Speichern der UART-Daten
OP #2927289
Hallo zusammen!
Ich habe hier einen Mikrocontroller der in der Überwachung einer Anlage
läuft. Der Programmcode ist so getrickt, dass er Fehler und Alarme
anzeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit über eine serielle
Schnittstelle alle laufenden Sensordaten mitzulesen. Dazu muss aber die
ganze Zeit ein Rechner an die Schnittstelle angestöpselt sein und über
ein kleines Linux-Programm werden dort die Daten mitgelesen und in eine
Datei auf dem Rechner gespeichert. So besteht die Möglichkeit, nach
einem Fehler alle Sensordaten zu überprüfen.
Ich möchte das Ganze aber jetzt so umbauen, dass die UART-Daten auf
einen Speicher in der Überwachungseinheit geschrieben werden und von
dort aus dann nachträglich bei Bedarf ausgelesen werden kann. Ich würde
z.B. gerne eine SD Speicherkarte beschreiben und diese dann bei Bedarf
einfach über einen Kartenleser auslesen.
Hat hier jemand schon mal so was in der Art realisiert und hat da ein
paar Ideen für mich, wie ich an die Sache ran gehen kann?
Ich sag schon mal Danke im Vorraus!
Andreas
#2927314
Du solltest erstmal abschätzen, welche Datenmengen auflaufen.
SPI-Flash gibt es für 1MB im SO-8 Gehäuse. Da kann man reichlich
zwischenspeichern und auf Anforderung über die UART ausgeben.
Früher hat man gerne den 24C512 verwendet, 64kB kann auch schon ne Menge
puffern.
Und man muß ja nicht Klartext speichern, man speichert die Werte binär
und konstante Texte als Index.
Peter
Gast #2927323
SD-Karte würde ich nur machen, falls Deine µC-Plattform fertige
Libraries (mit Dateisystem usw.) anbietet. Selber implementieren macht
sicher Spaß, wird aber eine Weile dauern.
Ansonsten: Daten möchlist kompakt in einem EEPROM, FRAM oder Flash
speichern und über UART am Stück auslesen.
Gast #2927348
Ich sehe da kein Problem drin die Daten auf SD-Karte zu speichern.
Entweder noch in den vorhandenen uC einbauen oder einen zweiten uC der
die UART mitlauscht und dann aufzeichnet auf SD. So kann man sogar bei
Bedarf noch parallel live mit nem PC die Daten angucken. Und man kauft
einfach ein EVA-Board mit einem beliebigen uC das schon nen SD-Slot hat,
braucht kaum noch basteln.
#2927393
So würde ich das auch machen, autonome externe Platine mit eigenem MC.
Somit brauchst du das Ursprungssystem nicht anpacken ("Überwachung einer
Anlage" - kann vieles sein...Falls irgendwas sicherheitsrelevantes dabei
ist, lass bloss die Finger davon darin rumzuwurschteln).
OP #2927425
Ok, ich denke mal ich werd dann mal den Ansatz mit dem zweiten µC
angehen und schauen, dass der mir da die Daten auf die SD Karte
schreibt.
@H.Joachim: Keine Sorge! Die Überwachungseinrichtung hab ich mal selbst
gebaut. Ich weiß da schon wo ich dran rumwurschteln kann und wo nicht!
Aber auf alle Fälle vielen Dank für Eure Antworten!
Andreas
#2927476
Naja - in dem Fall kann man aber auch drüber nachdenken, dass den
"Hauptprozessor" machen zu lassen.
Kommt einfach drauf an:
-willst du die Platine noch mal ändern
-hast du noch genug Kapazität frei (Rechenleistung, RAM, Flash, passende
Schnittstelle)
5x ja -> Originalplatine ändern.
Schneller fertig wirst du wahrscheinlich mit der Zweit-Platine.
OP #2927608
Also die Sensoren hängen bei mir an einem 19 Zoll Einschub in dem die
Daten verarbeitet werden. 10 Eingänge pro Einschub. Die Einschube
stecken widerrum in einem Baugruppenträger. Fünf Sensoreinschübe plus
ein Controller-Einschub. Der Controllereinschub bekommt die Daten von
allen Sensoreinschüben via I²C (TWI). Der Controllereinschub hat
wiederrum eine serielle Schnittstelle in Form einer 9-poliger D-Sub
Buchse. Hier können die Daten wie oben beschrieben mitgeplottet werden.
Ich will also den Controller-Einschub neu entwerfen. Der Platz hier ist
natürlich etwas begrenzt, da die Platinenmaße mit der Große des
Einschubs vorgegeben ist. ich habe aber auch kein Problem damit über
eine Steckverbindung eine zweite Platine auf die Erste aufzusetzen um
hier mehr Spielmöglichkeiten zu haben. Will sagen, dass es am Platz
nicht mangeln sollte!
Andreas
