Hallo, ich hab jetzt einige Sachen mit dem LM358/LM324 gemacht. Gibt es PIN-Kompatible OPs die mehr 'Performance' (Grenzfrequenz/Verstärkung/Rauschen) besitzen? danke bas
Anzeige
LM358/LM324 alternativen
Hallo, ich hab jetzt einige Sachen mit dem LM358/LM324 gemacht. Gibt es PIN-Kompatible OPs die mehr 'Performance' (Grenzfrequenz/Verstärkung/Rauschen) besitzen? danke bas bas schrieb: > ich hab jetzt einige Sachen mit dem LM358/LM324 gemacht. Gibt es > PIN-Kompatible OPs die mehr 'Performance' > (Grenzfrequenz/Verstärkung/Rauschen) besitzen? Sicherlich. Dazu müsstest Du aber sagen, welchen dieser Parameter Du verbessern willst. Die Zeit der "universellen" OPVs ist vorbei. Gruss Harald
Ich benutze zur Suche gerne Farnell.de. http://de.farnell.com/operationsverstarker Millionen. Linear Technologies, Analog Devices, Texas Instruments und andere sind deine Hersteller. Falk Brunner schrieb: > Millionen. Linear Technologies, Analog Devices, Texas Instruments und > andere sind deine Hersteller. Den Hersteller "Millionen" kannte ich noch gar nicht. :-) SCNR Harald
Die 2-fach und 4 fach OPs haben fast alle die selbe Pinbelegung wie der LM358/LM324. Da hat man also praktisch die volle Auswahl.
Mich interessiert die Frage ebenfalls. Es waere schoen, wenn hier jemand aus seiner Erfahrung eine kleine Historie anfangen koennte. Was ich bis jetzt weiss: uA741 : erster opamp. Kommt bis auf ca. 3V an die obere und untere Grenze heran. LM324 : Wie 741, kommt aber sowohl am Eingang als auch am Ausgang fast bis nach GND. LM358 : Wie 741, kommt aber fast bis an VCC. Quasi das Gegenstueck zu dem LM324. Die beiden letzten sind quad-opamps die es natuerlich auch in kleinerer Version gibt. Die Bandbreite ist gering weil es nur bessere 741 sind. Der Vorteil ist, dass sie dadurch nicht so schnell schwingen. Meine Suche bei digikey: - 20 Cent@25 Stueck: MCP6001 Single opamp, rail to rail output (bis auf 0,3V an die Grenzen), 1MHz GWP, 1,8V - 6,0V VSupply, vorsichtig bei den verschiedenen Gehauese-Formen. Auch als dual oder quad vorhanden mit dem Namen MCP6002 oder MCP6004. - 20 Cent@25 Stueck: TL072IN Dual JFET opamp, 6V - 36V, 4MHz GWP, angeblich low noise und weil FET Eingaenge niedriger Eingangsstrom. Kein rail to rail. - 23 Cent@25 Stueck: TL081CN Single JFET opamp, 6V - 36V, 4MHz GWP. Den Unterschied zum TL072 sehe ich nicht. - 24 Cent@25 Stueck: MCP6241UT Wie der MCP6001 nur mit 55kHz GWP. Dafuer nur 50uA quiescent current. - 300k Stueck verfuegbar, 31Cent@25 Stueck: LM324APT - 170k Stueck verfuebar, 33Cent@25 Stueck: LM2904 Dual BJT opamp, 1,1MHz GWP, sieht IMO aehnlich aus wie der LM324. 2nA offset current. - 147k Stueck verfuegbar, 51Cent@25 Stueck: TSV321IDT single opamp, 2,5V - 6V, rail to rail input und output bis auf 0,2V, 1,1MHz GWP. - 81k Stueck verfuegbar, 1,14Euro@25Stueck: TLV27L1 single bimos opamp, 1pA input current, 160kHZ GWP, 2,7V - 16V, rail to rail output bis auf 0,2V. Vielleicht hilft das. avion23 schrieb: > LM358 : Wie 741, kommt aber fast bis an VCC. Quasi das Gegenstueck zu > dem LM324. Nein, der LM358 ist einfach ein halber LM324. Sonst sind die Daten gleich. @Harald Wilhelms (wilhelms) >Du verbessern willst. Die Zeit der "universellen" OPVs ist vorbei. >Gruss >Harald Wieso vorbei - es gibt sicherlich universellere OPV als die beiden oben genannten. avion23 schrieb: > uA741 : erster opamp. Kommt bis auf ca. 3V an die obere und untere > Grenze heran. Als ICs gabs davor noch den 709 und den 702. Ausserdem sog. Dickschichtschaltungen. Der erste Op-Amp wurde vorm zweiten Weltkrieg mit Röhren gebaut. Gruss Harald Jens G. schrieb: >>Die Zeit der "universellen" OPVs ist vorbei. > Wieso vorbei - es gibt sicherlich universellere OPV als die beiden oben > genannten. Das stimmt natürlich. Aber trotzdem sollte man heutzutage den Op-Amp nach den gewünschten Daten aussuchen. Gruss Harald
bas schrieb: > Gibt es > PIN-Kompatible OPs die mehr 'Performance' > (Grenzfrequenz/Verstärkung/Rauschen) besitzen? Der LT1013 / LT1014 oder auch OPA234 sind die upgrades bezüglich Rauschen + Verstärkung. Gruß Anja
Harald Wilhelms schrieb: > Der erste Op-Amp wurde vorm zweiten > Weltkrieg mit Röhren gebaut. Auch noch danach! In meiner Bundeswehrzeit (ca. 1970) hatten wir Karten (Europakartengröße) mit einer Röhre (Drahtanschlüsse, liegend) und ein paar anderen Bauteilen. Das war ein Operationsverstärker ... Das hier hast Du schon gefunden? http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Operationsverst.C3.A4rker Gruß Jobst
> Was ich bis jetzt weiss: > uA741 : erster opamp. > LM324 : Wie 741 > LM358 : kommt aber fast bis an VCC. Eigentlich alles falsch. Danke für das "feedback". Das mit dem LM324 / LM358 habe ich mir total falsch gemerkt. Der LM358 ist tatsächlich nur ein halber LM324. Und ja, vor dem ua741 gab es auch schon opamps. Soweit mir bekannt ist das der erste opamp, der wirklich in Massen verbaut wurde und wird. Wenn jemand wie Anja noch ein paar Tipps hat immer her damit. Meine Tipps: Der LMV358 ist wie der LM358, aber Rail2Rail Als "besseren" LM324 werfe ich einmal den TL074 in den Ring.
Wenn's etwas fixer ansteigen soll nehme ich gerne den TL074. Der LM358 kommt mit seinem Ausgang fast bis auf GND (da fehlen nur noch 5 bis 10mV) und zu Vcc sind noch 1.5V bis 2V Differenz vorhanden. Aus den Eingängen fließt recht viel Strom.
> Als "besseren" LM324 werfe ich einmal den TL074 in den Ring. Och nöö, noch so ein Steineit-Teil, aus der Zeit wo man nicht mal an 0V herankam (also blöder als LM324) und zudem leidet der TL074 unter phase reversal, damit funktionieren viele Schaltungen gleich mal gar nicht mit dem TL074 die mit dem LM324 gehen. TS912/914 oder LMC6484 wären brauchbar, wenn man wenig Betribsspannugn hat.
Danke für sehr konstruktiven Antworten! Mir ist klar, dass 'einige' verschieden Modelle zur Auswahl stehen. Allerdings sind bestimmt 70-80% meiner Anwendungen mit irgendwelchen Wald und Wiesen OPs abgedeckt. Jetzt stehen ja bereits einige im Thread. Ich werde mal versuchen die irgendwie mal durchzusehen. Die 'Farnell-Suchmaschine' ist auch ganz nett. gruß bas
bas schrieb: > Hallo, > ich hab jetzt einige Sachen mit dem LM358/LM324 gemacht. Gibt es > PIN-Kompatible OPs die mehr 'Performance' > (Grenzfrequenz/Verstärkung/Rauschen) besitzen? > > danke > bas Sind die LM358P und LM324N PIN-Kompatibel und kann ich beide für den selben Zweck (Analoger Filter) benutzen?
Frank schrieb: > bas schrieb: >> Hallo, >> ich hab jetzt einige Sachen mit dem LM358/LM324 gemacht. Gibt es >> PIN-Kompatible OPs die mehr 'Performance' >> (Grenzfrequenz/Verstärkung/Rauschen) besitzen? >> >> danke >> bas > > Sind die LM358P und LM324N PIN-Kompatibel und kann ich beide für den > selben Zweck (Analoger Filter) benutzen? Wie sollen die pinkompatibel sein wenn in einem LM358 nur die Hälfte an OPV drin sind wie in einem LM324?
Frank schrieb: > Sind die LM358P und LM324N PIN-Kompatibel und kann ich beide für den > selben Zweck (Analoger Filter) benutzen Weder - noch. Einfach mal ins Datenblatt gucken. Für Audio taugen beide wegen ruhesromloser unsymmetrischer Endstufe nicht. NS5532 wäre ein typischer Audio-OpAmp. Oder je nach Geldbeutel und Anforderungen. http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.1
MaWin schrieb: > Frank schrieb: >> Sind die LM358P und LM324N PIN-Kompatibel Na ja ... > Für Audio taugen beide wegen > ruhesromloser unsymmetrischer Endstufe nicht. Für was taugt der LM324 überhaupt? > NS5532 wäre ein typischer Audio-OpAmp. Oder je nach Geldbeutel und > Anforderungen. Ja, und der 5532 ist so freundlich, das gleiche Pinout wie ein 358 zu haben! Pinkompatibel zum 324 fällt mir für Audio der TL074 ein. Manfred schrieb: > Für was taugt der LM324 überhaupt? Labornetzteil...*duckUndWeg* Manfred schrieb: > Pinkompatibel zum 324 fällt mir für Audio der TL074 ein. Ein Spass? Früher hat man den TL074 benutzt, heute kanns z.B. ein OPA4134 sein. ICL7621 ist eine gute Alternative zum alten LM358 mit R2R und sehr wenig Stromkonsum. avion23 schrieb: > - 23 Cent@25 Stueck: TL081CN > Single JFET opamp, 6V - 36V, 4MHz GWP. Den Unterschied zum TL072 sehe > ich nicht. TL06x: Very Low Power TL07x: Low Noise TL08x: Standard Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
