Brauche Hilfe zu einem TV-Problem
OP (Firma: Geknechteter Pennäler) #2927640
Hallo rundherum,
hier in diesem Forum ist schliesslich das elektronische Fachwissen
konzentriert und ich hoffe, dass mir jemand helfen wird.
Kurze Vorgeschichte:
Ich empfange TV per Sat und hatte hierzu bis vor kurzem eine Dreambox
800HD (die echte), die per HDMI-Kabel mit meinem noname LCD-TV verbunden
war. Alles funktionierte bestens.
Nun hatte ich kürzlich einen neuen HD-Receiver (Gigablue Quad,
schnellerer Prozessor, mehr Speicher) angeschafft und ebenso mit meinem
LCD-TV per HDMI-Kabel verbunden. Und nun gibt es Schwierigkeiten.
Zum Problem:
Hatte ich den TV und den Receiver längere Zeit im Standbybetrieb und
schalte dann beide ein, dann bekomme ich kein Bild. Nach kurzem Standby
(so bis 30 Sek. getestet) ist alles ok. Ansonsten erhalte ich ein Bild
erst, wenn ich den Receiver komplett abschalte und ihn anschliessend
wieder neu booten lasse. Alles andere Hin- und Hergeschalte bringt
keinen Erfolg. Versuchsweise hatte ich den HDMI-Stecker am Receiver
rausgezogen und dann wieder zurückgesteckt. Danach kam immer ein Bild,
allerdings immer stark orange eingefärbt !?!
Mir scheint also, dass der TV aus mir unbekannten Gründen Signale auf
den HDMI-Leitungen nach längerem Standby nicht auswerten kann, bzw.
darauf nicht reagiert, oder wie auch immer.
Wie überhaupt die HDMI-Übertragung funktioniert ist mir leider absolut
unklar. Die Erklärung hierzu
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
verstehe ich kaum.
Hat vielleicht jemand einen Tipp hierzu. Vielleicht könnte ich
irgendwelche HDMI-Signale manipulieren? Nur wie?
Ein Test mit dem TV meiner Eltern ergab, dass mit dem alles bestens war.
Also wird die Ursache wohl nicht beim neuen Sat-Receiver zu suchen sein.
Andereseits ist es mir nicht erklärlich, warum es vorher mit der
Dreambox und meinem TV kein Problem gab.
Ich danke fürs Lesen
Dave
#2927694
Kann man über ein OSD-Menü Parameter verändern?
Die Anleitungen der Geräte müsste da entsprechende Informationen
vorhalten. Ansonsten dürfte das nächste Radio- und Fernsehfachgeschäft
eine verlässlichere Informationsquelle sein. R+F-Techniker sind hier
eher selten.
Persönliche Seite #2927696
Wieso sollte das so sein? Mit Deiner "Dreambox" hat ja Dein per HDMI
angesteuerter Fernseher korrekt funktioniert.
Also ist doch naheliegend, das Problem bei der geänderten Komponente zu
suchen, dem neuen Receiver.
OP (Firma: Geknechteter Pennäler) #2927785
Habe ich alles versucht. Es gibt keine Parameter, die sich auf HDMI
beziehen.
Der TV ist schon älter (Noname, ca. 8J.) und war der erste Flachbild
meiner Eltern. Ich hatte ihn bekommen, als sie sich einen neuen,
grösseren gekauft hatten. Trotzdem danke ich für deinen Hinweis.
Aber das Verrückte ist doch, der machts einwandfrei am TV meiner Eltern.
Wenn ich wüsste, ob es auf den HDMI-Leitungen ein Signal gibt das dem TV
"sagt", dass hier HDMI-Bildsignale anstehen.
Verzwickte Sache...
Persönliche Seite #2927823
Auch wenn du den Wikiartikel nicht verstehst, wirst du doch die
Pinbelegung verstehen:
Pin 19 (Typ A) Pin 1 (Typ D) Hot-Plug-Erkennung (alle Versionen)
Am Signal selbst kannst du leider nichts mehr ändern. Aufgrund des
Kopierschutzwahns sind die Signale wahrscheinlich verschlüsselt.
#2927907
Ich dachte immer, das Fernsehprogramm reicht schon um einen wahnsinnig
zu machen...
Aber mittlerweile ist es ja so, dass wenn alles halbwegs funktioniert
man schon wieder neue Komponenten kauft, mit denen der Ärger von vorne
beginnt...
Was die Industrie da ( mit uns ) treibt ist echt pervers!
(Firma: keine) #2927923
Hmmm...
Ich hatte mal ein sehr "einfaches" HDMI-Kabel welches in Verbindung mit
dem HDMI-Port von meinem Receiver nur sehr sporadisch funktionierte.
Habe mir da auch erst mal einen Wolf gesucht bis ich das Kabel als
Übeltäter identifiziert habe...
#2928640
Hallo Dave
eine Idee hätte ich, allerdings ist eine solche Ferndiagnose auch für
einen R+F Techniker (bin einer, allerdings mittlerweile nicht mehr im
Consumer Service tätig) eher Glaskugellesen.
Es gab so ca 2008 - 2009 ein Problem mit dem CEC Protokoll v1.3. Die
Ursache sind Codefehler in den Schnittstellen IC's die sporadisch
auftreten und nicht wirklich nachvollziehbar sind. Messtechnisch hatten
wir damals festgestellt das der CEC in Verbindung mit dem DHCP Codec das
Handshake der Verschlüsselung störte. Eine Lösung dafür gabs nur in der
Form den CEC zu deaktivieren sofern es an den Geräten möglich war. Bei
Philips und Sharp geht das im Benutzermenü bei den anderen, wenn
überhaupt, nur im Servicemenü
Ein  Problem welches dabei auftrat war das z.B. beim Umschalten
plötzlich Bild stehenblieb oder Ton weg war. Es könnte sein das bei dir
die Ursache ähnlich liegt. Sofern dein TV CEC hat, schau mal ob du es
abschalten kannst. Ich selbst kenne das Problem bei Kombi Philips
DSR5000 und Philips Full HD Gerät der ersten Generation, Entertain
Receiver der Telekom mit Full HD Geräten von Sharp, Samsung und Philips
sowie einige Vestel HD-ready Geräte (Universum, SEG, Centrum usw.) in
Verbindung mit LaSat(z.B. als Universum gelabelt) und Beko (als Grundig
gelabelt) Receivern.
Aber wie gesagt mehr als Glaskugel lesen ist das nicht.
Gruß René
OP (Firma: Geknechteter Pennäler) #2928865
Danke Klaus, interessanter Tipp. Aber welche Art von Signal sollte auf
Pin 1 anliegen? Nur ein einfaches Low/High? Finde leider keine Infos
hierzu.
Danke René für die ausführlichen Erläuterungen. "Glaskugel" ist klar,
nur wie soll ich weitere Infos geben?
Der TV (32", auch nur HD-ready) ist vermutl. so alt, dass er mit CEC
nichts anfangen kann. Hierzu gibt es bei ihm zumindest keinerlei
Hinweis. Er dürfte so etwa BJ. 2004 sein, gab es damals überhaupt schon
diese Technologie?
Beim neuen Sat-Receiver gibt es ein Einstellmenü bzgl. CEC, in dem sich
CEC auch komplett ausschalten lässt. Natürlich hatte ich auch hier alles
Mögliche versucht ohne Erfolg. Derzeit ist CEC hier ausgeschaltet.
Ich werde jetzt erst einmal ein anderes Kabel versuchen. Dummerweise
habe ich nur das Eine hier, werde aber ein anderes besorgen. Und wenn
das dann auch nichts bringen sollte, dann werde ich wohl mit diesem
tollen Effekt leben müssen.
Bei allen anderen möchte ich mich für euer Interesse und eure Tipps
herzlich bedanken.
Dave
#2929076
> diese Technologie?
Also grundsätzlich gibt es CEC bereits seit dem ersten HDMI Protokoll.
Diese Technologie ist sogar älter als HDMI, die gab es schon zu Zeiten
von SCART Anschlüssen. Entwickelt wurde das ganze von Philips unter dem
Namen AV-Link, bekannt waren damals auch namen wie Megalogic(Grundig),
SmartLink oder NextView Link(Sony)usw. Damals dazu gedacht z.B. den Sat
Receiver hinterm TV zu verstekcen und die FB Signale über den IR
Empfänger des TV's zu empfangen und per Datenverbindung weiterzugeben.
Es gab auch die Möglichkeit Videorecorder mit dem TV zu steuern und z.B.
per NextView zu programmieren.
Auch das CEC Protokoll heute hat je nach Hersteller verschiedene Namen.
Bei Wikipedia gibts die Auflistung einiger davon, einfach mal nach
"Consumer Electronics Control" suchen.
Gruß René
OP (Firma: Geknechteter Pennäler) #2930796
Hallo René,
herzlichen Dank für deine Erläuterungen bzgl. der Interna über CEC.
Ich muss gestehen, ich hatte dies alles nicht gewusst.
Nur so als Info: Ich bin jetzt 15J. alt, aber dies ist keine Ausrede :-)
Umso besser, weil Lernen ist schliesslich nie verkehrt.
Aber, aber, aber alles dies löst nicht mein doofes Standby-Problem.
Ich warte jetzt erst einmal auf das neue HDMI-Kabel und werde dann Neues
zu berichten haben (oder auch nicht, wer weiss?)
Tschüss
Dave
OP (Firma: Geknechteter Pennäler) #2933592
So, das Problem ist gelöst:
Mit dem neuen, ganz billigem HDMI-Kabel läuft alles bestens.
Allerdings werde ich wohl nie verstehen, warum es denn an dem Kabel
gelegen hat. Einen logischen Zusammenhang finde ich nicht.
Dave
#2933603
Vielleicht ist das alte Kabel defekt, z.B. die Schirmung und
das Signal wird reflektiert. Um das zu verstehen muss man
aber sich mal mit Kabelverbindungen auf Grundlagenebene
beschäftigen. Durchklingeln würde da nicht reichen, weil man
da solche Mängel nicht mit finden kann.
