Frequenzgang OPV simulieren
Gast #2924001
Guten morgen,
ich saß gestern gute vier Stunden an meinem Problem, also es ist keine
Frage, die ich stelle, bevor ich selbst nachgedacht habe.
Ich habe die angehängte Schaltung verwendet um die Leerlaufverstärkung
(bei f=0Hz) und die 3 Eckfrequenzen zu ermitteln.
Mein Problem ist nun das mir die dritte Eckfrequenz nicht angezeigt
wird, und ich dabei schon bis zu 30 GHz simuliere.
Ich verwende das Programm "PSpice" und soll bis Donnerstag die Aufgabe
(und noch darauf basierende, nachfolgende) gelöst haben.
Ich hoffe jemand kann mir bei meinem Problem helfen.
Viele Grüße
Casent
> wird
Wär ja zu schön gewesen wenn du mal gezeigt hättest was angezeigt wird
(einschließlich Arbeitspunktspannungen!). Ich vermute mal, dass erstens
der Arbeitspunkt des OPV wegen seiner Offsetspannung nicht stimmt und
der daher gar nicht vernünftig arbeiten kann, zweitens der
Lastwiderstand 1R zu klein ist, drittens die negative Betriebsspannung
evtl. positiv ist.
hallo!
also ersteinmal... ist das mit den betriebsspannungen so gewollt?
sprich UB- sollte auch mit positivem anschluss an masse...
dann, ist der widerstand "Rm" wirklich 1ohm? und dann, um welchen OPV
handelt es sich? mit einem ohm last haste den ausgang praktisch ja
kurzgeschlossen oder zumindest verlangest du dem opv ausgang ne ganze
menge ab...
vom modell in psice her ist das, abgesehen von der spannungsversorgung
ok. mehr als start und stoppfrequenz mit logarithmischer anzeige und
erhöhung brauchst du nicht einstellen.
also gut möglich das es an der spannungsversorgung und dem 1ohm
widerstand liegt...
an sonsten wären ein paar mehr infos nötig...
beste grüße!!
