Ein neuer Monitor muss her!
OP #2927600
ich bin dabei mir einen neuen Desktop-PC zuzulegen und dafür benötige
ich zwei neue Bildschirme. Ich bin leider nicht so auf dem aktuellen
Stand der Technik und in den Tests die man so findet sind die Preise
leider etwas zu happig. Da für den PC finanziell schon einiges drauf
geht bleiben nicht viel mehr als 300€ für die Bildschirme (also beide
zusammen) übrig. Hauptsächlich möchte ich Office-Aufgaben erledigen,
eventuell ab und zu einen Film gucken. Größe hatte ich so an 21" oder
22" gedacht. Vielleicht hat ja jemand spontan einen guten (Insider-Tip
Danke schon mal im Vorraus!
Gast #2927617
R. B. schrieb:
> Dass ich gerne zwei Sachen gleichzeitig im Blick haben möchte ohne
> ständiges hin und her klicken...das nervt mich nämlich ganz schön seit
> ca einem Jahr ;)
Das würde ich mir nochmal überlegen. Ich nutze daheim einen großen
Monitor und auf der Arbeit hab ich 2 kleinere. Auf der Arbeit geht mir
das hin und her klicken auf die Nerven und nicht daheim. Daher verstehe
ich dich nicht aber jedem das seine.
Die SynMaster von Samsung finde ich ganz gut.
Gast #2927620
wenns wirklich zwei Monitore werden sollen, ein große Discounter macht
grad Werbung für 23" Schirme bekannter Marke. Deinem Budget entsprechend
von der Preislage.
Greetz
p.s. Es wurden absichtlich keine Marken benannt, da sonst der Shitstorm
wieder losbricht.
Gast #2927630
nimm einen nicht zwei.
w7 ist mittlerweile ganz brauchbar was multitasking angeht.
win + 1-9 refocused auf das entsprechende programm
win + rechts,links -> basic tiling funktion
ersetzt nicht annähernd einen tiling wm ala i3, awesomewm, xmonad aber
das wichtigste kann man damit schon machen.
geht insgesamt besser als zweiter monitor. kopfdrehen + augen fokus
dauert deutlich länger. mag ausnahmen geben, aber ich hab den zweiten
monitor rausgeworfen.
Gast #2927633
spardiktat schrieb:
> 23" Schirme
Man sollte genauer prüfen welche native Auflösung auf der Kiste steht.
NUR wenn diese am PC eingestellt wird, bekommt man scharfe Bilder. Bei
anderen Auflösungen wird das Auge betrogen ( da man keine halben
Transitoren oder Bildpunkte ansteuern kann).
OP #2927654
Danke für die vielen Antworten =) Ob es sich mit einem oder zwei besser
Arbeitet ist sicherlich subjektiv.
Wie sieht es denn mit Auflösung, Blickwinkel, Kontrast etc. aus? Worauf
sollte ich da achten? Wo ist "das Minimum" um gut arbeiten zu können
ohne Kopfschmerzen zu bekommen?
Und wieso sind Bildschirme die höhenverstellbar sind eigentlich so
teuer?
Persönliche Seite #2927689
Das hängt vom persönlichen Geschmack, den persönlichen Sehfähigkeiten
und dem Anwendungsgebiet ab.
Wird mit dem Monitor gearbeitet, gar Bildverarbeitung gemacht, ist eine
möglichst farbstabile und blickwinkelunabhängige Darstellung wichtig,
also darf der Monitor kein TN-Panel haben, sondern sollte PVA, IPS oder
eine vergleichbare Technik nutzen.
Die Herstellerangabe zum Blickwinkel muss bei beiden Achsen die gleiche
sein, und idealerweise 178° betragen, sonst handelt es sich um ein
TN-Panel.
Die Auflösung sollte so hoch wie möglich sein, in Deiner Preisklasse
wird mehr als "Full-HD" kaum möglich sein (1920x1080), ärgerlicherweise
wird einem da das Schlitzdisplay-Format 16:9 aufgezwungen. Besser wäre
16:10, was 1920x1200 Pixel (WUXGA) zur Folge hätte.
Mehr Pixelzeilen sind mehr darstellbare Textzeilen. Beim Programmieren
steigert das erfahrungsgemäß die Produktivität.
Ein Display mit 1200 Pixelzeilen mag man auch mal hochkant (im
Portrait-Modus) betreiben, bei 1080 Pixelzeilen werden die dann
resultierenden Zeilen doch zu kurz.
Der Monitor sollte kein Spiegeldisplay haben. Zwar bieten
Spiegeldisplays unter optimalen Nutzungsbedingungen ein etwas
brillanteres und kontrastreicheres Bild, aber die optimalen
Nutzungsbedingungen erreicht man nur, wenn man den Arbeitsraum schwarz
anmalt, das Licht ausschaltet und möglichst schwarze Kleidung trägt.
Unter normalen Nutzungsbedingungen reflektiert immer irgendwas, und das
nervt.
Ach ja: Monitore werden per Displayport, HDMI oder DVI angesteuert, auf
gar keinen Fall mehr mit dem alten analogen VGA-Anschluss.
Soll hingegen mit dem Monitor gespielt werden, ist keines der bislang
angeführten Argumente irgendwie relevant, da geht es um schnelle
Schaltzeiten und nichts anderes, da muss ein TN-Panel her, damit das
Weltraummonsteralienblut schnell spritzen kann (nein, nein, ich bin in
keiner Weise voreingenommen, wie kommt man den da drauf?) ...
OP #2927729
Danke Rufus, die Antwort war sehr hilfreich =)
Gespielt werden soll auf dem Monitor eher selten, kann aber auch nicht
ausgeschlossen werden ;) Aber er muss nicht extra dafür ausgelegt sein.
Bildbearbeitung wird maximal im privaten bereich praktiziert, also
nichts hoch professionelles wo es auf jeden Pixel und jedes Farb-Bit
ankommt.
Programmieren werde ich dann schon häufiger und auch die ein oder andere
Arbeit oder ein Protokoll schreiben müssen (Studentenarbeit eben).
Simulationen können auch vorkommen aber ich denke da sind die Ansprüche
an den Rechner höher als an den Monitor, oder?
Gast #2927776
U2412M
Kann ich nur empfehlen. Haben 2 Stück zuhause (abgeholt in der
notebooksbilliger Filiale) und sowohl ich also auch meine Freundin sind
total zufrieden. Fürs extreme zocken vielleicht etwas zu langsam, Filme
gehen aber einwandfrei.
OP #2927792
Ich möchte nocheinmal betonen, dass beide ZUSAMMEN nicht mehr als 300€
kosten sollten. Das bedeutet dann einer für ca. 150€. Wenn es 160€ sind
werde ich anschließend auch nicht verhungern aber 249€ ist für EINEN
leider nicht drin.
Gast #2927810
> leider nicht drin.
Dann kauf jetzt einen und nach Weihnachten beim Raeumungsverkauf den
zweiten.
Oder kauf beide erst dann.
fonsana
#2927834
Ich weiß ja auch nicht so genau, was du mit dem zweiten Monitor machst,
aber bei mir ist der zweite immer nur so eine "Ablage" für unwichtige
Sachen.
Beim Spielen ist er sowieso egal.
Bei der Bildbearbeitung landen dort irgendwelche Toolbars, etc.
Beim Programmieren ist da die Konsole, Folder-Browser, etc.
Dazu halt z.B. immer noch ein Browser um irgendwas nachzuschauen, etc.
Alles in allem ist das "wichtige Zeug", sprich das worauf man auch lange
schaut, immer auf dem Hauptbildschirm.
Ich seh' es deshalb eigentlich nicht ein, dafür so viel Geld zu bezahlen
wie für den Hauptbildschirm und zwei gleiche zu kaufen, wenn man nur so
relativ anspruchsloses Zeug darauf macht.
Aus dem Grund ist der zweite bei mir nie so teuer wie der erste.
Wie gesagt wird mein nächster der Dell.
Dazu gibt's einen gebrauchten 4:3 (1600x1200) 20,1".
Der ist in etwa gleich hoch wie der 16:10 24" und hat die selbe
vertikale Auflösung.
16:10 brauch ich auf dem Zweitbildschirm nicht, verbraucht nur Platz auf
dem Tisch.
Gast #2928917
Michael_ schrieb:
> Hab ich gerade gesehen, bei ALDIII/Nord gibt es nächste Woche 23"
> Monitore für 135 EUR.
Aus der Anzeige:
Ultraschlankes Design-Gehäuse in Hochglanzoptik
Prust, und damit möchtest du täglich arbeiten? Wahrscheinlich ist sogar
noch das Display verspiegelt. Für 139€ kriegst du als neuen Bildschirm
auch nicht mehr als ein TN-Panel, das ist ätzend mit der
Blickwinkelstabilität.
Tipp:
Gebrauchten Bildschirm bei Harlander/itsco/etc. kaufen und darauf
achten, das er mindestens A-Ware ist bei einer Auflösung von 1920x1200px
mit IPS-Panel. Da kommst du, mit Garantie, mit grob 170€ weg.
Gast #2928979
Nein, ich hatte nur die Werbung gelesen und der TE sollte das ja auch
selbst entscheiden.
Aber hier steht noch mehr:
http://www.markensysteme.de/aldi/medion-akoya-x55089-md20889-led-backlight-monitor/0010212/
Das originale Gerät kostet sicher 1/3 mehr.
Mögen die Daten stimmen, aber da kriegst du Geräte mit verbrauchter
Elektronik und Beleuchtung.
Die Lebensdauer kann bescheiden sein.
#2929039
Habe mir einen gebrauchten EIZO Flexscan M1900 19" mit 5400 Betriebsstd.
für 30 € auf der Interradio gekauft und bin sehr zufrieden damit.
#2929140
Also bei Programmieren ist die vertikale Auflösung wichtiger als die
horizontale.
1200 Pixel sind ganz schön, gibt es entweder als ältere 21" Geräte, da
bräuchte man wohl besser 2 stück( 1600x1200).
Oder einen neueren 24" monitor mit 1920x1200, da passt dann der
restliche Kram neben das Programmierfenster.
Zwei breitformatige Monitore nebeneinander machen keinen Sinn, da hat
man dann insgesamt 32x10 Format und muss dauernd den Kopf drehen.
Ist der 24er zu klein gibt es noch 27er mit 1440x2560 für mehr Geld,
die machen auch Sinn.
Gast #2929355
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Ballerspiele und Filmeangucken wird man damit können, aber so etwas als
> Werkzeug zum Arbeiten?
Warum schließt du von dir auf andere?
Er will doch Office, Filme und vielleicht Ballerspiele. Kein Wort vom
programmieren o.ä.
Und solche Beamten-Monitore gibt es auch hier:
http://www.itsco.de/monitore_und_beamer_c3.htm
Die Laufzeit ist aber wie beim Roulette.
Gast #2929402
Mhm, ich und ein Kollege haben uns so damit ausgestattet. Also nur
gebrauchte Hardware (mit Ausnahme von Akkus, Festplatten und SSDs da
Verbraucherware) - die Technik läuft prima und du hast 1 Jahre Garantie
darauf.
#2942387
Es ist halt ein IPS- und kein TN-Panel, das ist halt nicht so
superschnell, hat dafür andere Vorteile.
Ich dachte es geht sowieso hauptsächlich um's arbeiten und nur hin und
wieder mal einen Film.
In diversen Tests, die ich mir durchgelesen habe wurde gemeint, dass man
selbst in schnellen Spielen gut damit zu recht kommt - bei deinem
Anwendungsgebiet wird dir das denke ich nicht auffallen.
Du kannst das Ding ja aber einfach mal bestellen und testen wenn du
willst. Dann jagst du dein Anwendungsgebiet einfach mal einen Mittag
hoch und runter - siehst ja schnell, ob du damit zu recht kommst.
