Hi, ich habe mit einem AVR eine Meßschaltung gebaut für einmal PT100 und zweimal KTY84-130. Heute getestet, PT100 funktioniert perfekt. Bei den KT84 waren die ADC Werte nur halb so groß, wie erwartet. Um Schaltungsfehler auszuschliessen den Spannungswert am AVR mit dem Multimeter gemessen, er war tatsächlich nur halb so groß wie er hätte sein sollen. Dann habe ich den ersten KTY mit einem 2k7 Widerstand als Spannungsteiler aufgebaut und mit dem einen Multimeter den Strom, mit dem anderen den Spannungsabfall über den KTY gemessen. Bei Raumtemperatur 0,9V/1,5mA=600Ohm. Liegt absolut in der Toleranz laut NXP. Lötkolben auf 250°C (MM mit Thermoelement sagt 230°C) mit großem Druck von verschiedenen Richtungen aus, jeweils mindestens 40 Sekunden, gegen den richtig gepolten KTY gedrückt -> 1,3V/1,4mA = 928Ohm (!!) reproduzierbar, auch mit getauschten Multimetern. Bei dem anderen KTY sehr ähnliche Werte. Laut Datenblatt sollten das mindestens 2046Ohm sein. Das Marking auf den Sensoren ist KT84L, ich habe die also nicht mit Germanium Dioden vertauscht... Hat jemand eine Idee was hier los ist? Gruß Oliver
>Dann habe ich den ersten KTY mit einem 2k7 Widerstand als >Spannungsteiler aufgebaut und mit dem einen Multimeter den Strom, mit >dem anderen den Spannungsabfall über den KTY gemessen. Warum so kompliziert? Du hast doch einen Spannungsteiler. Es reicht, wenn du den Spannungsabfall über dem Sensor mißt. >mit großem Druck Nicht gut... >gegen den richtig gepolten KTY gedrückt Was heißt "richtig" gepolt? "K" negativer als "A"?
Kai Klaas schrieb: >>Dann habe ich den ersten KTY mit einem 2k7 Widerstand als >>Spannungsteiler aufgebaut und mit dem einen Multimeter den Strom, mit >>dem anderen den Spannungsabfall über den KTY gemessen. > > Warum so kompliziert? Du hast doch einen Spannungsteiler. Es reicht, > wenn du den Spannungsabfall über dem Sensor mißt. > >>mit großem Druck > > Nicht gut... Irgendwie muss die thermische Energie ja eingekoppelt werden, an den anschlusspins habe ich nicht gezogen, sondern den Glaskörper mit der Lötspitze auf eine untertasse gedrückt. > >>gegen den richtig gepolten KTY gedrückt > > Was heißt "richtig" gepolt? "K" negativer als "A"? Ja wobei ich es in der Verzweiflung auch andersherum getestet habe, gleiches Ergebnis.
Hallo, schau Dir mal Fig. 3 im Nxp-Datenblatt an: Strom zu klein oder verpolt. Dein Messwert passt dazu. MfG. Andreas
Ja, hatte ich ja auch gedacht. Laut den Kennlinien liege ich mit 1,3-1,5mA bei 250°C aber mit dem typischen Wert über 2k Ohm. Wird der Sensor denn durch eine verpolte Messung beschädigt?
>Irgendwie muss die thermische Energie ja eingekoppelt werden, an den >anschlusspins habe ich nicht gezogen, sondern den Glaskörper mit der >Lötspitze auf eine untertasse gedrückt. Berühr doch die Drähte. Das ist viel effizienter. Vielleicht hilft dieser Link? http://www.sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm
Kai Klaas schrieb: >>Irgendwie muss die thermische Energie ja eingekoppelt werden, an den >>anschlusspins habe ich nicht gezogen, sondern den Glaskörper mit der >>Lötspitze auf eine untertasse gedrückt. > > Berühr doch die Drähte. Das ist viel effizienter. Tatsächlich, dann komme ich bis auf 1,8V -> 1k5. Die Anschlussdrähte zusammen mit der Schraubklemme bzw im Testaufbau den Messkrokoklemmen führt die Wärme soviel besser ab, als der Glaskolben sie hineinleitet, dass hier wohl der Hund begraben liegt. Also teste ich den Sensor später mal im Ofen. Vielen Dank! > > Vielleicht hilft dieser Link? > > http://www.sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm Kenne ich schon. Aber Danke trotzdem!!
>Tatsächlich, dann komme ich bis auf 1,8V -> 1k5. Die Anschlussdrähte >zusammen mit der Schraubklemme bzw im Testaufbau den Messkrokoklemmen >führt die Wärme soviel besser ab, als der Glaskolben sie hineinleitet, >dass hier wohl der Hund begraben liegt. Genau!
