Messgeräte mit Matlab steuern
Gast #2927611
ich möchte Messgeräte (z.B. ein Oszi) aus Matlab steuern und bin langsam
am verzweifeln.
Ich durchschaue die verschiedenen Alternativen hierzu noch nicht
wirklich, zudem fehlt mir Doku, die es meines Erachtens geben müsste.
Was ich bisher herausgefunden habe, ist folgendes (Instrument Control
Toolbox ist vorhanden):
1.) Kommunikation über "Interface Object" mittels Low-Level SCPI
Commands. -> Diese Möglichkeit würde ich wohl hinbekommen, möchte aber
auf einer höheren Abstraktionsebene arbeiten.
2.) Kommunikation über "Device Object", indem man einen
Matlabinstrumententreiber *.mdd generiert (aus IVI-COM Treiber). Dann
kann man mittels "tmtool" ein "Device Object" generieren. Man verbindet
sich mit dem Gerät über die GUI und kann dann aus Funktionen aus einer
Liste auswählen. Hier habe ich das Problem, dass ich nirgends eine Doku
finde, die diese Funktionen näher erläutert.
Beispiel: Ich möchte ein Signal auf einen Arb-Gen laden. Aus der Liste
wähle ich die Funktion "LoadArbWaveform", welche die Beschreibung "This
method downloads floating point values between +1 and -1 into volatile
memory." hat. Eine Anwendung des Kommandos soll so aussehen: [DATA] =
INVOKE(OBJ, 'LoadArbWaveform', NAME, VARARGIN). Was hat es nun mit DATA,
VARARGIN auf sich? Das wird nirgends beschrieben, somit hänge ich da in
der Luft.
3.) Kommunikation aus Matlab-Konsole mittels IVI-COM. Verbindung auf-
und abbauen funktioniert auch, allerdings fehlt mir auch hier eine
Übersicht der verfügbaren Funktionen inkl. Anwendungsbeispiel.
In Summa, ich kann mit jeder der Methoden 1-3 eine Verbindung aufbauen,
aber dann endet es, da ich für die Anwendung der einzelnen Funktionen
irgendwie genauere Infos bräuchte.
Hat jemand schonmal aus Matlab Messhardware gesteuert und kann mir
helfen?
Gruß und Danke markus
Gast #2929219
Warum nicht so? Die Kommandos sind bei den meisten Geräten zumindest
brauchbar dokumentiert.
Gast #2934472
Wird in der Industrie auch standardmäßig das SCPI verwendet? Wenn man
bei der IVI-Foundation liest, sei wohl die Kommunikation über IVI-COM
Treiber der neue Standard. Alle Beispiele, die ich bisher gesehen haben
(teilweise von Agilent / Mathworks selbst), arbeiten aber mit SCPI.
Gast #2935666
> Wenn man
Ja, das hätten die gern. Die Realität ist: Scheiß Doku wenn überhaupt
vorhanden, Treiber gehen in der Grundfunktionalität, speziellere
Funktionen sind dann voller Bugs, scheinbar so dahin gerotzt aber nicht
wirklich getestet.
Dann lieber SCPI Befehle eintippen, da kann man wenigsten gut manuell
debuggen, auch wenn die Beschreibung der Befehle im Handbuch manchmal
recht kryptisch ist.
