Watchdog schaltet Hardware direkt
Gast #2926004
Hallo!
Ich suche für eine sicherheitsrelevante Anwendung (SIL2 Zulassung) eine
Schaltung, bei der der Watchdog nicht nur den Controller resetet,
sondern auch gleich mehrere Ausgangsrelais mit abschaltet. Hat jemand
schonmal Erfahrungen damit gesammelt? Im vorraus vielen Dank für die
Mühe und das tolle Forum.
Michael
Dann brauchst Du einen ganz normalen Watchdog an dessen Ausgang Du die
Relaises anschließt. Wo ist das Problem?
An den internen Watchdog eines AVR Mikrocontrollers kannst Du jedenfalls
nichts anschließen, da sein Ausgang nicht herausgeführt ist.
Sicherheitsrelevane Watchdogs haben üblicherweise ein Zeitfenster
innerhalb der die Antwort der CPU erfolgen muß (windowed watchdog). In
kritischen Systemen wird die Antwort an den Watchdog über
kryptografische Verfahren über alle sicherheitsrelevanten
Softwareabschnitte berechnet. (challenge response Prinzip).
http://de.wikipedia.org/wiki/Watchdog
Man braucht u.U. auch spezielle Endstufen die selbst dann abschalten
wenn der defekte Spannungsregler für die CPU die volle Eingangsspannung
von z.B. 24 V auf die Prozessorversorgung (oder den Watchdog) gibt.
Gruß Anja
eine ziemlich einfache Möglichkeit ist die dynamische Ansteuerung der
Relais: sie werden nicht per Gleichspannung eingeschaltet, sondern mit
einer Impulsfolge, die der Prozessor erzeugt. Diese wird gleichgerichtet
und als Steuerspannung verwendet, bleibt der Prozessor stehen oder fällt
in eine Schleife, fällt das Relais ab in den sicheren Zustand. Die
Sicherheit ist ziemlich hoch, da jedes Relais sozusagen seinen eigenen
Watchdog hat. Man muss das natürlich mit der Zulassungsbehörde abklären.
Gruss Reinhard
> sondern mit einer Impulsfolge, die der Prozessor erzeugt
Die Erzeugung der Impulse wird an wichtigen Stellen in der Software
angeordnet, z.B. am ende von sicherheitsrelevanten Funktionen. Damit
stellt man sicher, daß diese Funktion regelmäßig bis zum Ende ausgeführt
wird.
Michael_ schrieb:
> Werd mich da mal schlau machen.
Klarifizierung: der wesentliche Trick ist die Auskopplung über einen
Kondensator, so dass kein Signal mehr übertragen wird, wenn der Ausgang
konstant Lo oder Hi ist (das ist noch echtes Low Tech). Ansonsten wie
Bernd schreibt, z.B. setzt man den Ausgang im Hauptprogramm auf Hi und
im Time Interrupt auf Lo, dann ist schon mal gewährleistet, dass beides
ausgeführt wird. Alles kann man nicht überwachen, aber das kann ein
Watchdog ja ebensowenig.
Gruss Reinhard
