Win7 & HP3550 - Geht das wirklich nicht?
OP #2928432
Hi folks,
also, mit neuem Win7 Notebook wird ja alles besser...nunja.
Grösstes Problem derzeit ist, dass mein 1A funktionierender und
kostengünstiger, da selbst auffüllbarer, HP Deskjet 3550 (von 2004)
nicht mit Win7 zusammen will.
Hatte jmd schon ähnliche Probleme und kennt "Tricks"? Vista Treiber
finde ich keinen, der XP Modus geht "angeblich" auch nicht...
Danke, Klaus.
Persönliche Seite #2928647
Hier hilft vermutlich ein alternativer Druckertreiber. Wird das Ding von
Ghostscript unterstützt? Dann lässt sich über den Umweg über einen
Postscript-Druckertreiber der Drucker weiterverwenden.
Allerdings bietet HP selbst einen "Druckerinstallationsassistenten" für
dieses Modell und den Einsatz unter Windows 7 an, was also meinst Du
damit, daß der Drucker "nicht mit Win7 zusammen will"?
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=de&cc=de&prodNameId=305948&prodTypeId=18972&prodSeriesId=305946&swLang=18&taskId=135&swEnvOID=4063
Gast #2929552
HP Tool und Win7 Update sind ratlos - Jungs, das hab ich natürlich schon
durch, inkl. 12 versch. Formulierte GOOGLE Suchen.
Da ich in Win7 neu bin, suche ich in der Tat jmd, der die Tricks kennt -
wieso auch nicht. Und weggeschmissen wird nichts, was noch tut - und im
Anschluss werde ich ihn wirklich als Brotkasten nutzen.
Danke & Gruß, Klaus.
#2929582
Dann hast du mit den falschen Begriffen gesucht:
http://h30434.www3.hp.com/t5/Printer-All-in-One-Software/Cannot-install-hp-deskjet-3550-on-Windows-7-Ultimate-32-bit/td-p/1696373
Auf Deutsch, wenn die Auswahlliste mit Treibern erscheint, klickst du
auf "Windows Update". Es dauert ein Weilchen, manchmal paar minuten,
dann wird die Liste mit wesentlich mehr Treibern als vorher wieder
angezeigt. Links klickst du auf "HP" (nein, NICHT "Hewlett-Packard") und
rechts auf "HP Deskjet 3500 Series". Eben auf meinem Notebook
nachvollzogen (W7-32-Bit), funktioniert.
Und Rufus hat recht, wenn geholfen werden soll, dann kann man sich nicht
jeden Popel einzeln aus der Nase ziehen lassen. Genaue Beschreibung des
Problems (welche Fehlermeldung bzw. wo bricht die Installation ab etc.)
sowie Version des Betriebssystems (32 oder 64 Bit, Home oder
Professional etc.) gehören einfach dazu.
Gast #2929651
Icke, sehr gut. Der Trick mit dem Treiber manuell hinzufügen, dazu aber
nochmal auf Windows Update zu klicken, war der entscheidende Hinweis.
Denn das der Button WAS ANDERES macht als Windows Update an sich bzw
"manuelle Treiberauswahl" (kannte ich ja von XP) UND das extra
runtergeladene HP Tool, welches auch nichts finden konnte, war mir nicht
bekannt und ich bedanke mich für die Info.
Im übrigen scheiße ich den Rest der Leute hier auch immer für dumme
Fragen zusammen, weils halt ein Forum ist. Im echten Leben geht das aber
nicht und das ist auch gut so...also weiterhin viel Spass bei Dampf
ablassen.
Klaus.
