Verstehe Analogeingang des MCP3901 nicht
Gast #2925542
ich würde gerne das Leistungsmessungs-IC MCP3901 von Microchip benutzen.
Der hat eine interne Referenz von 2,37 V, aber nur einen
Eingangsspannungsbereich von +-1 V (Seite 4). Kam mir schon komisch vor.
Warum kleiner als die Referenz und wie kommt der mit negativen
Spannungen klar?
Wenn man drei Zeilen weiterschaut steht da "Differential Input Voltage
Range" und der liegt bei +-500mV (Gain ist bei mir immer 1).
Weil mir nicht klar war ob er jetzt +-0,5 V oder +-1 V kann habe ich es
getestet und habe festgestellt der ADC hat seinen Endwert bei +- 800mV.
Jetzt bin ich völlig verwirrt.
Hat jemand einen Hinweis?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22192d.pdf
Du musst unterscheiden zwischen den Absolutwerten der Spannungen (und
gegen was sie gemessen werden) und der max. mögl. differentiellen(!)
Spannung an den Eingängen.
Laut DB ist es korrekt zu sagen, dass die diff. Eingangsspannung max.
die ±500mV dividiert durch den GAIN-Faktor betragen kann. Dieser
Dynamikumfang von 1V wird dann mit der entsprechenden Auflösung des ADC
(16/24 Bit) gemessen.
Nun kommt ein möglicher DC-Offset ins Spiel, den der Differenzverstärker
am Eingang zu subtrahieren versucht. Um dies aber tun zu können, darf
weder der CHn+ noch der CHn- Eingang gewisse Spannungslimits
überschreiten - und genau das sind die Angaben unter "Analog Input
Absolute Voltage on ...", die alle gegen AGND gemessen sind - eben diese
'ominösen' "Min: -1V" und "Max +1V".
Folglich, um mal ein Beispiel zu zeigen, kann der DC-Offset (eine
Spannung die sowohl dem [+]- als auch dem [-]-Signal unterliegt) des
analogen Eingangssignales +500mV betragen und der ADC kann immer noch
die korrekte Differenz zwischen CHn+ und CHn- bilden, da sich sowohl der
[+]- und [-]-Eingang im Bereich von 0V...+1V 'bewegt'.
Laut DB ist es nun sogar so, das absolut gesehen (also gegen AGND
gemessen) bis zu ±6V an den Eingängen anliegen dürfen ohne das der Chip
Schaden nimmt, aber der Differenzverstärker außerhalb der Spezifikation
betrieben wird und somit u.a. die Linearität stark leiden wird.
Das habe ich soweit verstanden, aber warum muss ich dann +- 800mV
anlegen um den Endanschlag des ADC zu sehen?
Und ich komme auch nicht bis +-1V, alles über 800mV in beide Richtungen
wird bei mir nicht mehr gemessen.
Laut Chapter 5.3.2 ist der Sättigungspunkt des Delta-Sigma-Modulators
bei Vref/3 erreicht, was bei 2,37V für die interne Vref eben genau die
von Dir ermittelten ±800mV entspricht. Sein spezifizierter
differentieller Eingangsspannungsbereich geht aber nur bis ±500mV.
Wozu auch?! Du musst zwingend zwischen den garantierten Grenzwerten und
den durch externe Beschaltung bzw. interne Programmierung eingestellten
Werten/Messbereichen/... unterscheiden. Bis ±1V könntest Du nur dann
messen, wenn Vref erhöht würde - also folglich nur dann, wenn Du von
extern eine andere Vref mit etwas höherer Spannung anlegst (also eine
mit mind. 3V).
Der Hinweis mit Kapitel 5.3.2 war gut.
Das heisst aber auch andersrum dass ich bei +-500mV nicht die volle
Auflösung habe.
Auf 1V kann man meiner Meinung nach nie hochkommen, denn die Referenz
ist nur bis 2,9 V erlaubt.
Hast du das Teil schon eingesetzt?
Bei +-500mV und 24 Bit kommt man auf eine Auflösung von ca. 60nV.
Das ist schwer unter Kontrolle zu bekommen denke ich, oder?
> Auflösung habe.
Ein bisschen 'Overhead' ist eigentlich nie schlecht, die vollen 24 Bit
als ENOB (E_ffective N_umber O_f B_its) zu erhalten wäre doch ein wenig
illusorisch.
Stimmt auffallend - hatte ich aber nicht explizit im Datenblatt
nachgelesen. Damit ist und bleibt also ein diff.
Eingangsspannungsbereich von ±1V unmöglich (zumindest mit diesem Chip).
Nein.
Kommt ganz darauf an!
In diesen Spannungsbereichen sind bereits die Thermospannungen (der
verwendeten unterschiedlichen Materialien, die mal eben einige Dekaden
über den 60nV liegen) bei der Verdrahtung (Platine-Kontaktierung-Kabel,
usw.) nicht zu vernachlässigen. Absolute Genauigkeit zu erreichen wird
deshalb in der Tat schon sehr schwierig. Wenn man die Temperatur
aller(!) bei der Messung involvierten Komponenten doch nur konstant
halten könnte ...
Dazu zählt halt auch Kabel, Kontaktstellen, die aktiven und passiven
Bauteile, etc., etc., etc.
Relativ gesehen kann man allerdings schon Tendenzen messen (denn dafür
ist die 'Sensibilität' gefragt und mit 24 Bit ausreichend hoch genug),
solange diese nur schneller sind als die Temp.-Drift der Messschaltung.
Meinem Kunstbegriff für solche Messgeräte lautet schlicht und einfach
"Präzision-Schätzeisen". ;-)
