theoretische Frage zur Störung
Gast #2925746
ich hab eine Batteriebetriebene Seilwinde. Diese verursacht Störungen,
wenn ich sie einsetzte (Knacken im Radio). Wird eigentilch die Störung
kleiner, wenn ich eine Erdverbindung zur Batterie mache. Dies wäre bei
mir möglich, da ich das Gerät nur stationär einsetze.
Vielen Dank für eure Hilfe schon im vorraus.
Die Zuleitungen zum Motor der Seilwinde kannst Du durch einen Ferrit
Ringkern wickeln.
Ob eine Erdung was bringt, kannst Du nur ausprobieren, denn es hängt
davon ab welcher Teil ( Zuleitungen etc. ) die Störung abstrahlt.
Ist das eine andauernde Störung, solange wie der Windenmotor läuft, oder
nur im Einschaltmoment ein "knacks"...?
Danke für die schnelle Antwort.
Es ist eine anhaltende Störung. Von einem alten Monitor müsste ich noch
Klappferrite haben. Diese werde ich suchen und in der Zuleitung
anbringen
Meine E -Seilwinde läuft nur noch in einer Richtung nach oben . Wenn ich den Knopf betätige Richtung unten geagiert es nicht, als währe kein Strom vorhanden .Wenn ich die andere pfeilrichtung drücke, dreht sich die Seilwinde weiter nach oben . was kann ich tun ? wo kann es dran liegen ? MfG Reinhard
Was hat deine Frage mit dem alten Thread zu tun? Nach über 10 Jahren ist es schon eine Frechheit, sowas zu kapern!
Ach? Andersherum, wenn man einen neuen Thread aufgemacht hätte, hieße es dann, warum man nicht zuerst die Forumssuche bemüht hätte! Suche nach Seilwinde und Störung und wo landet man?
Zur thematischen Zuordnung gehört eben etwas mehr als die Zuordnung des Problems alleine nach dem Titel. Manche Titel sind hier so offen formuliert, dass man danach auch die Story vom Papagei auf der Kaiserlichen Werft darin unterbringen könnten.
Beim TO geht es um fehlende EMV, bei dir wohl eher um einen Defekt in der Steuerung.
Reinhard schrieb:
was kann ich tun ?
Schalter/Steuerung reparieren
p.s. Das Plenken nervt
Störung schrieb:
Knacken im Radio
Kann auf der Empfangsseite ausgeblendet werden.
Für Telefone gabs Gehörschutzgleichrichter (z.B Siemens Gg4 das waren zwei Selendioden antiparallel geschaltet in hellblauem PVC-Gehäüse, in den USA gabs auch Siliziumkarbid-Niederspannungsvaristoren zum gleichen Zweck, wenn ich mich gut erinnere), auch hat die ARRL einige Schaltungen mit antiparallellröhren veröffentlicht.
was spricht dagegen, sich mit dem Knacken anzufreunden und es als Funktionstest anzusehen, bzw. es als angenehm zu betrachten?
Das ist ja keine unüberwindliche Präfererenz, oder?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Zeig mal ein derartiges Beispiel.
Suche nach Mikrocontroller und Problem und wo landet man?
Klar landet man irgendwo im Nirvana, wenn man dermaßen unspezifiziert sucht.
Taster kaputt oder Leitung unterbrochen oder Schützkontakt abgefackelt oder sonstwie sonstwas.
was kann ich tun ?
Du kannst den Typ deiner Seilwinde angeben und schreiben, wo die montiert ist und womit sie versorgt ist.
Oder anders: lies einfach mal deinen Post, als ob du nichts von deinem Problem wüstest. So geht es uns allen hier. Und dann schreib alle die Informationen dazu, die du weißt, die wir aber nicht wissen.
Repa schrieb:
was spricht dagegen
Du antwortest auf eine 10 Jahre alte Frage, die ABSOLUT NICHTS mit dem Problem von Reinhard zu tun hat. Ich mache den Thread mal dicht, dass er wieder in der wohlverdienten Versenkung verschwindet.
