Absicherung, Auslegung Lastkreis bei H-Brücke
Gast #2922547
ich will eine H-Brücke bauen die im Lastkreis max 50V, max 15A und max
80KHz schalten kann.
Die max 50V, 15A kommen von einem externen netzteil und werden auf die
platine gepeist. Brauche ich jetz auf der Platine noch wichtige Bauteile
um sicherzugehen das die Spannung auch meinen Verbraucher versorgen
kann? oder kommt das ganz auf das externe Netzteil an?
Und wie schaut es mit Eingangsschutzschaltung aus? was macht bei solchen
Werten Sinn?
dazu muss man erstmal wissen, was du damit schalten willst: bei nem
Peltier z.B. brauchst du keine besondere Schutzschaltung, bei Induktiver
oder kapazitiver last ist es angebracht sich darüber den Kopf zu
zerbrechen.
Dein Verbraucher kann nicht mehr Energie "verbrauchen" als er durchs
Netzteil geliefert bekommt. Durch die Platine wird es allenfalls weniger
was ankommt.
Felix schrieb:
> max 15A
1.Eine übliche Schmelzsicherung verhindert höchstens einen Kabelbrand
oder in glücklichen Fällen das Wegbrennen dicker Leiterzüge. Es wäre
daher günstig, wenn Deine Schaltung bereits oder das zugehörige Netzteil
den Überstrom RECHTZEITIG begrenzen oder abschalten könnten.
2.Die Anordnung der Elkos könnte dabei auch interessant werden.
habe mich jetzt dazu entschlossen die ganze Sicherheit auf das netzgerät
zu schieben.... wenn das netzgerät es aushällt kann da strom fliesen wie
er will... Verpohlen ist unmöglich da die Stecker codiert sind.
Danke für alle Antworten.
Grüße
Felix schrieb:
> auf das netzgerät zu schieben
Nicht jedes Netzteil hat eine gut funktionierende Überstromabschaltung.
Beim ct-Test der PC-Netzteile sind z.B. einige wegen nicht
funktionierender Überstromabschaltung durchgefallen. Sie wären im
Ernstall ausgebrannt. Es wäre also sinnvoll, das genauer zu untersuchen
(elektronische Last).
