Netzteil 12V und 5V wie umsetzen
OP #2926669
Zuhause hat man ja gewöhnlich viele Netzteile für Handy, Ipad, Telefon,
irgendwelche Beleuchtungen usw. Da man die nicht immer an- und
ausschalten bzw. stecken möchte, wollte ich eins haben mit vielen
Anschlüssen.
Dadurch wollte ich den Standbystrom gering halten, es sollte auch eine
hohe Effizienz haben.
Meine Idee:
Einfach zwei Meanwell Netzteile (oder Vergleichbares) mit 12V und 5V in
ein Gehäuse einbauen und mit verschiedenen Anschlüssen versehen. -->
eventuell Standbystrom zu hoch.
12V Meanwell Netzteil und DC/DC Wandler auf 5 V. (Favorit)
Ein PC Netzteil umbauen. Nachteil, die 5V und 3,3V brauchen eine
Mindestlast. --> schlechte Effizienz und hoher Standystrom.
Die Kosten vor so ein Netzteil sollten im Rahmen bleiben, sonst
amortisiert sich die Sache ja nicht.
Habt ihr bessere Lösungsvorschläge?
Ich würde ein fertiges 12V Netzteil nehmen und einen Step-Down Regler
auf 5V dahinter schalten.
Alternativ einen Transformator mit Gleichrichter auf ca 20V und dahinter
zwei Step-Down Regler auf 12V und 5V schalten.
Oder ein Laptop Netzteil mit zwei nachgeschalteten Step-Down Reglern.
Zum Beispiel mit LM2575.
OP
Danke für deine Antwort, würdest also auch Idee 2 verwenden. Ich würde
aber min. einen lt1270 verwenden, wobei 5A schon recht wenig ist. Hier
wären mir 10A lieber. Telefon, Ipad, Handy und Beleuchtung haben schon
5A und ich hätte gerne Luft nach oben.
Ein Trafo möchte ich nicht einsetzen. Viel zu schlechte Effizienz.
Sebastian B. schrieb:
> Trafo
1.AUCH ein Schaltnetzteil hat auch Bereiche, wo es NICHT effizient
arbeitet und ist meist weniger robust bei Überspannungsspitzen.
Transistoren vertragen nur eine endliche Spannung bevor den Deckel
aufmachen.
http://www.heise.de/ct/hotline/Effizientes-Netzteil-991549.html
2.Bist Du sicher daß immer die RICHTIGE Spannung bei all Deinen
Verbrauchern ankommt? Jeder Draht hat einen Widerstand. Liegen die 5,00V
nur am Netzteil oder beim Verbraucher an? Wie stellst Du es sicher?
Sensorleitung an welchen Verbraucher?
OP
Die Meanwell Netzteile haben 81% Effizienz bei 12V und 78% bei 5V. Der
Strombereich ist da leider nicht angegeben. Der ltxxx dahinter
geschaltet hat je nach Last zwischen 85-95%. Ein Trafo wird da wohl
nicht dran kommen.
Wenn ich ein 5V Netzteil kaufe, dann wird auch am Verbraucher 5V
ankommen. Kaufe ja nicht in China. Und bei dem ltxxx wird das genauso
korrekt sein, wenn die Schaltung nach dem Schaltplan aufgebaut wird.
> 78% bei 5V. Der Strombereich ist da leider nicht angegeben.
Genau. Das wäre erst noch zu ergründen. JEDES SNT hat einen
Eigenverbrauch und je nach Belastung einen anderen Wirkungsgrad. Je
nachdem wie laaang Deine Strippen sind, kommt bei Deinem Verbraucher
eine bestimmte Spannung an.
U=I/R meinet Herr Ohm.
