Wo hat eine Tram ihren Schutzleiter gegen Spannungen am "Gehäuse"?
OP #2923981
Es könnte doch sein, dass zufällig unter allen Tram-Rädern
Laub/Matsch/Eis/wasweißichwas ist. Wenn ich dann die Tram berühre, um
einzusteigen, dann bekomme ich den tödlichen Fahrstrom gereicht, weil
die Tram keine Erde hat.
Wer kann mir erklären, warum das trotzdem nie passiert?
#2924006
Ich vermute mal da die Spannung so hoch ist und Laub kein guter Isolator
ist das der Strom da ruhig durchfließen kann und bei den Tonnen an
Gewicht wird sich da auch keine Isolation zwischen rad und Schiene
aufbauen...
#2924027
Selbst wenn das tatsächlich mal auftreten könnte: Du hättest dann
Probleme einzusteigen. Es sei denn die Tram hat keine Türen und du
steigst gewohnheitsmässig bei fahrender Tram ein. Denn "aufgebockt"
kriegt der Fahrer die Türen nicht auf und kann nicht mehr anfahren. Kein
Stromfluss.
#2924090
Warum sollte eine Straßenbahn Spannung am "Gehäuse" haben? Meinst Du
einen Fehlerfall? Dann muss der Fehlerfall und völlige Isolierung
zeitgleich zusammen fallen. Die Wahrscheinlichkeit ist (sehr) gering.
Ich kenne mich im Straßenbahnbau nicht aus, aber ich glaube nicht, daß
die Kabine zum Stromtransport verwendet wird.
Persönliche Seite #2924111
Ich denke, die Kabine ist durchaus mit den Fahrgestellen, also
"Erdpotential" verbunden. Die Isolation des Gestells wäre vermutlich
aufgrunde der hohen Masse besonders schwierig. Außerdem kann dann ein
Strom von einem Ende zum nächsten Drehgestell fließen, falls eins mal
seinen elektrischen Kontakt vom Gleis verliert.
Im Winter wird auf kalten und nassen / eisigen Schinen schonmal beim
Anfahren und Bremsen Sand mit Druckluft zwischen Schiene und Rad
geblasen. Der sorgt für einen besseren Reibkoeffizienten. Sand ist ja
bekanntlich ein recht guter Isolator, aber dennoch ist dieses Verfahren
zulässig. Beim genauen Hinsehen ist sogar an den Sandkörnern manchmal
etwas Funkenflug zu sehen. Das erkläre ich mir entweder durch die hohe
Presskraft eines Rads, sodass durch den Druck eine hohe Temperatur (in
Verbindung ggf. mit Reibung) entsteht, oder dass das Rad tatsächlich
kurz keinen elektrischen Kontakt zum Gleis hat und ihn dann
wiedererlangt. Wobei ja eigentlich bei einem Drehgestell noch drei
andere Räder sehr gut elektrisch leitend verbunden sind.
Persönliche Seite #2924113
Die Kabine wird leitend mit den Rädern verbunden sein, daher ist das auf
sehr theoretischer Basis möglich. Allein, die Ausgangshypothese der
vollständigen Isolation ist mehr als nur unrealistisch. Selbst wenn sie
zuträfe, bekäme "Andi" natürlich nicht den Fahrstrom "gereicht", sondern
nur die Spannung (die ihn natürlich trotzdem umwirft, aber der Strom ist
mehrere Größenordnungen geringer) -- und es ist zu bedenken, daß "Andi"
nicht mit nassen Füßen auf einem Gleis steht, sondern
höchstwahrscheinlich Schuhe anhat und nur auf dem geteerten oder
gepflasterten Boden herumsteht.
Der Widerstand zwischen "Andi" und Erde ist also ziemlich groß, und bei
der doch relativ geringen Betriebsspannung einer Straßenbahn ( < 1 kV)
würde also höchstwahrscheinlich nicht viel passieren.
Moderator Persönliche Seite #2924200
> geblasen.
Nix Druckluft, der fällt da einfach runter. ;-)  Aber nur vor die
ersten Räder, danach ist er zermahlen.
Für sämtliche Fahrgestelle: in der Tat.
Aber für einen einzelnen Radsatz kann das durchaus passieren, mit
anderweitig fatalen Folgen:
http://www.eisenbahn-unfalluntersuchung.de/cln_033/nn_316888/SharedDocs/Publikationen/EUB/DE/Untersuchungsberichte/2008/024__Recklinghausen,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/024_Recklinghausen.pdf
OP #2924260
> Selbst wenn sie
> nur die Spannung
Natürlich ist die Fahrspannung gemeint (man sagt ja aber auch, dass der
"Strom aus der Steckdose kommt", auch wenn im eingemauerten
Schweinerüssel erst mal nur eine Spannung ist).
Nun darf ich aber mal zurückklugscheißen: Mann kann nicht die
Dimensionen als Vergleich hernehmen, wenn die Einheiten nicht identisch
sind!
Persönliche Seite #2924281
> sind!
Nö. Hier ist tatsächlich der durch Dich fließende Strom gemeint, als
Resultat der anliegenden Spannung und des Widerstandes, der aus Deinem
Innenwiderstand und dem Widerstand von Dir gegen Masse/Erde
zusammengesetzt ist.
Insofern hast Du danebengeschissen.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2924368
Hallo Freunde der Bim
So unwahrscheilnich wie hier vermutet ist das Problem Isolation wohl
nicht, denn in der DV ist geregelt, was der Bimfahrer im Falle der
Isolation (z.B. Entgleisung o.Ä.) zu tun hat und zwar bevor er die Türen
freigibt, was auch dann möglich ist. Zu allen Nöten ließen sich die
Türantriebe entkuppeln und händisch öffnen. Das aber ist nur selten
nötig, wenn nicht gerade der Türantrieb defekt ist.
Als erste Maßnahme ist der Bügel abzuziehen (früher immer per Seil vorn
rechts im Führerstand) heute mit Hilfsenergie oder im worstcase mit
ebenfalls mit Seil. Ich müsste allerdings meinen Bruder (Bimmelfahrer in
B.) fragen wo das bei den modernen Wagen versteckt ist.
Zum Sanden: Da gibt es beide Methoden Freifall und druckluftunterstützt,
je nach Fahrzeugtyp.
Namaste
#2925298
Also die meisten Straßenbahnen haben Akkus, die das Licht und die
Türantriebe eine ganze Weile versorgen können. Manche Bahnen können
sogar kurze Strecken aus den Akkus fahren (Waschfahrten zB.).
Und wenn eine Straßenbahn völlig isoliert steht möchte ich da auch nicht
anfassen solange der Stromabnehmer am Fahrdraht ist. Da werden schon ein
paar mA fließen wollen auch wenn die Bahn nicht fährt.
Ich könnte mir aber vorstellen, daß der Hauptschalter abfällt wenn der
Verlust der Erdung erkannt wird (Spannung zwischen Stromabnehmer und
Drehgestellen außerhalb der Toleranz). Das würde die Bahn von der
Fahrdrahtspannung trennen und man kann sie problemlos anfassen.
Gast #2926424
Die "Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen" ( BoStrab )
bzw. die VDE 0115 liess ( zumindest früher mal ) zu, dass die Spannung
zwischen Fahrschienen und "Erde" relativ gross sein darf:
90 V !!!
