Energy Measurement IC
Gast #2928355
bei meinem aktuellem Projekt will ich eine 8-Fach Steckdose mit Energy
Measurement bauen. Zuerst wollte ich Strom und Spannung einlesen und mir
dann die benötigten Werte berechnen, doch dann bin ich auf den IC von
maximintegrated gestoßen : 78M6618
Ist ja perfekt für meine Anwendung. Auf der Herstellerseite steht dabei:
Complete Energy Measurement Host and Interface Firmware Available, nur
wo finde ich die ? Konnte nirgends fertige Software finden. Hat jemand
diesen IC schonmal verwendet und kann mir weiterhelfen ?
Hätte auch kein Problem mir die Software selber zu schreiben, doch in
keinem Datenblatt stehen zb Register usw.
Gast #2929403
Ist das ein hobby-projekt oder was professionelles.
Bei zweitem sollte es kein Problem sein beim Lieferanten entsprechenden
support wie ICE (käuflich) zu bekommen.
Bei ersterem würde ich die Finger davon lassen, obwohl es laut
Datenblatt ein recht praktischer Chip zu sein scheint. Bei getrennter
CPU + ADC(s) wirst du hier viel eher Tips bekommen.
#2929480
Cirrus Logic hat auch ein paar sehr interessante ICs zu diesem Thema.
Die ICs von Maxim stammen von der gekauften Firma Teridian
Semiconductor. Ich hatte diese ICs 2006 ein Jahr lang mit vermarktet und
HW-supportet. Die Teridian Chips sind sehr genau und wohl (immer noch?)
das einzige wirkliche System on Chip auf dem Markt. Allerdings war der
Softwareaufwand nicht unerheblich und auch die Anpassung der Sensoren
(im Profi-Bereich oft Rogowski-Coils) nicht ganz ohne.
Die Datenblätter gab es damals nur nach offizieller Anfrage an Teridian
oder den Disti. Zudem gab es voll funktionsfähige Eval-Boards und ICEs
mit Software, welche die Grundfunktionen abdeckte. Ob das bei Maxim
heute noch so ist, kann ich nicht sagen.
Was ich weiss ist, dass diese Chips ziemlich beliebt sind. Einige der
ganz grossen Zählerhersteller verwenden Maxim (Teridian). Stückzahlen
von >100k pro Monat waren schon damals keine Seltenheit.
Gruss
Christoph
Gast #2940260
So, bin nun nach langem überlegen gegen den IC von maxim entschieden.
Hab nun folgende IC gefunden:
IC von Analog Devices: ADE7953. Es steht alles wichtige im Datenblatt,
nur ist kein Hardwarereferenzdesign dabei. Im Datenblatt steht:
Maximum Signal Levels
±500 mV peak Differential inputs: IAP to IAN, IBP to IBN
±500 mV peak Single-ended input: VP to VN, IBP to IBN
±250 mV peak Single-ended input: IAP to IAN
es gibt nur ein IAP und ein IAN Pin, wieso steht hier einmal ein Wert
für Differential und ein Wert für Single-ended input ?
Wenn ich die Spannung einlesen will, muss ich also den Neutralleiter mit
der Analogen Masse verbinden und von dem Ausenleiter die Spannung
mittels eines Spannungsteilers auf max 500 mV runterteilen ?
Kennt jemand zufällig einen guten Stromwandler für 50 Hz und am besten
zwischen 1000 und 3000 Wicklungen ?
