AT91SAM7S startup from reset bzw. on/off
OP #2923856
seit einigen Wochen versuche ich mein Problem mit dem Restart nach
on/off in den Griff zu bekommen. Naja, und irgenwann ist der Punkt da,
wo er jetzt ist.
Der AT91SAM7S256, hat sich im „fast programming mode“ mit dem
Targetboard problemlos via JTAG (NGX ARM USB JTAG) programmieren lassen.
Den Mode stellt man TST = PA0 = PA1 = 1 und PA2 = 0 her. Setze ich TST =
0, so kann der JTAG zwar den Prozessor (in Crossworks) erkennen, aber
beim programmieren bringt er mir immer „verify error“ oder ähnliches.
Dazu habe ich auch ein Entwicklerboard von Olimex (OLIMEX SAM7-P256),
dort ist  - soweit ich aus den Plan ersehen kann - TST = 0 = offen, und
via JTAG kann man ihn programmieren – auch permanent mit #define
STARTUP_FROM_RESET in der AT91SAM7_startup.s.
Wieso kann das Targetboard nicht mit TST = 0 programmiert werden, aber
das Olimexboard schon?
https://rowley.zendesk.com/entries/41272-application-not-starting-up-after-reset-at91sam7
Crossworks erzählt hier, das in dem „fast programming mode“ der Restart
nicht funktioniert. Daher muß vermutlich TST = 0 gesetzt werden.
In der Hoffnung einen Unterschied nach Programmierung mit demselben
LED-Blink-Programm beider Boards zu erhalten, habe ich den Speicher
verglichen:
Speichervergleich zw. Targetboard (TB) und Entwicklerboard (EB) beide im
„fast programming mode“:
ab 0x00000000  Startbereich ist gleich (auch die ersten 32 Bytes = ARM
processor exception vectors, in particular, the Reset Vector at address
0x0)
ab 0x00100000  Flashbereich ist gleich
ab 0x00200000  SRAMbereich ist gleich
Unterschiede erscheinen nur im Registerbereich. Das die Ursache hier zu
finden sein muß, liegt sicher daran, das der Registerbereich neben den
Flash der einzige Bereich ist, der sich u.U. auch Werte über on/off
merken kann.
Adresse:  0xFFFFF10C
Wert in TB:  c0000000     (links ist der kleinste Hexwert!)
Wert in EB:  00000000
Beschreibung:  AT91C_AIC_IPR   ((AT91_REG *) 0xFFFFF10C) // (AIC)
Interrupt Pending Register
Adresse:  0xFFFFF438
Wert in TB:  000200a0
Wert in EB:  00020080
Beschreibung:  AT91C_PIOA_ODSR ((AT91_REG *) 0xFFFFF438) // (PIOA)
Output Data Status Register
Adresse:  0xFFFFF43c
Wert in TB:  bbeff8fb
Wert in EB:  fffffbdb
Beschreibung:  AT91C_PIOA_PDSR ((AT91_REG *) 0xFFFFF43C) // (PIOA) Pin
Adresse:  0xFFFFF44c
Wert in TB:  00000000
Wert in EB:  fffffffb
Beschreibung:  AT91C_PIOA_ISR  ((AT91_REG *) 0xFFFFF44C) // (PIOA)
Interrupt Status Register
Adresse:  0xFFFFFd04
Wert in TB:  00010000
Wert in EB:  00010001
Beschreibung:  AT91C_RSTC_RSR  ((AT91_REG *) 0xFFFFFD04) // (RSTC) Reset
Status Register
Ursache oder Wirkung meines Problems vermute ich in den Registern.
http://www.state-machine.com/resources/articles.php
Unter ARM Processors ist viel Lektüre drin. Womöglich beschreibt er den
Fehler, aber ich verstehe es schlicht nicht.
VG,
Jens
Lösung:
Fehler 1: Hatte für die interne Spannungsquelle des MC Vddcore keine
Kondensatoren zur Stabilisierung verwendet (vergessen). Mit einem 10µ
und und 0,1µ von Vddcore zu Masse sieht alles besser aus.
Fehler 2: Das Flag STARTUP_FROM_RESET von Crossworks ist nicht als Flag
zu behandeln. Es ist eine Precompilerdirektive. Wer noch nie damit zu
tun hatte eine Precompilerdirektive einzustellen: Rechte Maus auf die
Datei AT91SAM7_Startup.s, dann Properties, dann unter Preprocessor
Definitions STARTUP_FROM_RESET eintragen und bestätigen. Zuvor den
richtigen Compilevorgang wählen idR: "ARM Flash Release"
