Hallo allerseits,
es ist schon eine Weile her, dass ich mal was mit MySQL gemacht habe.
Ich möchte eine kleine Wörterbuchanwendung schreiben, und habe folgendes
Schema angedacht:
Beispieldaten
words
id 0 1 2
word "hallo" "hello" "hola"
lang "de" "en" "es"
links
id 0 1
word_id1 0 0
word_id2 1 2
Kommt man bei diesem Schema mit einer Abfrage aus, um alle Übersetzungen
eines Wortes zu ermitteln?
Noch schwieriger ist dann ja die Abfrage nach "hello" -> "hallo", "hola"
Ein erster Anfang
SELECT *
FROM words
JOIN links
ON (words.id = links.word_id1 OR words.id = links.word_id2 )
WHERE word = "hallo"
Aufgrund des JOIN müssen auf jeden Fall noch die Suchergebnisse
eingeschränkt werden..
Du mußt die Tabelle words in der Query zweimal verwenden, einmal für die
Quellsprache und einmal für die Zielsprache(n):
SELECT *
FROM words wfrom
JOIN links
ON ( wfrom.id = links.word_id1 OR wfrom.id = links.word_id2 )
JOIN words wto
ON ( links.word_id1 = wto.id OR links.word_id2 = wto.id )
WHERE wfrom.word = "hallo"
AND wfrom.lang != wto.lang
Damit bekommst Du in Deiner Beispieldatenbank zwei Ergebniszeilen, eine
für hallo -> hello und eine für hallo -> hola. Die letzte Zeile des
Statements schließt aus, daß Du auch noch eine für hallo -> hallo
bekommst.
> Aufgrund des JOIN müssen auf jeden Fall noch die Suchergebnisse> eingeschränkt werden..
Das machen ja bereits die ON-Klauseln.
Dein Schema ist ein bisschen gar kompliziert. Mach doch einfach eine
Tabelle mit den Spalten:
- id
- en
- de
- es
Oder, wenn es denn sein muss:
- id
- key (z.B. das Wort auf Englisch)
- lang (z.B. "de")
- word (z.B: "Hallo")
Self schrieb:> Mach doch einfach eine Tabelle mit den Spalten:> - id> - en> - de> - es
Das sieht auf den ersten Blick einfacher aus, aber um eine weitere
Sprache hinzuzufügen, muß man gleich das Schema (und damit i.d.R. auch
den SQL-Code der darauf zugreift) ändern.
linguist schrieb:> Beispieldaten> words> id 0 1 2> word "hallo" "hello" "hola"> lang "de" "en" "es">> links> id 0 1> word_id1 0 0> word_id2 1 2
üblicherweise stellt man Datensätze untereinander da
Ich würde für die Sprache auch eine eigene Tabelle bauen und in words
nur die langs.id referenzieren.
langs
id lang
0 "de"
1 "en"
alle Übersetzungen eines Wortes zu ermitteln ist mit einer Abfrage
nicht möglich.
da ja eine Verbindung en-es auch über en-de und de-es möglich sein
könnte.
Du kannst natürlich eine Mastersprache definieren, so dass word_id1
immer auf die Übersetzung in der Mastersprache referenziert.
Dann kannst du in die du in der ersten Stufe der Abfrage die
Übersetzungen in die Mastersprache holen und in der zweiten Stufe der
Abfrage alle Übersetzungen.
Die Frage ist natürlich wie präzise diese Übersetzungen denn wären.
Such mal auf Leo nach einem Wort und übersetze dann alle Ergebnisse
zurück in die Ausgangssprache. Der so entstandenen Baum wird nicht sehr
zufriedenstellend sein.
Einfach nur ohne diese Kettenübersetzungen ist die Abfrage einfach, wie
R. Max es gezeigt hat.
Einfacheres Schema:
words
id 0 0 0 1 1
word "hallo" "hello" "hola" "merde" "shit"
lang "de" "en" "es" "fr" "en"
select word, lang
from words
where id = (select id from words where word = "hallo" and lang = "de")
and lang <> "de"
Vlad Tepesch schrieb:> alle Übersetzungen eines Wortes zu ermitteln ist mit einer Abfrage> nicht möglich.> da ja eine Verbindung en-es auch über en-de und de-es möglich sein> könnte.
Deswegen bin ich nochmal hier. Das geht mit obigem JOIN nämlich nicht.
Ich hatte zwischendurch auch eine Abfrage mit subqueries. Und die
Sprachen sind auch schon in einer eigenen Tabelle..
Evtl. kann man die "links" wichten.
Na, jedenfalls komm' ich langsam wieder ins Thema.
Danke auch für eure Beiträge!
A. K. schrieb:> Einfacheres Schema:
das geht nicht.
ÜBerleg mal zB das deutsche Wort Schiefer, das für zwei unterschiedliche
Sachen steht (Holzsplitter oder Gestein)
Ich denke das Problem wird klar.
R. Max schrieb:> Self schrieb:>> Mach doch einfach eine Tabelle mit den Spalten:>> - id>> - en>> - de>> - es>> Das sieht auf den ersten Blick einfacher aus, aber um eine weitere> Sprache hinzuzufügen, muß man gleich das Schema (und damit i.d.R. auch> den SQL-Code der darauf zugreift) ändern.
Kommt darauf an was man will. Akademisch richtig ist es nicht. Dafür
einfach, schnell (auch für die Datenbank) und übersichtlich. Und den
SQL-Code kann man auch hier generisch schreiben. Von einem praktischen
Standpunkt aus also durchaus zu überlegen.
Unterbezahlt schrieb:> Dafür> einfach, schnell (auch für die Datenbank)
und wie sieht es aus, wenn es mehrere Übersetzungen für ein Wort gibt?
wieviele de, en und es Spalten willst du denn dann noch an die Tabelle
hängen?
Sowas ist einfach Murks.
Vlad Tepesch schrieb:> Unterbezahlt schrieb:>> Dafür>> einfach, schnell (auch für die Datenbank)> und wie sieht es aus, wenn es mehrere Übersetzungen für ein Wort gibt?> wieviele de, en und es Spalten willst du denn dann noch an die Tabelle> hängen?>> Sowas ist einfach Murks.
Das kannst du so nicht sagen. Es kommt darauf an, was man erreichen
will. Wenn es eine Übersetzungstabelle für ein Programm werden soll,
dann legt man eben für jede Wortbedeutung einen Eintrag in allen
Sprachen ab.
Das ist wir gesagt super einfach, flott, wartbar und durchschaubar. Man
muss nicht alles überkompliziert machen. Da sind mehrfache Joins für so
eine einfache Aufgabe vollkommen unnötig und überdimensioniert. Und ist
daher meiner Meinung nach der eigentliche Murks. Einen guten Entwickler
zeichnen gerade solch einfache Lösungen aus, wenn sie ausreichend sind.
SQLo schrieb:> Das kannst du so nicht sagen. Es kommt darauf an, was man erreichen> will. Wenn es eine Übersetzungstabelle für ein Programm werden soll,> dann legt man eben für jede Wortbedeutung einen Eintrag in allen> Sprachen ab.
auch für sowas ist es Murks.
Was ist, wenn jemand die Unterstützung für eine weitere Sprache
hinzufügen will?
Da muss das Tabellenlayout geändert werden - super!
SQLo schrieb:> Das ist wir gesagt super einfach, flott, wartbar und durchschaubar.
wartbar ist das definitiv nicht, wenn durch hinzufügen einer Sprache die
Tabelle angepasst werden muss. Wartbar ist, wenn nur ein paar Einträge
dazu kommen.
flott?
Ich würde wetten, dass nahezu kein Unterschied messbar ist.
SQLo schrieb:> Einen guten Entwickler zeichnen gerade solch einfache Lösungen aus,
Bitte nicht "einfache Lösungen" mit Murks gleichsetzen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
