Hilfe bei AD-Wandler!
OP #2920551
wir müssen nächste Woche einen AD-Wandler Programmieren!#
Wir bekommen einen Stk-500 und dazu einen Poti welchen wir auf PortA
Stecken...
Wir müssen halt das Ding drehen und uns wird halt auf der LED das
Ergebnis angezeigt....So ziemlich einfach ausgedrückt ;D
Ich habe zuhause selber einen STK 500 und mir wurde von einem
Laboringenier aus unserer FH ein Poti gegeben, welchen wir auch in
Praktikum nutzen werden! So dache ich mir, ich konnte zuhause schon
Fertig machen bzw. damit bissl experimentieren!
Das Problem ist, es kommen immer die gleichen Fehler!
Error  2  'ADMUX' undeclared
Error  4  'REFS1' undeclared
und so weiter !!
Das Progeamm sieht wie folgt aus!
Danke im Vorraus!
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <util/delay.h>
uint16_t adcWert = 0;
int main (void) {
  DDRB = 0xff;
  PORTB = 0xff;
  //definiere Input
  ADMUX = 0;
  ADMUX &= ~(1<<REFS1);
  ADMUX |= (1<<REFS0);
  int result = 0;
  int i = 0;
  int erg = 0;
  int messungen = 8;
  while (1) {
    //Status Register
    //       Enable
    //             Prescale Bits 111 = 128
    ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
    //        Start Conversion
    ADCSRA |= (1<<ADSC);
    while (i<messungen) {
      //warte bis AD Wandler fertig
      while (ADCSRA & (1<<ADSC));
      //     ADC-Word = 10 Bit Wert
      result = ADCW;
      //unterste 2 Bit entfernen (ok gibt bessre lösungen)
      result /= 4;
      erg += result;
      i++;
      _delay_ms (40);
      //ADEN ausschalten
      ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
      //Mittelwert bilden aus X Messungen
      erg = erg/messungen;
      PORTB =~(erg);
      //temp variablen zurücksetzen
      i=0;
      erg = 0;
  return 0;
Hi
Dann ist enweder der Falsche oder kein Controller eimgestellt. Womt
programmierst du?
MfG Spess
hier ist meine kleine Bibliothek aus einem meiner Projekte mit einem
atMega32 - DDS AD9834.
Es wird automatisch der richtige ADC-Prescaler berechnet, für meine
Anwendung habe ich 4 Macros ADC_AN0:ADC_AN3 definiert, die den ADC
Eingängen gleichgesetzt sind.
Vor der ersten Nutzung wird |adc_init( void )| aufgerufen und
|adc_messung(...)| stellt ein Beispiel für die Anwendung der weiteren
Funktionen dar.
ok?
// Systemlibs
#include <avr/io.h>
#include <avr/sfr_defs.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
// Konstantendeklaration
// Festlegung der realen ADC Ports
// ist nur ein Test am atMega32
#define ADC_AN0    7
#define ADC_AN1    7
#define ADC_AN2    7
23
#define ADC_AN3    7
24
25
26
// ADC Prescale Value
27
28
29
#define ADC_ADPS2_0(b2,b1,b0)  ((b2)<<ADPS2 ^ (b1)<<ADPS1 ^ (b0)<<ADPS0)
30
31
#define ADC_PRESCALE_2    ADC_ADPS2_0(0,0,1)
32
#define ADC_PRESCALE_4    ADC_ADPS2_0(0,1,0)
33
#define ADC_PRESCALE_8    ADC_ADPS2_0(0,1,1)
34
#define ADC_PRESCALE_16    ADC_ADPS2_0(1,0,0)
35
#define ADC_PRESCALE_32    ADC_ADPS2_0(1,0,1)
36
#define ADC_PRESCALE_64    ADC_ADPS2_0(1,1,0)
37
#define ADC_PRESCALE_128  ADC_ADPS2_0(1,1,1)
38
39
40
// ADC Prescale
41
42
43
// max. ADC Taktfrequenz laut Datenblatt, 200.000kHz
44
#define ADC_SPEED    200000ul
45
46
#if (F_CPU / 2) <= ADC_SPEED
47
# define ADC_PRESCALE    ADC_PRESCALE_2
48
#elif (F_CPU / 4) <= ADC_SPEED
49
# define ADC_PRESCALE    ADC_PRESCALE_4
50
#elif (F_CPU / 8) <= ADC_SPEED
51
# define ADC_PRESCALE    ADC_PRESCALE_8
52
#elif (F_CPU / 16) <= ADC_SPEED
53
# define ADC_PRESCALE    ADC_PRESCALE_16
54
#elif (F_CPU / 32) <= ADC_SPEED
55
# define ADC_PRESCALE    ADC_PRESCALE_32
56
#elif (F_CPU / 64) <= ADC_SPEED
57
# define ADC_PRESCALE    ADC_PRESCALE_64
58
#else
59
# define ADC_PRESCALE    ADC_PRESCALE_128
60
#endif
61
62
63
// Hilfsvariable der ADC ISR-Routine
64
65
66
// Maximale Messung für einen Mittelwert
67
static uint8_t adc_avg_max = 1;
68
69
// Ergebnis der ADC Mittelwert-Messung
70
static volatile uint32_t adc_avg_channel = 0;
71
72
// Signal an das wartende Messprogramm
73
static volatile bool_t adc_avg_ready = false;
74
75
76
// ADC Hilfsmacros
77
78
79
#define ADC_DISABLE_INT()    ADCSRA &= (uint8_t)~_BV(ADIE)
80
#define ADC_ENABLE_INT()    ADCSRA |= _BV(ADIE)
81
#define ADC_START_NEW_MESSURED()  ADCSRA |= _BV(ADSC)
82
83
#define ADC_WAIT_CONVERT_READY()  do { } while ( ADCSRA & _BV(ADSC) )
84
85
#define ADC_DISABLE()      ADCSRA &= (uint8_t)~(1<<ADEN)
86
#define ADC_ENBALE()      ADCSRA |= (1<<ADEN)
87
88
#define ADC_SET_REF(ref)    do { \
89
 uint8_t admux = ADMUX; \
90
 admux &= (uint8_t)~(_BV(REFS1) | _BV(REFS0)); \
91
 admux |= (uint8_t)(ref); \
92
 ADMUX = admux; \
93
} while(0)
94
95
#define ADC_SET_CHANNEL(chn)    do { \
96
97
 admux &= (uint8_t)~(0x07); \
98
 admux |= ((chn) & 0x07); \
99
 ADMUX = admux; \
100
} while(0)
101
102
#define ADC_SET_PRESCALE(ps)    do { \
103
 uint8_t adcsra = ADCSRA; \
104
 adcsra &= (uint8_t)~(ADC_ADPS2_0(1,1,1)); \
105
 adcsra |= (uint8_t)(ps); \
106
 ADCSRA = adcsra; \
107
} while(0)
108
109
110
// void adc_init( void );
111
112
113
114
115
  // Analog Comparator Disable
116
  ACSR = _BV(ACD);
117
118
#ifdef DIDR0
119
  // Digital Input Disable Register 0
120
  // ADC7D:ADC0D
121
  DIDR0 = (_BV(ADC_AN3) ^ _BV(ADC_AN2) ^ _BV(ADC_AN1) ^ _BV(ADC_AN0));
122
#endif
123
124
  // Set ADC-pins to input
125
  // atMega32
126
  // pullup off
127
  PORTA &= (uint8_t)~(_BV(ADC_AN3) ^ _BV(ADC_AN2) ^ _BV(ADC_AN1) ^ _BV(ADC_AN0));
128
  // set bits to input
129
  DDRA &= (uint8_t)~(_BV(ADC_AN3) ^ _BV(ADC_AN2) ^ _BV(ADC_AN1) ^ _BV(ADC_AN0));
130
131
  // enable ADC
132
  ADC_ENBALE();
133
  ADC_SET_PRESCALE(ADC_PRESCALE);
134
135
  // AVCC with external capacitor at AREF pin
136
  // ADC_SET_REF( (0<<REFS1) ^ (1<<REFS0) );
137
138
  // Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin
139
  ADC_SET_REF( (1<<REFS1) ^ (1<<REFS0) );
140
141
  ADC_SET_CHANNEL( 0 );
142
143
  ADC_START_NEW_MESSURED();
144
145
 /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen,
146
    man liest also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen"
147
148
  ADC_WAIT_CONVERT_READY();
149
  (void)ADCW;
150
151
152
153
// void adc_start_isr_measurement(
154
//  uint8_t adc_id0, uint8_t adc_id1,
155
//  uint8_t adc_avg_cnt              );
156
157
158
static void adc_start_isr_measurement( uint8_t adc_id, uint8_t adc_avg_cnt )
159
160
  // ADC Kanal setzen
161
  ADC_SET_CHANNEL( adc_id );
162
163
  // Anzahl der Messungen für einen Mittelwert
164
  adc_avg_max = adc_avg_cnt;
165
166
  // Variable initialisieren
167
168
169
  // enable ADC ISR
170
  ADC_ENABLE_INT();
171
172
  // Erste Messung anstossen
173
174
175
176
177
// void adc_stop_isr_measurement( void );
178
179
180
static void adc_stop_isr_measurement( void )
181
182
183
184
185
// ISR(ADC_vect);
186
187
188
ISR(ADC_vect)
189
190
  //lokale Variable der ADC ISR-Routine
191
  static uint8_t adc_avg_counter = 0;
192
193
  // Messwert auslesen und Mittelwert bilden
194
  adc_avg_channel += ADCW;
195
196
  // loop counter
197
  if (++ adc_avg_counter == adc_avg_max) {
198
199
200
    ADC_DISABLE_INT();        // Disable ADC Interrupt
201
202
    // Mittelwert-Ergebnisse berechnen
203
    adc_avg_channel /= adc_avg_max;
204
205
    // Signal an die wartende Procedure
206
    adc_avg_ready = true;
207
208
  } else {
209
    ADC_START_NEW_MESSURED();      // Starte weitere ADC-Konversion
210
211
212
213
214
// adc_messung( uint16_t *adc_avg,
215
//               uint8_t  adc_id,
216
217
218
219
void adc_messung(
220
  uint16_t *adc_avg,     // Ergebnisse adc_avg
221
  uint8_t  adc_id,    // die ADC-Kanal adc_id
222
  uint8_t  adc_avg_cnt       // Anzahl der Messertte für den Mittelwert
223
224
225
  adc_start_isr_measurement( adc_id, adc_avg_cnt );
226
227
  while( !adc_avg_ready ) { }
228
229
  adc_stop_isr_measurement();
230
231
  // Ergebnisse kopieren
232
  (*adc_avg) = adc_avg_channel;
233
OP
Ich bin ehrlich gesagt kein Profi, daher nicht so die Ahnung was ich mit
deiner Bibliothek anfangen kann und wo und wie ich sie implementieren
soll!
:D wirklich sorry!
Wäre aber auch wirklich gut zu wissen, was den an meinem Programm falsch
ist und wo ich den Fehler gemacht habe um diese Fehlermeldungen
hervorzurufen!
Trotzdem danke ich dir vielmals und hoffe das ich es dank euch es noch
irgendwie bis Montag hinkriege ^^
OP
Kai S. schrieb:
> Hallo,
> dein Fehler liegt in der Bedienung von AVR Studio. Du hast nämlich mit
> Sicherheit keinen µC ausgewählt. Wenn ich deinen Code nehme und bauen
> lasse bekomme ich keine Fehlermeldung.
> Gruß Kai
Naja eigentlich schon... wenn ich anderes Programm laufen lasse, wie
z.b. LEDs aufblinken alle  funktioniert alles...
Aber kannst du mir sagen wo ich es vergessen habe? Danke!!
ps: kann es daran liegen das ich den atmega8515l benutze eigentlich
nicht oder?
Ich bin verzweifelt :(
Wenn du in deinem Projekt bist, dann hast du unter dem Menüpunkt
"Project" den Unterpunkt "PROJEKTNAME Properties...ALT+F7". Da gibt es
dann eine Karteikarte "Device" in der du den µC einstellen kannst.
Es besteht auch noch die Möglichkeit, das du einfach einen falschen µC
ausgewählt hast, der keinen ADC hat. Mit der Auswahl des Controllers
gibts du nämlich an, welche Definitionsdatei AVR Studio für das Projekt
beim Compillieren mitladen soll. Darin sind die ganzen Konstanten
definiert, die in dem Controller zur Verfügung stehen. Hat der µC eine
Funktion nicht, ist natürlich auch die Konstante nicht definiert.
Gruß Kai
PS: µC z.B. ATMega 640
Ne, der hat keinen.
Ich empfehle dir dringenst dir das Datenblatt zu besorgen (kannst du von
der Atmel Seite runter laden) und dich daran zu orientieren, sonst wirst
du ständig irgendwelche Probleme haben und verzweifeln.
Gruß Kai
Hi
>hab ich doch schon ^^
Der ATMega640 lässt sich auf dem STK500 nur mit einem zusätzlichem
STK501 einsetzen.
MfG Spess
OP
Spess53 schrieb:
> Hi
>>Könnt ihr mir bitte einen guten MC fur meinen STK 500
>>empfehlen mir einem ADC?
> ATmega1284P
> MfG Spess
Hallo spess
http://www.reichelt.de/Atmel-ATMega-AVRs/ATMEGA-1284P-PU/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=112738;GROUPID=2959;artnr=ATMEGA+1284P-PU;SID=12UKfRJn8AAAIAAGs7EOI751cf695f8a9a1a089fe43dfc04b8735
ist das der richtige mc ?
Weil finde im Datasheet auch nichs von adc oder habs ubersehen :( bitte
um bestätigung danke euch vielmals!
Hi
Das von Reichelt ist nur die Kurzfassung des Datenblatts. Die Webseite
vom ATMEL scheint im Moment nicht erreichbar zu sein. Deshalb mache ich
das mal im Anhang.
MfG Spess
OP
Spess53 schrieb:
> Hi
> das mal im Anhang.
> MfG Spess
Aber der Verlinkte von mir!!
der ist doch den du gemeint hast oder? und adc fähig ? :D
Weil wenn nicht muss ich es wissen, hab den nämlich vorhin bestellt ^^
Hi
>Ader ist doch den du gemeint hast oder? und adc fähig ? :D
Ja. Das steht sogar auf der ersten Seite des kastrierten Datenblatts von
Reichelt unter Peripheral Features:
8-channel, 10-bit ADC
MfG Spess
