CCFL und die Inverter
Gast #2925665
ich möchte für ein Projekt das Hitachi SP14Q002 Grafik LCD einsetzen.
Die Ansteuerung erfolgt über eine Schaltung aus der Codesammlung.
Die -22V erzeugt ein MC33063 oder ähnlich.
Nur habe ich immer noch keinen Plan, welcher Inverter zum LCD passt.
Worauf muss ich achten, wenn ich einen billigen Inverter bei e-kauf
suche?
Sind die dinger Stromgeregelt oder Spannungsgeregelt?
Was passiert wenn der Inverter nicht den Nennstrom liefern kann?
Wird dann nur die Röhre nicht so Hell oder Raucht mir der Inverter ab?
Oder lohnt es die CCFl gegen einen Platinenstreifen mit weißen LEDs zu
tauschen?
Btw.: Wenn das Problemlos machbar ist, wäre mir das sogar lieber.
Mfg
 Meister Lampe
#2926862
Die meisten Inverter sind recht robust und liefern dann einfach nicht
genug Leistung für die Röhre. Diese ist dann dunkler und verschleißt
unter Umständen schneller.
Wenn du es hinkriegst einen Streifen mit weißen LEDs und Diffusor
platzmäßig in das Display reinzukriegen, würde mir diese Variante besser
gefallen.
Gast #2927260
Danke Ben für den Hinweis. Damit ist mir schon weitergeholfen.
> gefallen.
Dies würde mir ebenfalls besser gefallen :-)
Unabhängig davon habe ich treu nach dem Motto "Erstmal zerlegen - dann
sehen wir weiter" angefangen alle Halteclips umzubiegen.
Und plötzlich (hat mich wirklich überrascht) hatte ich die Lampe im
praktischen Kunststoffrahmen in der Hand.
Ideal für die Umrüstung auf LEDs.
Man muss nur an der Seite, welche der Anschlusseite gegenüberliegt, drei
Metallfahnen um 90° nach Oben biegen und kann dann die
Kunststoffhalterung rausnehmen.
Der entstehende Raum bietet genug Platz für eine LED Leiste.
Mfg
  Meister Lampe
#2927387
>> gefallen.
Du bekommst dadurch natürlich eine schlechtere Farbwiedergabe.
Schau Dir mal das Spektrum einer weissen LED an.
Gruss
Harald
