Wohin damit?
OP #2925397
Ich habe gerade das Dokument: EECOL_2006025_TA99.Pdf heruntergeladen
und in dem gleichen Verzeichnis wie auch: doc32000.Pdf abgelegt.
Dabei ist mir folgendes durch den Kopf gegangen:
Wie zum Geier findest du diese Dokumente, in sagen wir mal zwei Jahren,
wieder?
Natürlich sollten die Dateien etwas aussagekräftigere Namen bekommen
aber da geht’s schon los. Bei den Beispieldateien ist das vielleicht
nicht allzu schwer, aber immer neue und auch schlagkräftige Namen
zu finden ist auch nicht ohne. Aber spätestens bei mehreren
"Suchnamen" fängt die Sache schon an problematisch zu werden. Links?
Habe mal einen flüchtigen Blick in Richtung: Dokumentenmanagement
geworfen aber für 'nen Privatissimo ist da auch nicht viel zu
ernten. Außerdem erwecken bei mir Dateigrößen jenseits der 100 MB
den Eindruck, dass die Einarbeitung mindestens den Rest des Jahres
erfordert.
Eigentlich auch nicht so schlimm, wenn ich dann am Ende nicht
feststellen muss, das die andere Lösung eventuell die Richtige
gewesen wäre.
Daher meine Frage: WIE HANDHABT IHR DAS PROBLEM?
WOMIT HABT IHR GUTE ERFAHRUNGEN GEMACHT? - Oder auch nicht?
Access, Excel, AhBeeCee-Base, Texttabellen, den Geheimtip XYZ-Doc?
#2925403
ich habe ein Verzeichnis C:\download
und wenn ich da was runterlade, dann gibts halt entsprechende
Unterverzeichnisse, z.B.
.\Datenblaetter\TDA8090.pdf
.\Geraete\Blaupunkt\ABC80\Bedienungsanleitung.pdf
.\Geraete\Blaupunkt\ABC80\Schaltplan.pdf
ISt ja nicht zu aufwändig, direkt beim herunterladen sich irgendein
sinniges Verzeichnis auszudenken.
Wenn man da irgendein "Tool" nimmt, muß man sich je eh auch irgendeine
Struktur ausdenken, den Pflegeaufwand für alle einzubuchenden Dokumente
kann man sich aber sparen, und suchen kann der Windows Explorer (bzw.
ich verwende dazu "Agent Ransack") auch ohne weiteres
Dokumentenmanagement-Tool
#2925521
Also... ich sammel PDFs seit fast 15 Jahren. Mittlerweile auch non-pdfs.
Ich schreibe immer ausdrucksstarke Stichwörter mit zu dem Downloadnamen,
dann passt das schon. Länger wie einmal Luftanhalten dauert das Suchen
selten. Klar, manchmal findet die Suche mit dem Explorer auch mal drei
Treffer im Verzeichnis. Aber ist das ein Problem? im Gegenteil!
So, hab grad mal gekuckt:
C:\phydatas
5,28 GB (5.675.745.280 bytes)
2.393 Files, 276 Folders
Schlimmer ist die Bauteileverwaltung. Da hab ich ne Ecksel-Datei, sie zu
pflegen erfordert ein bisschen Disziplin - es lohnt sich aber.
OP #2925619
Irgendwie klappt das bei mir nicht. Spätestens bei Dokumenten, die in
zwei Schubladen passen ist's dann aus.
Excel – hmm.
Klar, da kann man mehrere Stichworte reinklatschen aber außer einem
Bombenfesten Pfad, den man bei einer eventuellen Verlagerung dann
manuell befummeln muss sind mir keine Dateireferenzen bekannt. Kein
Problem wenn man es mit einem Einzelstück zu tun hat. Aber…
#2925828
ich mach das auch nur über einen ausdrucksstarken Dateinamen
(z.B.Bauteilname). Diese lege ich dann zusammen mit Schaltplan, Layout,
Code usw. in einem Projektordner ab.
Bei der Suche weiß ich dann entweder den Bauteilnamen oder ich weiß bei
welchem Projekt ich das Teil verwendet habe. Dann noch den Datumsbereich
einschränken und der Explorer macht die Suche einfacher.
Admin Persönliche Seite #2926641
> wieder?
Wahrscheinlich am einfachsten mit Google...
Ansonsten kann ich Max nur zustimmen: eine gute Desktopsuche ist
nützlicher als jede ausgeklügelte Ordnerstruktur. Wo ist nochmal der
LCD-Testbericht aus der c't? Einfach "c't lcd" eingegeben, schon ist er
da. In der Zeit habe ich sonst gerade mal auf "Homeverzeichnis",
"Artikel" geklickt.
Gast #2926831
Das hab ich auch mal gedacht, bin aber mittlerweile froh, dass ich mir
einige ELV-Baupläne abgespeichert hab, die wollen da inzwischen Kohle
für... (Nun hab ich nichts dagegen, für kreative Leistung auch was
auszugeben, aber bei ELV weiss man oft erst nach dem Reinschauen, ob das
Murks oder Mulle ist.)
Gespeichert werden Schaltungen (auch Bilder) nach Thema, Datenblätter
von disketen Bauteilen nach Typ (Transen, Dioden, Displays),
Datenblätter von Schaltkreisen nach Anwendung unter den Themen
(Motortreiber, Linearregler, Schaltregler, Messverstärker...). Jaja,
nicht ganz konsequent, aber ich hab auch keine bessere Idee, das ist so
historisch gewachsen.
