Musik von SD-Karte mit Atmega8
OP #2926572
für den anfang erstaml ... ich will einen kleinen Wecker basteln der mir
nicht nur so gepiepse abspielen soll sondern wenn möglich auch etwas
Musikähnliches.
Ich würde das ganze gerne mit einem Atmega8 machen und da stellen sich
mir jetzt die Fragen wie man einen Atmega8 dazu überredet etwas von
einer SD-Karte (microSD-HC) abzuspielen und natürlich OB er es überhaupt
schafft eine beliebige Musikdatei von einer SD-Karte zu lesen und
weiterzugeben.
Ich freue mich schon auf eure Antworten :-)
#2926762
> Musikähnliches.
> weiterzugeben.
Antwort: nein. Beliebige Musikdateien schon mal gar nicht. Um mp3 oder
wma zu dekomprimieren, hat er zwei Zehnerpotenzen zu wenig
Rechenleistung. WAV würde theoretisch gehen, aber das Teil hat kein
Audiointerface, und der Hack von elm-chan geht nur mit bestimmten Tinys,
die schnelle PWM-Einheiten haben.
Ich habe hier
Beitrag "Re: Lausprecher für uC"
einen dsPIC33FJ128GP802 vorgeschlagen, weil der
(a) bereits Stereo Audio mit 14 Bit und 100 kHz ausgeben kann, die
analogen Ausgänge sind auf dem Chip bereits drauf
(b) diese Controllerfamilie auch höherwertige externe DACs per I2S oder
Framed SPI ansteuern kann, das geht mit AVRs nicht
(c) diese Controller mit 3.3V laufen und Du für Deine SD-Karte keine
Pegelwandler brauchst; Dein Mega 8 funktioniert zwar auch mit 3.3V, dann
aber nur mit 8 MHz, weil es ein altes Design ist; die Technologie ist
inzwischen weiter
(d) diese Controller mindestens die dreifache Rechenleistung haben; wenn
Du die speziellen DSP-Befehle und die beiden 56-Bit Akkumulatoren nutzt
(das sind ansonsten 16 Bit Controller im Gegensatz zu den 8 Bit AVRs),
kannst Du noch wesentlich mehr rausholen.
(e) diese Teile auch nicht teurer sind als Dein Mega 8, den Du
wahrscheinlich noch rumliegen hast und jetzt meinst unbedingt verwenden
zu müssen.
Also denk nochmal nach und wähle dann einen für Dein Projekt geeigneten
Controller aus.
fchk
#2927106
leinad R. schrieb:
> Das freut mich schonmal sehr.
> Wisst ihr ein gutes Tutorial um eine SD-Karte anzuschließen und eine
> WAV-Datei abzuspielen.
Zu den dsPics und Audio:
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/technology/audio/technology/playback.html
Web Seminar:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2813&dDocName=en542825
FAT FS und SDCARD Handling:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2680&dDocName=en537999
Bibliothek ist Bestandteil der Application Libraries
> Wieviel Leistung braucht dies eig. ?
Nicht viel. Der dsPIC hat DMA, d.h. eine Einheit, die Daten ohne Zutun
des Prozessors verschieben kann. Die kann man auch für den Audio DAC und
die SPI und DCI (I2S) Ports benutzen. Und nein, ein normaler AVR hat
auch das nicht.
fchk
#2927122
Such mal nach dem VS1011 und Konsorten, die wären für dich vielleicht
interessant. Habe ich selber für einen Wecker verwendet, der weckt mich
nun jeden Morgen mit einer MP3-Datei :-)
Du liest z.B. mit einem AVR über SPI ein paar hundert Bytes von der
SD-Karte, pufferst sie ganz kurz und schickst sie dann nach und nach in
kleinen Häppchen wieder über SPI an den VS1011. Das Dekodieren und D/A
Wandeln übernimmt also alles der VS1011, du musst ihn nur über SPI mit
dem Datenstrom füttern und verstärkst den Ausgang noch mit einem kleinen
Verstärker.
mfg
