MPLAB XC16 PIC24F32KA302 => EEPROM Read
OP #2928502
PIC24F32KA302 (MPLAB XC16)
//EEPROM Lesen & Schreiben. 16 Bit.
void ReadEEdata(unsigned int *dest, unsigned int *addr) {
unsigned int offset;
TBLPAG = __builtin_tblpage(&addr); //Argument to __builtin_tblpage() is not the address ...
offset = __builtin_tbloffset(&addr); //Argument to __builtin_tbloffset() is not the address ...
*dest = __builtin_tblrdl(offset);
Ich habe schon alles mögliche probiert, und so wie ich es jetzt
evaluiert habe haben auch andere solche Probleme mit dem EEPROM
Schreiben und Lesen.
Der Kommentar ist der ERROR:
//Argument to __builtin_tblpage() is not the address of an object in a
code, psv, or eedata section;
the object must not be qualified with any form of index
//Argument to __builtin_tbloffset() is not the address of an object in a
Danke
So hat es bei mir funktioniert. Das EEPROM wird hier als Array von 256
ints verwendet.
int __attribute__ ((space(eedata))) eeData; // Global variable located in EEPROM
void EepErase(void) {
    NVMCON = 0x4050;            // Set up NVMCON to bulk erase the data EEPROM
    asm volatile ("disi #5");   // Disable Interrupts For 5 Instructions
    __builtin_write_NVM();      // Issue Unlock Sequence and Start Erase Cycle
    while(_WR)
int EepRead(int index){
    TBLPAG = __builtin_tblpage(&eeData);    // Initialize EE Data page pointer
    offset = __builtin_tbloffset(&eeData);  // Initizlize lower word of address
    offset += index * sizeof(int);
    return __builtin_tblrdl(offset);    // read EEPROM data
int EepWrite(int index, int data){
    NVMCON = 0x4004;    // Set up NVMCON to erase one word of data EEPROM
24
25
26
27
28
    __builtin_tblwtl(offset, data);
29
30
31
    while(_WR)
32
33
MfG Klaus
OP
Danke für den Quelltext, aber was mache ich, wenn ich mehrere Words aus
dem EEPROM lesen will ? Also, mehrere Variablen/Konstanten. Das kann
Deine Routine ja nicht.
Ausserdem finde ich es nicht sehr gut eine EEPROM-Variable eeData zu
nennen. Es gibt Leute die nicht sofort raffen, dass eedata und eeData
nicht das gleiche ist.
Aber ich weiss, dass Du das aus einem anderen Forum hast, da hab ich
auch schon gesucht.
Ich habe jetzt mal rausgefunden was das Problem ist. Das EEPROM wird mit
einer 24 Bit Adresse angesprochen, aber ein normaler Pointer hat nur 16
Bit, deshalb will
das nicht haben.
Man müsste den normalen Pointer in einen 24 Bit Pointer konvertieren.
Aber dafür habe ich noch keine Lösung, obwohl es eigentlich ganz simpel
sein müsste.
Ich schaffe es damit, das ganze EEPROM zu schreiben und auszulesen,
wenn mir danach ist. Aber wenn dir mein Code und die Variablennamen
nicht gefallen, schreib dir einen eignen.
MfG Klaus
Andreas Bayer schrieb:
> Wenn man nur mit Integer arbeiten möchte, dann kann man das notfalls so
> machen, ansonsten wird es etwas umständlich.
Entschuldigung, daß ich einen Code gepostet habe, den man nur im
Notfall benutzen kann. Wenn ich angemeldet wäre, würde ich ihn sofort
löschen.
Mea maxima culpa Klaus
