Asuro mit Gyroskop
OP #2922984
jetzt habe ich das Gyro mit dem Asuro verbunden und zwar so:
Gyro     Asuro
VIN  ==> 5V
GND ==>  GND
SDA ==>  Pin 28
SCL ==>  Pin 27
jetzt soll ich ein Programm schreiben um
Sensordaten(Gyroskop)auszutauschen zwischen 2 Asuros.
Datenaustasch erfolgt via Bluetooth (BTM222) // Bluetooth ist schon auf
Asuro montiert.
Hat jemand vielleicht  eine Idee?
> Ich würde vorschlagen: du schreibst ein Programm.
Guter Vorschlag.
Ich würde sogar noch detaillieren:
  * der eine sendet
  * der andere empfängt
Ne, im Ernst, frankfurter: Was erwartest du?
Das dir hier jemand das Programm schreibt?
Hast du denn schon mal eine Kommunikation gemacht?
Wenn nein, dann man doch diesen Teil mal als erstes. Was in dieser Phase
übertragen wird, ist ja völlig zweitrangig, Hauptsache es wird
übertragen und am Empfänger kommt das an, was der Sender sendet.
Und wenn das dann klappt, dann machst du Teilprojekt 2A: Das Auslesen
der Gyrodaten. Denn nur dadurch, dass du den angeschlossen hast, lesen
sich die Daten ja nicht von alleine aus.
UNd wenn dann beide Teilprojekte klappen und du Erfahrung gesammelt
hast, dann schreibst du Programm 3: Auslesen der Gyrodaten und
Übertragen per Bluetooth.
OP #2924153
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Was erwartest du?
ich erwarte von niemandem was, ich sammle hier nur Erfahrungen und
Ideen, mehr nichts...
Natürlich, die Kommunikation funktioniert schon zwischen den beiden.
Das Auslesen der Gyrodaten muss ich noch erproben.
#2924175
> die Daten des Gyro sollen ausgelesen werden und via bluetooth
> übertragen, das ist die Frage jetzt..
Na ja, aber der Bluetooth Teil funktioniert ja schon, wie du gesagt
hast. D.h. die Frage ist "die Daten sollen ausgelesen werden". Und
eigentlich ist das ja keine Frage sondern eine Aufgabenbeschreibung.
Wie werden die Daten vom Gyro ausgelesen?
Das wäre eine Frage!
Aber sicher doch. Das Datenblatt zum Gyro besorgen und da drinn
studieren, welche Möglickeiten für dieses Auslesen zur Verfügung stehen.
(Lass dir doch nicht jeden Scheiss aus der Nase ziehen! Hier weiß kein
Mensch, welchen Gyro du hast. Oder denkst du es gibt weltweit nur ein
einziges MOdell?)
#2925359
> mein Gyro: L3G4200D
Warum fragst Du eigentlich nicht von Anfang an mit Angabe der genauen
Typenbezeichnung?
Soweit ich das sehe, gibt es auf dieser Seite "Example Code" für dieses
Gyro-Modul:
https://www.sparkfun.com/products/10612
Der Code ist zwar wohl für Arduino, aber wenn Du Dir den Code ansiehst,
dürfte eine Umsetzung auf die Asuro I2C-Library dann wohl möglich sein
(kenne Asuro nicht, aber soweit ich gesehen habe, unterstützt diese
Roboter-Library auch I2C).
Falls Du bisher überhaupt noch nie auch nur irgendeinen billigeren
I2C-Sensor programmiert hast, wäre es vielleicht auch keine schlechte
Idee, Dir erstmal ein Programmbeispiel aus Deiner Asuro-Library für
irgendeinen anderen direkt unterstüttzen I2C-Sensor genauer anzusehen,
vielleicht einen einfachen Temperatursensor, um erst danach an die
Code-Umsetzung für den neuen I2C-Gyrosensor zu gehen, wenn Du verstanden
hast, wie die Asuro-I2C-Library generell funktioniert.
OP #2928971
Danke für deine Antwort,
ich habe jetzt zwei programme geschrieben ,allerdings ohne gyro und ich
weiss nicht genau wie und was ich integrieren kann um die Daten vom Gyro
auszulesen und zum andern Asuro zu senden ??
//Der Master-ASURO soll nach dem Einschalten einen Meter vor und
zurückfahren und  sendet ständig  das Signal  an den Slave-ASURO. Wenn
der ASURO-Slave in der Nähe(im Piconetz) ist, dann kann er das Signal
empfangen und  dreht sich im Kreis. Sobald der Master ausgeht oder nicht
mehr in Reichweite ist, stoppt der ASURO-Slave sich bewegen und macht
nach zwei Sekunden macht er eine Halbkreis Drehung und bleibt dann
Stehen. Der Programmablauf  wiederholt sich wenn man  den ASURO-Master
wieder eingeschalte//
Das Programmteil für den ASURO-Master:
#include "asuro.h"
#include "myasuro.h"
void fahren (
int distance,
int speed)
unsigned  long  enc_count;
int   tot_count = 0;
int   diff = 0;
int   l_speed = speed, r_speed = speed;
/* stop the motors until the direction is set */
MotorSpeed (0, 0);
/* if distance is NOT zero, then take this value to go ... */
if (distance != 0)
/* calculate tics from mm */
enc_count  = abs (distance) * 10000L;
    enc_count /= MY_GO_ENC_COUNT_VALUE;
    if (distance < 0)
      MotorDir (RWD, RWD);
    else
      MotorDir (FWD, FWD);
23
24
  EncoderSet (0, 0);
25
  /* now start the machine */
26
  MotorSpeed (l_speed, r_speed);
27
  while (tot_count < enc_count)
28
29
  SerPrint("C\n\r");
30
    tot_count += encoder [LEFT];
31
    diff = encoder [LEFT] - encoder [RIGHT];
32
    if (diff > 0)
33
    { /* Left faster than right */
34
      if ((l_speed > speed) || (r_speed > 244))
35
        l_speed -= 10;
36
      else
37
        r_speed += 10;
38
39
    if (diff < 0)
40
    { /* Right faster than left */
41
      if ((r_speed > speed) || (l_speed > 244))
42
        r_speed -= 10;
43
      else
44
        l_speed += 10;
45
46
    /* reset encoder */
47
    EncoderSet (0, 0);
48
49
    Msleep (1);
50
51
  MotorDir (BREAK, BREAK);
52
53
void fahren2 (
54
  int distance,
55
    int speed)
56
57
58
            int   tot_count = 0;
59
            int   diff = 0;
60
61
62
  MotorSpeed (0, 0);
63
64
  if (distance != 0)
65
66
67
68
69
    if (distance < 0)
70
71
    else
72
73
74
  /* ... else take the value degree for a turn */
75
  else
76
77
    /*  calculate tics from degree */
78
    enc_count  = abs (degree) * MY_TURN_ENC_COUNT_VALUE;
79
    enc_count /= 360L;
80
81
    if (degree < 0)
82
      MotorDir (RWD, FWD);
83
    else
84
      MotorDir (FWD, RWD);
85
86
  /* reset encoder */
87
  EncoderSet (0, 0);
88
89
90
91
92
  SerPrint("V\n\r");
93
94
95
96
    if (diff > 0)
97
98
99
        l_speed -= 10;
100
      else
101
        r_speed += 10;
102
103
    if (diff < 0)
104
105
106
        r_speed -= 10;
107
      else
108
        l_speed += 10;
109
110
    /* reset encoder */
111
    EncoderSet (0, 0);
112
113
    Msleep (1);
114
115
116
117
int main (void)
118
119
  Init();
120
  EncoderInit();
121
           unsigned char senden, abfang;
122
  unsigned char taste, taste2;
123
  int i = 0;
124
  senden = 0;   // sende-Variable auf null setzen
125
  while(1) {
126
    fahren(1000,0,180);
127
    fahren2(-1000,0,180);
128
    Msleep(200);
129
130
  return 0;
131
Das Programm für den ASURO -Slave:
#include "asuro.h"
void rechts (
int distance,
int degree,
int speed)
int   tot_count = 0;
int   diff = 0;
MotorSpeed (0, 0);
if (distance != 0)
if (distance < 0)
23
else
24
25
26
27
else
28
29
30
31
enc_count /= 360L;
32
33
if (degree < 0)
34
35
    else
36
37
38
  /* reset encoder */
39
  EncoderSet (0, 0);
40
41
42
43
44
45
46
    if (diff > 0)
47
48
49
        l_speed -= 10;
50
      else
51
        r_speed += 10;
52
53
    if (diff < 0)
54
55
56
        r_speed -= 10;
57
      else
58
        l_speed += 10;
59
60
    /* reset encoder */
61
    EncoderSet (0, 0);
62
63
    //Msleep (1);
64
65
66
67
int main (void)
68
69
  Init();
70
  EncoderInit();
71
  unsigned char senden;
72
  while(1)
73
74
    SerRead(&senden, 1,0);    // ein Zeichen empfangen
75
76
    if(senden == 'C'){
77
      GoTurn(0,360,150);
78
      BackLED(ON,ON);
79
80
    else if(senden == 'V'){
81
      GoTurn(0,-360,150);
82
      BackLED(OFF,OFF);
83
      StatusLED(YELLOW);
84
85
86
  return 0;
87
