Waschmaschine schalten
Gast #2920949
Ich hab hier schon einige interesante Sachen gefunden und hoffe ihr
könnt mir auch hierbei helfen. Ich hab eine Platine mit 5 Relais drauf
die 230V schalten können. Geschaltet werden dann z.B Verbraucher wie
Waschmaschinen.
Nun frag ich mich wenn jetzt 5 Geräte eingeschalten sind zieht das ja
ziemlich viel Strom. Sagen wir mal 1kW pro Gerät macht in Summe 5kW -->
22A
Wieviel darf man den aus einer einzelnen Steckdose ziehen? Ich glaube
mal gehört zu haben 16A? Wie kann ich denn nun alle 5 Geräte
gleichzeitig einschalten ohne das eine Sicherung oder so fliegt?
Anja
Hmm ja das dachte ich mir schon leider.
Ich hab mir aber überlegt einfach mein Gerät an 2 Steckdosen
anzuschließen.
Aber das geht denk ich auch nicht da dann möglicherweise die Phase auf
den Nullleiter geschalten wird.
16A ist die normale maximale Absicherung einer Steckdose, ist aber
normalerweise weniger.
Es gibt genauso 10 und 13A.
Diese 16A Sicherung(Leitungsschutzschalter) löst aber dann auch nicht
bei 16A aus sondern zB bei 48 bis 80A bei einem Stromstoß (kurzzeitig)
oder 17A bei deuerbelastung nach ...Stunden.
Dabei kommts immer auf den Sicherungstyp an.
2 Steckdosen also 2 Stromkreise für einen Verbraucher würde ich auf
KEINEN Fall nehmen, beide Netze werden ungleichmäßg belastet und wenn
Phase auf Phase kommt dann hast du plötzlich 400 statt 230V.
Ganz ganz böse Idee !
Ok verstanden mit einer Steckdose kann ich dann wohl nur eine bis max. 2
Waschmaschinen einschalten. Gibts denn irgendeine Lösung damit ich
mehrere dranschalten kann?
(Firma: tsx89) Persönliche Seite
Ich gehe mal davon aus dass deine Relays den Strom Schalten können / bzw
dürfen und hoffe, dass die Platine diesen Strom auch aushalten kann.
(Leiterbahnfläche, etc)
"Normalerweise" schon. 16A - sagt man.
Es kommt darauf an wie "lang" der Strang, und dessen Querschnitt ist,
und je nach dem wie viele Geräte schon an der selben Leitung hängen. Da
kann der Wert sehr schnell sinken. Also bissle Aufpassen, und sich da
gut Vorsichern. (Auch die Schaltungen !!!) etc.
> 22A
Je nach dem wie die Relays verschalten, und dessen Pins herausgeführt
sind, kannst du den Strom an verschiedenen Stellen "einführen", also ich
meine, dass ein einziger Pin, wo am Ende 22A drüber laufen würden, etwas
wenig ist, vor allem wenn es noch über die Platine läuft.
> anzuschließen.
- Lieber nicht, außer du weißt wirklich was du machst. Mehrphasiges zu
Stecken ist oft nur bei einer Fest-Installation, oder CEE-Stecker, oder
Industrieelles zeuch.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> wenn Du 5KW-Verbraucher betreiben willst, musst Du Dir was anderes
> einfallen lassen
Du könntest (mit etwas Aufwand) mehrere Phasen / oder Sicherungen +
Leitungen verlegen, und deinen Maximal-Strom Phasenweise über mehrere
Sicherungen verteilen. Das hätte auch den Vorteil dass nicht alles auf
einmal ausfällt, falls ein Fehler oder ein defektes Gerät eine Sicherung
schmeißen sollte.
> - einen Elektriker des Vertrauens befragen, zum
> Beispiel.
Du könntest Dir vom Elektriker Deines Vertrauens eine 16A oder 32A CEE
Drehstromsteckdose (3L+N+PE) setzen lassen, wenn die Hausinstallation
dieses zulässt. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
Daran kannst Du dann Deine Anlage anschließen.
Denk an den erforderlichen Leitungsquerschnitt. Bei 32A wirst Du
eventuell 4mm^2 brauchen, und das ist schon etwas unhandlich.
Du solltest alle drei Phasen möglichst gleichmäßig belasten, d.h.
beispielsweise zwei Verbraucher pro Phase. Die Starkstromverkabelung
solltest Du besser in einem separaten Schaltkasten mit
Hutschienenmodulen machen. Es gibt passende Relais und Verteilerklemmen
für solche Zwecke, und auch Schuko-Steckdosen für Hutschinenmontage. Die
Relais steuerst Du mit 24V über Deine Platine an. Ich gehe nicht davon
aus, dass Deine Platine solche Ströme, wie sie im Schaltkasten
auftreten, abkann, und ob alle Sicherheitsabstände eingehalten werden,
wäre auch noch zu prüfen. Von daher ist die Trennung in Starkstrom und
Schwachstrombereich anzuraten.
PS: Achte auf die korrekte Absicherung!
fchk
Vergiss es mit den Relais Waschmaschinen schalten zu wollen. Schau mal
auf die Relais drauf, da muß der Maximale Strom für die Kontakte
draufstehen.
Auch eine CEE-Steckdose bringt da gar nichts, außer einer weiteren
Fehlerquelle bzw. Übergangswiderstand.
Wenn du wirklich 5 Waschmaschinen schalten willst, macht man das so:
Im Unterverteiler kommt ein Neozed Sicherungsblock, abgesichert mit 35A.
Zu deinen Waschmaschinen legt man dann ein Kabel 5x 10². Da kommt dann
ein Unterverteiler der folgendes beinhaltet: Einen 4 poligen
Fi-Schutzschalter,
6 Sicherungsautomaten (5 x Waschmaschine 1x Steuerung) und zwei
Lastschütze. (Im Regelfall haben die Lastschütze 4 Kontakte). An 5
Automaten werden dann die 5 Steckdosen für deine Waschmaschinen
angeschlossen. Mit einem Schalter kann man dann die Schütze schalten,
bzw. die Steckdosen der Waschmaschinen.
Warum du aber 5 !! Waschmaschinen hast, und die auch schalten willst,
versteh ich nicht ganz. Neue Waschmaschinen sind elektronisch geregelt,
und da muß man zumindest einen Start Knopf betätigen, von alleine geht
keine neue Waschmaschine an.....
