Attiny 2313 Programmieren
Gast #2922137
ich bin gerade dabei mir eine Led Steuerung bauen die von einem Attiny
2313 gesteurt wird. Der Attiny 2313 ist der erste Mikrocontroller den
ich flashen will. Ich habe eine Schaltung nach einem Schaltplan gebaut
und dazu ein hexfile bekommen, das nun auf den Microcontroller muss.
Außerdem müssen noch Fuse Bits verändert werden. Genau ist es ein Atmel
ATTiny2313A-PU im DIL. Den Attiny 2313 wollte ich mit einem USBasp
Programmer (der hier:
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/AVR-USB-ISP-Programmer::23.html?XTCsid=0olso2m9vppf6vd22kt18ut0e7
) und mit Avrdude programmieren. Wenn ich nun in der Cmd den Attiny
flashen will kommt folgende Fehlermeldung:
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialisation failed, rc=-1
double check connections and try again, or use -F to override this check
Ich habe schon im Forum nach einer Lösung gesucht und gelesen das die
Flash Frequenz zu hoch ist wenn ich das richtig verstanden habe.
Kann mir bitte jemand erklären, was ich machen muss, damit ich das
hex-file auf den Attiny bekomme.
Danke im Vorraus Lukas
#2922759
Hallo Lukas,
wenn ich an die Zeit "USBasp" denke, bekomme ich immer noch graue Haare.
Ich schlag Dir vor, mach Nägel mit Köpfen, und schaffe Dir was
vernünftiges
an.
D.h. ich habe noch das etwas schon veraltete Studio4 (für mich reichts)
den Programmer AVR isp mkII von www.reichelt.de und eine ISP
Programmier-Schnitstelle auf Lochraster selbst aufgebaut.
Und das läuft und läuft ohne mich um Fuses o.ä. zu kümmern.
Hab damit noch nie Übertragungsprobleme gehabt.
Entscheiden mußt Du es selbst.
Grüße
Rolf
Gast #2922899
Hallo und danke für die Antworten, einen neuen Programmer wollte ich
eigentlich nicht kaufen da ich leider nicht Programmieren kann und
deswegen auch nicht vorhabe öfters Microcontroller zu programmieren,
sondern nur diesen einen :)
Ich habe es gerade nochmal mit folgendem Befehl probiert:
avrdude -c usbasp -p attiny2313 -U flash:w:123.hex -B 60
leider kommt jedoch wieder die Fehlermeldung:
avrdude: set SCK frequency to 16000 Hz
avrdude: error: programm enable: target doesnt`t answer . 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections an try again or use -F to override this check
avrdude done. Thank you.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Gruß Lukas
Gast #2922922
Hallo nochmal :)
also gerade habe ich es noch einmal mit einem anderen chip probiert, da
ich und mein Freund jeweils die Schlatung bauen möchten und dort kam die
Meldung:
avrdude: set SCK frequence to 16000HZ
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading I ############################## I 100% 0.03s
avrdude: Device signature = 0x00ff00
avrdude: Expected signature for Attiny 2313 is 1E 91 0A
Double check chip, or use -F to override this check.
Das heißt ich habe jetzt zwar ein verbindung zu dem chip aber der chip
ist kaputt sehe ich das richtig? Oder muss nur etwas an dem chip
eigestellt werden? Das ist schon richtig das man erst den chip
Programmiert und dann die Fusebits setzt oder?
Danke für eure Hilfe und ich hoffe es klappt noch irgendwann die
microcontroller zu programmieren aber ich gebe nicht auf :D
Gruß Lukas
(Firma: guloshop.de) #2922948
Probier statt "-B 60" mal "-B 600". Kann ja sein, dass der
Mikrocontroller per Fusebits auf eine sehr langsame Geschwindigkeit
eingestellt wurde.
Falls das nicht hilft, könnte es sein, dass eine von den 6
Programmierleitungen nicht verbunden oder falsch verbunden ist.
Befindet sich der ATtiny2313 in einer Schaltung, während du ihn
programmierst? Falls ja, nimm ihn dazu bitte mal raus.
Gast #2922973
Also ich habe es gerade mit -B 600 probiert aber leider wieder das selbe
:( Hier nochmal die Fehlermeldung
C:\Users\Lukas\Desktop\quadrocopter\MWCLight - MWCPos>avrdude -c usbasp
-p attin
y2313 -U flash:w:123.hex -B 600
avrdude: set SCK frequency to 1000 Hz
Reading | ################################################## | 100%
0.12s
avrdude: Device signature = 0xff0f07
avrdude: Expected signature for ATtiny2313 is 1E 91 0A
Und der Microcontroller ist in einer Schaltung aber ich würde ihn ungern
ausbauen aber falls es nicht anderst geht werde ich das natürlich
machen.
(Firma: guloshop.de) #2922989
> machen.
Magst du den Schaltplan ins Forum hochladen, damit wir schauen können,
was das Programmieren eventuell verhindert?
Werden die Eingänge/Ausgänge für MOSI, MISO, SCK, RESET auch für andere
Zwecke genutzt oder sind irgendwie auf GND oder VCC gelegt?
Wie schaut es mit der Versorgungsspannung der Schaltung aus? Wenn die
Schaltung per Programmer versorgt wird, sollte sie nicht gleichzeitig
eine eigene Spannungsversorgung besitzen.
Gast #2922996
Den Schaltplan will ich nicht hochladen, da ich ihn von jemand aus einem
anderen Forum bekommen habe und mir nicht sicher bin ob es ok ist wenn
ich diesen Schaltplan hochlade. MOSI, MISO, SCK, RESET werden nicht für
andere zwecke verwendet, nur Reset ist über einen 10kohm Widerstand mit
VCC verbunden und zwischen VCC und GND ist ein 100nf Kondensator aber
das wird ja keinen Einfluss haben oder? Die Spannungsversorgung habe ich
nicht über den Programmer sondern über einen Spannungswandler der mit
12V von einem Netzteil versorgt wird und 5V an den Microcontroller
ausgibt.
(Firma: guloshop.de) #2923027
> ausgibt.
Klingt alles gut. :-)
Angeschlossen hast du dann 5 Leitungen, oder?
GND, MOIS, MISO, SCK, RESET.
VCC sollte nicht verbunden werden, wenn die Schaltung eine eigene
5-Volt-Spannungsversorgung besitzt, GND muss dann aber trotzdem
verbunden werden.
Gast #2923031
Nein Gnd habe ich nicht angeschlossen ist das evtl. der Fehler? Ich
werde es gleich mal versuchen was passiert wenn ich Gnd vom Programmer
mit Gnd des Microcontrollers verbinde.
Gast #2923045
Wie komme ich an die Fuses? Ich habe das Programm Burn o Mat meinst du
das mit der GUI für AVRdude? Und danke schon einmal für die ganze hilfe
es ist sehr nett das du mir hilfst :)
Gast #2923050
Nein die Anschlüsse habe ich mehrmals kontrolliert kann es vllt sein das
der Microcontroller defekt ist? Und dann den Fusebits habe ich
eigentlich nichts verändert kann ich die auslesen indem ich in Burn o
Mat bei Fuses read anklicke?
(Firma: guloshop.de) #2923056
Klar, auch sowas hats schon gegeben. ;-)
Mikrocontroller defekt, Programmer defekt, Kabel defekt - kam alles
schon mal vor.
Mit Read kannst du normalerweise nichts kaputt machen. Aber wenn avrdude
nicht einmal die Gerätesignatur zuverlässig lesen kann, wird es
wahrscheinlich auch nicht möglich sein, die Fusebits korrekt zu lesen.
#2923061
Ich wollte nach langem wieder ein Tiny26 brennen, nun auch mit dem
USBasp, er wurde zwar erkannt, aber nichts rein gebrannt.
Gleiche Hardware aber über LPT Port wie früher und alles lief sofort.
Evt taugt der USBasp nix für die älteren.
Brenne mal über LPT-Port (www.rowalt.de) und baue ein ISP Adapter, ist
ja schnell gemacht.
Gast #2923062
Also ein Haken ist bei Spien, CKDIV8, Suto0, CKSEL3, CKSEL1,CKSEL0
aber ich bin mir nicht ganz sicher ob das die ausgelesenen Werte sind,
da ich keinen Programmer auswählen kann, es kommt jedoch keine
Fehlermeldung
#2923067
Ja klar... sein kann viel...
Aber für sehr wahrscheinlich halte ich das nicht, vor allem, da du ja
jetzt schon den zweiten ausprobiert hast.
Einer tut gar nichts, beim anderen liest du nur irgend eine falsche
Signatur.
Ich würde eher vermuten bzw. folgern, dass du
a) Irgend wo noch einen Leichtsinnsfehler eingebaut hast
b) der Programmer bzw. das Kabel was hat.
Wobei ich a) für wahrscheinlicher halte :)
Passiert schon mal, wenn man sowas noch nie gemacht hat.
Gast #2923070
Was müsste denn passieren wenn alles richtig angeschlossen ist und ich
in Burn o Mat die Fuses auslesen will dazu muss ich doch zuerst einmal
den Programmer also USBASP auswählen oder? Weil ich kann dort keinen
Programmer auswählen!
Gast #2923096
Das ist mir jetzt echt peinlich :D ich habe es geschafft den einen Chip
zu flashen denke ich zumindest vielen vielen dank vor allem für den Tip
mit -B 60 ich bin dir wirklich extrem Dankbar! Also ich habe es jetzt
noch einmal probiert mit beiden chips und mehrfach nachgemessen ob
durchgang herscht und folgenede Meldung erhalten:
0.03s
avrdude: Device signature = 0x1e910a
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be
performe
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "123.hex"
avrdude: input file 123.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (1388 bytes):
Writing | ################################################## | 100%
3.77s
avrdude: 1388 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against 123.hex:
avrdude: load data flash data from input file 123.hex:
avrdude: input file 123.hex contains 1388 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
3.21s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1388 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
Bei dem 2ten chip gehe ich jedoch von einem defekt aus ich werde es zwar
noch ein paar mal versuchen aber dort kommt immer die selbe Meldung.
Kansst du mir vllt nur noch das erklären
Das DIV8 Fusebit ist bei einem neuen 2313 serienmässig gesetzt, also
musst du den "Harken"
an diesem dann entfernen und dann die Fusebit´s wieder in den Controller
schreiben.
Wie geht das?
Gast #2923110
Also ich konnte jetzt den USbasp auswählen wenn ich aber reading fuses
klicke kommt error reading fuses und der USBASP leuted kurz rot:/ muss
ich evtl bei additional options -B 60 einfügen?
Gast #2923112
Ok also so schnell kannst du wohl nicht Antworten ich schreibe es hier
falls es jemand anderen interessiert es hat geklapp wenn ich bei
additional options -B 60 eingefügt habe!
Also ich möchte mich nochmal Herzlich für deine Hilfe bedanken und bin
dir sehr Dankbar :)
Gruß Lukas
