Frage zur FPGA-Auswahl
OP #2925797
ich hätte eine Frage weil ich gerade ein bisschen ganz gewaltig auf dem
Schlauch stehe und nur recht wenig mit der Thematik am Hut habe.
Ich suche einen FPGA der folgendes kann:
Eingang:
Paraller Bus aus 32 LVDS-Kanäle (Takt: 520MHz)
Verarbeitung:
bestimmte Bitmuster (8-16 Stück) filtern, die vorher in einem Speicher
(möglichst extern) abgelegt wurden und einmalig beim PowerUp gelesen
werden, wenn diese auftreten auf einem LVDS-Kanal mit CLK das
aufgetretene Zeichen seriell rausschicken
Ausgang:
siehe oben nur ohne die herausgefilterten Zeichen
Technisches:
Hersteller möglichst Altera oder Xilinx
möglichst einfach zu beschaffender Config-Speicher (kein µC)
oben genannter Speicher: SRAM
Grüsse
René
#2925862
@  René Z. (dens)
Takt oder Bitrate? Also 520 Mbit/s pro Pin oder 520 MHz Takt, dann
womöglich als DDR (dual data rate), somit 1040 Mbit/s?
Nennt sich Logic Analyzer, gibt es fertig im Laden, kostet aber etwas
Geld.
Spartan 6, Cyclone IV etc.
Diese FPGAs haben ne Menge internen SRAM, einige Dutzend KByte. Aber
auch externer SDRAM ist kein Thema, haben die gängigen Demoboards alle.
OP #2925895
Datenrate des gesamten Busses: 32bit * 520MHz
Keine Ossi-Übertragung aber halt LVDS
> Geld.
Ich will ja einen einzelnen Chip den ich dann mit Peripherie in das vom
Kunden gewünschte Gehäuse mit dem Rest des Geräts verpacken kann.
Nope, ist ein DualPortRAM deshalb.
Gast #2925899
Die 32 Signale in FlipFlops einlesen an denen 16 Komperatoren hängen die
mit FlipüFlops evrbunden sind in denen Beim Start die 16 Muster
eingelesen worden sind (woher auch immer SPI EEPROM oder so).
Wenn du auch Sequentielle Muster erkennen willst must du weitere 16
Stufen a 32 FlipFlops dahinterhängen die mit den jeweils vorherigen
verbunden sind.
Diese 16 Stufen pro Kanal müssen wieder mit Komperatoren und FlipFlops
in denen die Vergleichswerte stehen verbunden sein.
Gast #2925903
Und wenn das ganze dann mit >520MHz läuft hast du es.
Simulier doch einfach mal mit den Designtools und mach ne Timing
Analyse.
Dann kannst du gucken welches Device es schaft oder auch nicht.
OP #2925916
> verbunden sind.
Das ist dann das Bier unseres VHDL-Menschen...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2925968
Dem solltest du aber vorher dein Design vorstellen, denn VHDL ist
Hardware, genauso wie Schaltpläne und Leiterplattendesign. Heißt ja
nicht umsonst "Hardware Description Language"...
> Verarbeitung:
Brauchst du da einen Puffer, weil ja evtl. 32mal schneller Daten
herienbekommst, als du ausgeben kannst...
> Technisches:
Ohne Witz: frag deren FAEs.
Das passt irgendwie nicht zusammen: geschwindigkeitsmäßig ganz vorn mit
dabei, aber eine "einfache" Konfiguration. Bei dem Aufwand, den du am
Frontend treiben musst, fällt der Konfigspeicher doch nicht mehr ins
Gewicht...
Am Rande:
Bitte das Os-z-illoskop nicht zum Ostzilloskop aka Ossilloskop werden
lassen. Also: Oszilloskop abgek. Oszi...
Uwe schrieb:
> Komperatoren
Aber nicht doch, sogar Google weiß es besser...
Zum Hintergrund: http://dela.dict.cc/?s=comparare
Beim 520MHz brauchst du aber schon einen FPGA der Virtex Klasse bzw. was
entsprechendes bei Altera, denn der Spartan 6 kann das nichtmal im
größten Speedgrade intern verarbeiten. Da das ja direkt parallel
eingelesen und verarbeitet werden muss, brauchst du so ein High-End
Teil. Mit den entsprechenden Kosten und Aufwand für Platine den es dann
nach sich zieht.
Der Config-Speicher ist dein kleinstes Problem, die aktuellen FPGAs
booten doch alle aus z.B. Standard SPI Flash.
OP #2926046
Ich häng noch ein wenig in der Zeit als diese Config-Speicher noch
irgendwelche Spezial-Speicher waren.
Wusste nicht dass das mittlerweile auch aus nem popligeb SPI-Flash
entsprechender Geschwindigkeit geht
OP #2926049
> ... Speedgrade intern verarbeiten. Da das ja direkt parallel
> nach sich zieht.
Der Rest vom Gerät (schnucklig kleiner 19" Einschub für
Testmittelschrank) kostet circa 15 bis 20k€. Also...
OP #2926056
Lothar Miller schrieb:
>> Verarbeitung:
Kurzum Ja
Gast #2926070
Bei Altera würde ein Cyclone 3 reichen. Mit einem LVDS Deserializer
könnte man alles in 256 Bit packen (32 Kanäle * 8 Takte). Ich bin mir
jetzt nicht ganz sicher, aber 520 MHz sollten kein Problem sein (habe
SD-Video mit 480 MHz schon mal gemacht).
Offtopic: finde ich immer wieder interessant, wie es in manchen anderen
Firmen abläuft "Hey, du da, suche dir ein FPGA für 520 MHz input LVDS 32
Bit heraus. Der Horst von der anderen Abteilung hat gestern erstes
Kapitel im VHDL-Buch gelesen, kann das also schon so gut wie..." :-)
#2926074
> Da das ja direkt parallel eingelesen und verarbeitet werden muss,
> brauchst du so ein High-End Teil.
Wenn Du an jeden der 32 LVDS-Eingänge einen seriell-parallel-Wandler
hängst, kannst Du ja danach relativ gemütlich arbeiten, dafür hoch
parallel (z.B. bei einem 1:4-bit Wandler gleichzeitig 4 32-Bit-Worte bei
4x kleinerer Frequenz).
OP #2926150
Ich hoffe, dass war so gemeint wie es der Smilie erahnen lässt.
Unser VHDL-Programmierer kann Wunder oh Wunder VHDL programmieren,
aber für die Hardware-Auswahl sind Wunder oh Wunder eher die
Hardware-Menschen zuständig...
Und da wir bisher eher mit etwas niederfrequenten Signalen (RFID 125kHz
und 13,58MHz zum Beispiel, im Testgerätebau natürlich auch anderes)
gearbeitet haben, wollte ich hier mal fragen, was die Gemeinschaft so
empfiehlt.
Gast #2926169
ich habe das schon mit dem Smiley gemeint, keine Sorge.
Ich (persönlich) finde es bedenklich, dass sich der VHDL Programmierer
nicht mit der Hardware beschäftigt. Aber: OP
Gast #2926310
> Und WARUM? Wegen des coolen Namens? Weil Altera mit A anfängt?
Nein, weil Xilinx insgesamt zu mehr Projektzeit führt, wegen:
- Mehr Fehler in ISE als Quartus
- Mehr Fehler in den Chips
- Mehr Fehler in der Doku
- Mehr Arbeit beim Testen und der IB
Ich mache jetzt bereits geraume Zeit Entwicklungen mit beiden
Herstellern und gelange immer zu demselben Resultat: Xilinx dauert
länger! Die Chips haben mehr Potenzial, aber bisher habe ich für jedes
Projekt einen alternativen Chip des jeweils anderen bennen können und
für Xilnx entscheiden sich die Auftraggeber immer wieder nur aus einem
Grund:
Weil sie das X schon im Hause haben.
#2926386
René Z. schrieb:
> Eingang:
520 MHz PARALLEL sind ganz schön happig, da bliebt nur wenig Luft für
Laufzeitunterschiede.
Wo kommt der Takt zum Abtasten her? Wird der über den Bus mitgeschickt?
Wie synchronisiert Du dein Abtastfenster?
Überleg dir besser ob du nicht mehrere serielle Busse verwenden kannst,
die dann zu einem Kanal gebündelt werden.
#2926397
Naja, Deserializer geht natürlich auch, aber da brauchts dann einen
Mechanismus, um die Daten erst mal zu synchronisieren. Bei den ADCs z.B.
die sowas machen, ist da immer ein Frame Sync mit dabei. Wenn man sowas
an der LVDS Quelle auch hinbekommt, kann man natürlich einen kleineren
FPGA nehmen, und die Daten auf 128 Bit Breite bringen.
OP #2926404
Signale des Busses (jeweils einmal _P und _N):
D[0...31]
CLK
SND_TRIG //Geht high sobald zu senden begonnen wird
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2926483
> Kurzum Ja
Und wie groß muss dieser Puffer sein?
Hardware beschreiben
VHDL ist schon dem Namen nach keine Programmiersprache...
Ich denke, das wird er schon noch tun (müssen). Früher oder später.
Spätestens aber, wenn das Layout fertig ist...
So ein Serdes braucht aber ab&an mal eine Flanke, damit er weiß, wo er
grade abtastet. Und die gibts hier nicht sicher, denn der Takt ist nicht
im Datenstrom mit drin:
René Z. schrieb:
> D[0...31]
> CLK
Gast #2927319
> René Z. schrieb:
>> D[0...31]
>> CLK
Das wird ohnehin ein Spass mit 540 MHz bei 32 Parallelen Leitungen.
OP #2928468
>> Kurzum Ja
Sache unseres Hardware-Beschreiberlings
Nicht mehr als nötig!!!!!!
Warum sollte der VHDer wissen müssen wo der und der Abblock-C zum liegen
kommt oder wie viele Lagen die Platine hat?
An/Aus welche(n) Pins welche Signale sollen, dann doch schon eher!!!
Zitat von weiter oben:
René Z. schrieb:
> *eher*
> Warum sollen sich die Layouter mehr als nötig mit der
> Hardwarebeschreibung beschäftigen?
> René Z. schrieb:
>> D[0...31]
>> CLK
Der Clock ist der Clock der Daten (PS: Datenübertragung zur steigenden
Flanke)
Gast #2928501
Es ist eher anders herum. Der VHDL-Mensch kann ungefähr die minimal
benötigten Ressourcen im FPGA abschätzen, daher sollte sein Fachwissen
in die FPGA-Auswahl miteinbezogen werden.
Du sagst ja selbst dass du von der FPGA-Seite her nicht so viel
Erfahrung hast.
Gast #2928778
René Z. schrieb:
> Technisches:
Wir verwenden für unsere Cyclones einfache Config-Flashs die Baugleich
zu den von Altera sind, nur um Welten günstiger (genau genommen sind es
dieselben Chips die Altera nimmt nur Altera stempelt ihr Logo drauf):
Micron M25P Chips, je nach FPGA ein anderes, Bauteilkosten je nach IC ab
0,30€. Haben dieselbe Silicon ID. Nie Probleme gehabt.
Gast #2928792
René Z. schrieb:
> Eingang:
Die Anzahl LVDS Paare sollten alle neueren FPGAs bei allen Herstellern
haben (Cyclone IV hat mindestens 66 Paare), aber ich bezweifle, dass sie
auch wirklich so viele Hardware SERDES Units mitbringen. Du kannst die
Paare zwar auch selber deserialisieren, machen wir z.B. für ein 270MHz
Signal mittels 5 fachen Oversampling so, aber das frisst so die ein oder
andere LE, gefühlt für einen ganz einfachen DES etwa 500-750LE und eine
PLL.
OP #2928889
Bedenke aber, dass ich dasselbe noch als Ausgang habe und den Port für
die Fehlerzeichenausgabe
Eingang       32
CLK, SYN IN    2
Ausgang       32
CLK, SYN OUT   2
Fehlerz.       1
CLK, SYN FAIL  2
              71 LVDS-Paare
Mal so zur Beachtung: Pinanzahl mindesterns *ohne Spannungsversorgung
und Takt, Reset etc.*:
Eingang                   32 *2
CLK, SYN IN                2 *2
Ausgang                   32 *2
CLK, SYN OUT               2 *2
Fehlerz.                   1 *2
CLK, SYN FAIL              2 *2
Addressbus Speicher       16
Datenbus Speicher          8
Sonstige Signale Speicher  6
SPI Konfigmem              5
                         170 Pins minimum
Gast #2928960
Ja, die Frage ist schon (selbst wenn man den Skew der Leitungen mit 0
annimmt), ob der rel. Skew der einzelnen (32 und mehr) Ausgänge bzw.
Eingänge das überhaupt zulässt.
#2928981
Für die SERDES Lösung bräuchte man auch noch extra externe Logik, denn
Takt und Daten alleine reichen nicht um das Alignment hinzubekommen. Der
Deserializer muss ja zunächst erst mal synchronisiert werden. Dazu
bräuchte man einen externen Teiler, der die 520MHz durch den
Serialization Faktor teilt und das Signal kann man dann als Frame Sync
verwenden. Mit einem etwas größerem FPGA, meinetwegen Virtex 5 oder
sowas, kann man die Daten aber auch gleich parallel einlesen. Der
schafft interne Takte von >520MHz und der BlockRAM ist dann auch schnell
genug.
Gast #2929104
Constrainen kann man viel... ;)
OP #2930650
> René Z. schrieb:
>> 170 Pins minimum
> Und nochmal die Hälfte dazu für die Versorgung...
René Z. schrieb:
> Mal so zur Beachtung: Pinanzahl mindesterns ohne Spannungsversorgung
> und Takt, Reset etc.:
> genug.
Genau deshalb möchte ich ja etwas grösseres...
> Die Toolchain sagt dir dann schon, ob sie es hinbekommt...
Das hoffe ich...
Gast #2931491
Selbst wenn die Toolchain (für Eingangsbereich betrachtet) die internen
(wirkliche maximale, worstcase) Toleranzen richtig annimmt/annehmenwüre,
bleiben noch der Ausgangs-Skew und der Leitungs-Skew offen.
Gast #2931668
Wieso würde? Die Tools der FPGA Hersteller tun das sehr wohl, nicht ohne
Grund sind die FPGA Daten so umfangreich (bei Lattice 4.8 GByte).
Ausserdem spielt bei Verwendung von IO-Flipflops das interne Skew keine
Rolle.
Dafür gibt es in der Toolchain eine IO-Analyse, man muss diese halt mit
zusatätlichen Parametern Versorgen. (Resistive und kapazitive Last).
Für einen erfahrenen Layouter kein Problem, ansonsten stell z.B. Altium
Designer Tools dafür bereit.
Aber 500 MHz Datenrate mit LVDS sind trivial wenn man weiss was man tut.
Gast #2932865
Scheisshaus-Parolen.
Was für Daten liegen denn auf dem parallelen Datenbus? Gibt es
entsprechende Valid-Signale mit entsprechenden Pausen o.Ä.?
Gast #2933047
>Rolle.
Blödsinn. Das würde ja heissen, man kann es 256-Bit-parallel mit 500 GHz
einlesen.
Streite ich nicht ab. Wollte nur drauf hinweisen, dass grade bei den
Out-Treibern der Skew doch beachtlich sein kann.
Ja, rechnen kann man viel, layouten auch.
Aber der Skew auf den Leitungen bleibt (schon alleine wegen den
Toleranzen und Unregelmässigkeiten des Platinen-Materials) trotzdem.
Vielleicht könnte man's bei nur 1 Kanal noch mit trivial bezeichnen,
aber nicht mehr bei 32 oder mehr Bits parallel.
Es gibt deshalb auch bei weitem kein Std-Parallel-Bussystem (mit Slots
usw), dass bis 500MHz geht. (Slots usw würden (obwohl man es mit 0
rechnen könnte) den Skew noch weiter stark hoch treiben)
Gast #2933361
Bei einem Kanal ist quasi alles drin, auch ein paar GHz, aber 32
parallele ist nicht mehr trivial.
SCSI ging bis 16 Bit Breite, aber nur bis 80 MHz.
http://de.wikipedia.org/wiki/SCSI#Die_wichtigsten_Daten_im_.C3.9Cberblick
Unter Umständen geht das nur mit einer Adaptiven Empfängerlogik, die
über einen einstellbaren input-Delay die Kanäle zur Laufzeit anpasst.
Serienstreuung, Übertragungskanal, Temperatur, Spannungsversorgung der
PLL sind auch alles Eckpunkte, die das Projekt scheitern lassen können.
Gast #2936599
Aeh... ja. Nicht wirklich. Erstens benutzt Altium Designer die jeweils
aktuelle Webversion des Herstellertools. Zweitens sind bei Altium
Designer nicht alle Chips unterstuetzt, die von der Webversion
unterstuetzt werden.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
