DLP Beamer LED umbau (wunschziel: mehrere 1000 ANSI Lumen)
OP #2928584
Hallo.
Glaubt ihr ist es mit akzeptablen Kosten- und Arbeitsaufwand möglich,
aus nen alten Beamer mit kaputten Leuchtmittel nen LED Beamer zu machen?
Das warscheinlich schwierigere an meinem Vorhaben: das ganze soll auch
noch sehr hell werden - idealerweise mehrere tausend ANSI Lumen.
Meint ihr währe das z.B. mit so einer LED möglich? ->
http://dx.com/p/100w-6500k-9000lm-led-white-light-module-white-dc-32-34v-155708
Währe das überhaupt umsetzbar, oder passt für die große leuchtende
Fläche die Optik nicht mehr? Beamerlampen haben ja spezielle
Reflektoren...
PS: Das Bild muss weder perfekt ausgeleuchtet sein, noch Farbtreu sein,
noch sonstige Qualitätsansprüche - einfach nur hell. Sehr hell. Das ist
am wichtigsten.
Freue mich über Eure Antworten ;)
MfG Domi
#2928609
DLP ... der trennt intern das Spektrum auf, da deine weiße LED nur
(zusammengenommen) weiß aussehende Anteile des Lichts abstrahlt, ergibt
das sofort einen gewaltigen Verlust.
Besser wäre, heraus zu finden, welche Wellenlängen (tippe auf
unkritisch, so lange ungefähr R, G und B) primär gebraucht werden und
genau diese als Lichtquelle verwenden.
Bastelmäßig sicher anspruchsvoll.
Man könnte die komplette "Trennung" raus nehmen und einfach die
einzelnen, "farbig" beleuchteten Einzelbilder verwenden.
Zusammengefasst:
Ich kann das nicht. Hab's sogar mal versucht. Die Lampen sind
schließlich das teuerste am Beamer und damit mit großem Bastelpotential.
Persönliche Seite #2928653
Nein, damit ist das nicht möglich. Das weiße Licht der zum Projektor
gehörenden Lampe ist im weitestgehenden Sinne Glühlampenlicht, das also
ein gleichmäßiges Spektrum aufweist und mit einem Prisma leicht in
beliebige Grundfarben zerlegt werden kann. Hier werden Rot, Grün und
Blau ausgefiltert und zum Bildaufbau verwendet, das erledigt das
sogenannte "Farbrad".
Eine weiße Leuchtdiode aber hat nur zwei recht schmalbandige
Grundfarben, Blau und Gelb. Daraus lassen sich die beiden fehlenden
Grundfarben Grün und Rot nicht extrahieren, weil sie darin schlichtweg
nicht enthalten sind.
Die einzige Möglichkeit, mit LEDs zu arbeiten, besteht in der Verwendung
roter, grüner und blauer LEDs, die anstelle des Farbrades eingesetzt
werden und synchron zur Ansteuerung des Farbrades einzeln nacheinander
aktiviert werden.
#2928673
Es gibt auch Projektoren, die nicht nur R, G und B auf dem Rad haben,
sondern auch noch gelb, türkis und magenta, sowie auch 'klar'.
Ausserdem wird der Übergang von einer zu einer anderen Farbe ausgenutzt,
in dem die eine Seite des DLPs noch für eine Farbe, die andere Seite
aber bereits Information der nächsten Farbe darstellt. Dazwischen
befindet sich nur ein kleiner Rasen, in dem die DLP-Spieglein nicht
angesteuert werden.
Mit LEDs also nicht zu machen.
Sollte Dir Farbe egal sein, bau das Farbrad aus. Dann kannst Du auch
Deine weiße LED benutzen.
Jobst
Gast #2929036
Die Speziellen Beamer Lampen haben auch noch eine sehr hohe Leuchtdichte
- da wird die weiße LED vermutlich nicht herankommen, und per Optik
lässt sich das auch nicht verbessern.
Admin Persönliche Seite #2929237
Nach den Spektren zu urteilen die man so findet, ja, wenn auch natürlich
schlechter als bei einer Halogenlampe. Was nicht heißt dass die Idee des
OP gut ist; durch die Filterung reduziert sich die Gesamtlichtausbeute
erheblich, weshalb normale LED-Projektoren wie ja schon angesprochen
RGB-LEDs abwechselnd ansteuern.
OP #2929629
Besonders ermunternd klingen eure Antworten ja nicht...
Ich glaube ein Umbau auf RGB LED währe auch nicht unbedingt das Gelbe
vom Ei, da es die warscheinlich nicht mit solchen Leistuzngen gibt, wie
erwünscht. Zumindest nicht im unteren Preissegment...
Meint ihr währe eventuell ein umbau auf Xenon sinvoller und vorallem
deutlich günstiger als so ne Beamerlampe (~200€)?
Den Beamer habe ich ohne Leuchtmittel bekommen, deshalb bin ich auf der
Suche nach einer besseren und günstigern Methode das Ding wieder zum
leuchten zu bringen, als ein Originalleuchtmittel nachzukaufen.
Ich denke, das sollte möglich sein, da ich keinen großen Wert auf
perfekt gleichmäßige Ausleuchtung und Farbtreue der Projektion habe.
(Farben soll der Beamer aber trozdem noch darstellen können :P )
MfG Domi
#2930136
Man kann es doch einfach mal mit der weißen Multi-Chip LED probieren,
wenn das nicht klappt kann man sie noch als normale Beleuchtung
verwenden.
Ich habe hier übrigens eine warm-weiße LED aus China, bei der ich
ausprobiert habe wie viel Energie ich brauche bis sie genau so hell ist
wie die 16 Watt (eigentlich 20W) Halogenlampe (mit Reflektor) auf der
anderen Seite meines Schreibtisches.
Ergebnis: Als ich sicher war dass die LED ganz eindeutig heller als die
Halogenlampe ist lag der Faktor bei 5.9 bis 6, dabei hat die LED sogar
die Bereiche drumherum besser ausgeleuchtet da der Öffnungswinkel größer
war.
Also eine 10W LED leuchtet so hell wie eine 60W Halogenlampe.
Die Halogenlampen werden oft nicht mit 12V betrieben, das habe ich auch
bei anderen elektronischen Transformatoren gemerkt. Fakt ist dass die
Halogenlampen dadurch länger halten obwohl man immer sagt dass der
Glühdraht eine bestimmte Hitze erzeugen muss.
(Metall vom Draht verbindet sich mit dem Gas und beim abkühlen
regeneriert sich der Draht oder die Drahtdicke wieder)
Ein die meiste Zeit recht stark gedimmtes Halogen-Treppenlicht welches
ca. 15 Jahre lang verwendet wurde ist immer noch ganz, also es ist wohl
nicht wahr dass der Draht so heiß werden muss.
Gast #2930156
Es ist durchaus bekannt, dass Glühlampen sogutwie ewig halten können,
wenn sie mit ca. 90% der Nennspannung betrieben werden. Dies bei
gleichzeitig minimal geringerer Helligkeit. Das ist von den Herstellern
also gewollt. Wenn die Glühlampen für - sagen wir - 260 V hergestellt
würden, hielten sie bei 230/240 V entsprechend wesentlich länger. Will
man aber nicht.
Bezüglich Beamer soll es erfolgreiche Umbauten auf preiswerte
XENON-Brenner aus KFZ-Scheinwerfern geben mit kaum merklichem
Helligkeitsunterschied bzw. sogar verbesserter Helligkeit bei alten
LCD-Beamern.
Wire
Gast #2930207
Timm Thaler schrieb:
> Da steht nirgends was von DLP,
Doch, sogar besonders groß. Die Überschrift beginnt mit diesen 3
Buchstaben.
Und einer Farbverschiebung, sowie schlechterem Wirkungsgrad.
#2930214
Sagen wir mal typisch 5...10 Fach.
> Dies bei
20...30% würde ich nicht als "minimal" bezeichnen. Obwohl es bei
der logarithmischen Augenempfindlichkeitskurve oft nicht so stark
aufffällt.
> man aber nicht.
Ja, man hat einen vernüftigen Kompromiss zwischen Helligkeit und
Lebensdauer gefunden
> LCD-Beamern.
Naja, Original-KFZ-Lampen sind ja auch nicht gerade billig. Ich
glaube auch nicht, das der Wirkungsgrad dieser Lampen wirlich
besser als der von Beamer-Lampen ist. Bei einer typischen Leistung
von 35W sind diese Lampen jedenfalls deutlich dunkler.
Gruss
Harald
Gast #2930706
Es stimmt zwar das die spektrale Verteilung bei weißen LEDs alles andere
als optimal ist, aber natürlich setzt sich weißes Licht auch bei LEDs
aus den Grundfarben zusammen. Gelb ist eine Mischung aus Rot und Grün.
Zusammen mit Blau sind wir wieder bei RGB. Es lassen sich also sehr wohl
die drei Grundfarben aus einer weißen LED gewinnen. Es muss eben nur
berücksichtigt werden das die Verteilung anders ist als bei
Glühlampenlicht; da aber die meisten Beamer recht großzügige
Möglichkeiten zur Farbkorrektur bieten dürfte das durchaus machbar sein.
Gast #2930843
@Bernd: korrigiere mich bitte wenn ich falsch liege, aber das weiße
Licht von LEDs besteht wohl aus einem Blauen Anteil und Gelb aus irgend
einem Leuchtstoff.
Wenn man sich ein Spektrum ansieht, sieht man sehr wohl, daß Gelb eine
Grundfarbe ist, d.h. der Bereich um 570nm wird von uns als gelb gesehen.
Wenn die LED nun dort einen schmalen Bereich mit einer fetten Linie
abstrahlt, muß es nicht automatisch möglich sein, das dieser Bereich bei
rot (600nm) und grün (560nm) noch einen sichtbaren Anteil nach dem
Farbfilterrad hat, dass heißt dann, das man mit diesem Beamer weder rot
noch grün an die Wand projizieren kann..oder? Ich weiß nicht wie
schmalbandig die Filter sind,
aber das gleichzeitige leuchten mit 560nm und 600nm erzeugt ja auch
nicht Licht mit der Wellenlänge von 570nm, sondern den visuellen
Eindruck von 570nm.
..oder häh?
Gruß,
Holm
Gast #2931502
Sieht man sich die spektrale Verteilung einer weißen LED an so so
enthält sie neben den Peaks bei Blau und Gelb auch noch Rot- und
Grünanteile. Natürlich würde man die Peaks wegfiltern müssen, um einen
einigermaßen nutzbaren Bereich zu erhalten, was einen enormen
Helligkeitsverlust zur Folge hätte. Aus diesem Grund verwenden alle
DLP-Umbauten auch RGB-LEDs und lassen das Farbrad weg. Aber rein
theoretisch wäre es auch mit einer einzelnen weißen LED möglich.
Gast #2931540
> Nein, das tut es eben nicht. Hier wird ausgenutzt, daß das menschliche
> Auge nicht unterscheiden kann zwischen monochromatischem Gelb und einer
> Mischung von monochromatischem Rot und monochromatischem Grün.
Sorry Rufus, aber hier kann ich dir auch nicht ganz folgen. Wenn weißes
LED-Licht nur aus Blau und gelb gemischt wird, müssten dann nicht in
einem Raum der nur mit weißen LEDs beleuchtet ist alle roten und grünen
Dinge schwarz erscheinen, weil kein Rotes oder Grünes licht zum
reflektieren vorhanden ist? Das ist aber nicht der Fall. Die
Farbwahrnehmung ist durchaus anders als bei Lampenlicht, aber rot und
Grün ist durchaus zu erkennen.
#2931551
Nicht gleich schwarz, aber deutlich dunkler. Wenn man zwischen LED-
und Halogenlicht umschalten kann, sieht man das auf den ersten Blick.
Ansonsten besitzt das Auge (bzw. das dahinter sitzende Gehirn) die
Fähigkeit, sich an Farbverfälschungen anzupassen.
Gruss
Harald
Persönliche Seite #2931631
Achim schrieb:
> Wenn weißes
Wäre das Spektrum des gelben Farbstoffes, der in weißen LEDs verwendet
wird, monochromatisch, dann wäre das in der Tat so. Du kannst ja mal
"weißes" LED-Licht durch die Kombination einer blauen und einer gelben
LED erzeugen. Wenn Du beide auf einen Fleck leuchten lässt und mit den
Helligkeiten herumspielst, bekommst Du etwas hin, was Dein Auge als
"weiß" wahrnimmt. Und dieses etwas verhält sich so, wie dein
"Raumbeispiel".
Der in weißen LEDs verwendete Farbstoff aber hat ein relativ breites
Spektrum, so daß sich in Summe das von Andreas hier verlinkte Spektrum
ergibt:
Beitrag "Re: DLP Beamer LED umbau (wunschziel: mehrere 1000 ANSI Lumen)"
und das enthält ausreichend viele Rot- und Grünanteile, damit wir damit
rote und grüne Gegenstände noch wahrnehmen können.
Gast #2931687
Das war vielleicht früher(TM) bei den ersten weissen LEDs so. Das bunte
Flachbandkabel sieht unter meiner LED-Arbeitslampe nicht weniger bunt
aus als unter der Halogenfunzel.
Das Problem beim Beamer ist, dass die leuchtende Fläche (Glühwendel)
möglichst klein sein muss. Setze ich an die gleiche Stelle eine LED mit
großer leuchtender Fläche, geht eine Menge Licht im Strahlengang
verloren und erzeugt unschönes Streulicht. Sowas bekommt man mit
Mikrolinsenarrays vor dem LED-Chip in den Griff, aber das ist nichts für
Selbstbastler.
Gast #2931709
Rufus, hast du dir jetzt gerade selbst widersprochen?
Erst schreibst du:
Danach gibts also KEIN Rot und Grün darin. Nach diversen Protesten
schreibst du dann:
> ergibt und das enthält ausreichend viele Rot- und Grünanteile, damit wir damit
Aha. Also gibts doch Rot und Grünanteile. Das war doch genau das, worauf
wir alle hinaus wolten. Damit ist der Beamer mit weißen LEDs also doch
theoretisch möglich.
#2931772
@  Dominik S.
Also fassen wir mal zusammen.
Es geht schon, nur ist das Ergebnis nicht so schön, vor allem aber weil
dir die recht weit auseinander liegenden LEDs ein etwas verwaschenes
Bild liefern würden.
Wenn ich meine warm-weiße und meine weißen LEDs vergleiche dann kann man
mit beiden rote, grüne und blaue Gegenstände gut erkennen.
Es kann sein dass das blau intensiver ist wenn ich die kalt-weiße LED
nutze und das rot bei der warm-weißen intensiver leuchtet, aber sowas
kann man doch bestimmt am Beamer oder über die Software der Grafikkarte
kalibrieren.
#2931789
Es ist sogar noch extremer, da in Beamern typisch Lichtbogenlampen
verwendet werden, bei denen das Licht noch stärker konzentriert ist.
Zudem haben diese Lampen einen Wirkungsgrad, der deutlich höher als
bei Halogenlampen ist. Der hohe Preis für diese Lampen ist also
zumindest teilweise durch hohen Aufwand berechtigt.
Gruss
Harald
#2931904
Wenn die 30 Euro für so einen Lichtbogenbrenner haben wollen ist das
eigentlich schon ein ordentlicher Preis, allerdings bildet sich hier der
Preis aus der geringen Stückzahl (da ja nicht gerade jeder einen Beamer
benötigt) und der Einordnung der Beamer als exklusives Stück Technik.
OP #2931907
Danke für Eure vielen Antworten ;)
Da sich eure Meinungen aber zum teil stark unterscheiden werde ich das
ganze einfach mal probieren. Für die 100W LED weiß ich schon einen
anderen Einsatzzweck, falls das mit dem Beamer ein total unbrauchbares
Ergebnis liefert. Also umsonst gekauft hab ich sie dann nicht (und
kostet ja auch nur 15€ mit kostenlosen versand - aus China).
LED:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380471977704&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:de
Sofern alle benötigten Lichtanteile durch das Farbrad kommen, sollte ich
die Farben im Beamer Menü zumindest annähernd zurechtbiegen können mit
den 3 Helligkeitsreglern für R, G und B.
Gibt es noch eine kostengünstige und einfache Möglichkeit, mehr von dem
Licht der LED durch die leider relativ kleine Licht-eintritts-Öffnung zu
bringen? Die Leuchtfläche der LED hat 2x2cm (10x10 LEDs), das Loch, wo
das Licht der Beamerlampe durch muss hat einen Durchmesser von 1,5cm.
Könnte man mit einer Asphärischen Linse das Licht halbwegs gerade nach
vorne richten, oder klappt das nur mit LEDs, die nur EINEN leutenden
Punkt haben?
MfG Domi
Gast #2932133
Dominik S. schrieb:
> das Loch, wo
Das "Loch" ist nicht das Kriterium, sondern der weitere Strahlengang.
Einfach nur reinfunzeln ist da nicht drin.
Im Prinzip haben alle Projektoren einen Beleuchtungsstrahlengang und
einen Abbildungsstrahlengang:
http://de.wikipedia.org/wiki/Verflochtener_Strahlengang
Der Beleuchtungsstrahlengang bildet Deine Lichtquelle in das Objektiv
(im Idealfall in dessen Eintrittspupille) des Abbildungsstrahlenganges
ab. Wenn Deine Lichtquelle deutlich größer wird, wird auch das Bild der
Lichtquelle größer und geht über den Rand des Objektives hinaus. Diese
Licht ist für die Abbildung verloren.
Setzt Du jetzt einen weiteren Kondensor davor (üblicherweise ist in den
Projektoren schon einer drin), dann landet des Bild der Lichtquelle
nicht mehr in der Eintrittpupille des Objektives, sondern weit dahinter,
die Ausleuchtung stimmt nicht mehr, bestenfalls hast Du dann ein rundes
Bildfeld.
Für eine flächige Lichtquelle (LED) nimmt man Linsenarrays, wo viele
kleine Plastiklinsen je einen Teil der LED abbilden, so dass das Licht
komplett im Objektiv landet. Nur wirst Du die weder rechnen noch
beschaffen können.
Gast #2933489
Ist doch egal, Du hast sie eh schon gekauft, oder?
Ich würde es mit Pure-White ca. 4000K versuchen. Ist aber nicht wichtig,
läßt sich über den Beamer anpassen. Wenn Du 4000K nicht bekommst, dann
eher 6000K.
#2933498
Dominik S. schrieb:
> Sind bei Warmweiß nicht mehr rot und grün Anteile enthalten als bei kalt
> weißen LEDs?
Nein, bei meinem direkten Vergleich von zwei 50W Multi-chip-LEDs waren
die warm-weißen bei grünen Gegenständen eher etwas schwächer als die
kalt-weißen.
Da Bild am Projektor würde dadurch vielleicht auch nicht mehr so weiß
sein, sondern eher gelb.
Die warmweißen waren damals teurer, sind aber im Moment sogar um einiges
billiger als die kaltweißen.
Für das Wohnzimmer/Schlafzimmer ist warmweiß angenehmer, in der Küche
würde ich es mischen (kalt- und warmweiße LEDs), wenn man im
Arbeitszimmer etwas lesen möchte oder im Hobbyraum lötet ist eine
kaltweiße LED viel günstiger.
Das Problem das ich bis jetzt immer sah war dass ich keine schönen
Platinen zur Stromregelung gefunden habe die mit denen ich die LEDs
schön ansteuern konnte. (StepDown Stromregelung, Temperaturmessung der
LED, Lüfteransteuerung, mit Taster/Drehencoder/Funkmodul)
Da ich nichts derartige gefunden hatte, habe ich mir inzwischen etwas
selbst gebastelt.
OP #2933572
Ja bestellt ist sie schon, aber die LED ist noch nicht versendet.
Stornieren währe also vileicht noch möglich gewesen.
Wenn die LED da ist werde ich einfach mal ein wenig herumprobieren, ob
ich ein zufriedenstellendes Ergebnis erreichen kann. Wenn nicht, kommt
sie als Ersatzleuchtmittel in das Gehäuse eines 500W Halogen
baustellenscheinwerfer zur Ausleuchtung der Garageneinfahrt :D
Egal ob im Beamer oder im Baustellenscheinwerfer - ich werde aus
Platzgründen eine Heatpipe benötigen um die Währme bis zum Kühlkörper
bringen zu können. Welche Querschnittsfläche ist bei Alu oder Kupfer bei
welcher Länge empfehlenswert (für ~95W Verlustleistung)?
Zur LED habe ich noch diesen Reflektor+Linse
bestellt:http://www.ebay.de/itm/380517122649?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
War nicht sonderlich teuer und reduziert den Abstrahlwinkel auf bis zu
30°
Gibt es hier jemanden, der sich mit Optik (zumindest ein wenig)
auskennt?
Ich habe noch die Linsen eines ausgeschlachteten Dia-Projektors zur
Verfügung, vileicht kann man damit ja noch etwas mehr Licht passend in
den Beamer bringen.
Detailierte Fotos vom Stahlengang/Optik des Beamers kann ich wenn
gewünscht auch noch posten, wenn ich mal Zeithabe den Beamer komplett zu
zerlegen.
PS: Mir ist Bewusst, dass die LED alles andere als optimal als
Beamer-Leuchtmittel ist. Da ich die Led aber so oder so für was brauchen
kann, möchte ich trozdem einfach versuchen, was man aus dem Beamer mit
so einer LED rausholen kann. ;)
MfG Domi
#2933640
Als jemand, der schonmal eine 100W LED in einen DLP-Beamer gesetzt hat:
Sehr suboptimal, der Eingang des Strahlengangs ist zu klein für sowas,
und selbst wenn man das dorthin fokussiert bekommt, ist der weitere
Verlauf unpassend. I.e. man müsste den Strahl verengen und wieder
parallelisieren. Wenn man das schafft noch dafür sorgen, dass er nicht
zu parallel ist, weil man sonst die einzelnen LEDs an der Wand sieht.
Dass das alles nicht in einem handelsüblichen Beamer unterzubringen ist,
dürfte klar sein.
Das Ende vom Lied war, eine 10W Einchip-LED zu verwenden, weil da
wesentlich mehr Licht an der Wand ankam. Bei der flächigen 100W LED
landete der Großteil an der Decke und im Gehäuse...
Aber ich bin gespannt auf deine Ergebnisse.
-mv
Gast #2934087
> parallelisieren
Dit jeht nich. Zumindest nicht mit klassischer Optik. Stichwort:
Invarianz der Leuchtdichte,
http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdichte#Fotometrisches_Grundgesetz
Kurz gesagt: Eine Lichtquelle hat eine Fläche und einen Abstrahlwinkel.
Willst Du die Fläche per Optik verringern (verkleinerte Abbildung der
Lichtquelle), vergrößert sich der Winkel => Überstrahlung des
Aperturwinkels Deiner Optik.
Willst Du den Winkel per Optik verringern (Abbildung der Lichtquelle
Richtung Unendlich), vergrößert sich die Fläche => Überstrahlung der
Aperturöffnung Deiner Optik.
Das ist ein physikalisches Prinzip, das läßt sich auch nicht mit
Lichtleitern umgehen (große Eintrittsöffnung => konischer Lichtleiter =>
kleine Austrittsöffnung => größerer Austrittswinkel aus dem
Lichtleiter).
Deswegen ist man ja so scharf drauf, für Beamer (auch Diaprojektoren)
Lampen mit kleiner Wendel (oder Entladungsstrecke) und hoher
Leuchtdichte zu bekommen, weil man die nachträglich nicht erhöhen kann.
#2934305
Richtig. Die Formulierung "wieder parallelisieren" setzt halt voraus,
dass er schonmal parallel war. Dafür die oben bereits von anderen
erwähnten Mikrolinsenarrays, damit ginge das zumindest näherungsweise,
nachdem die LED ja kein Flächenstrahler ist. Die Schwierigkeit sowas
selbst zu machen wurde dabei aber ja auch mit erwähnt.
#5315237
ich schlage mich derzeit auch mit der Frage rum, ob nicht ein
Beamer-Umbau die sinnvollste Lösung für den ständigen und teuren
Lampenwechsel wäre. Bei mir wäre es jetzt die dritte Lampe, Haltbarkeit
jedes mal nur 1 Jahr.
Die Xenon-Umbau-Anleitungen im Netz sind inspirierend, mir aber zu
gefährlich. Jetzt habe ich diese neuartigen LED-Fernlichter für's Auto
gefunden, die es zum Zeitpunkt der Fragestellung wahrscheinlich noch
nicht gab:
Sagenhafte 100 Watt, 10.000 Lumen, integrierter Kühlkörper samt
eingelassenem Mini-Aktiv-Lüfter für gerade mal 20 Tacken! Wasserdicht
sind die angeblich auch noch. Ebay-Artikelnummer: 292210038795
Das Stichwort für die Internet-Suche lautet: COB LED
Fernlicht-Scheinwerfer.
Für einen Beamer-Einbau muss da sicher noch ein Reflektor drum. Auch ein
zusätzlicher dicker Lüfter wäre im engen Gehäuse sicher von Vorteil. Was
mich aber am meisten beschäftigt: Womit sollte sowas am besten betrieben
werden? Reicht ein Netzteil oder sollte es doch ein LED-Treiber sein?
In Xenon-Anleitungen bauen sie zudem den Reflektor aus verbrauchten
Lampen aus. Die Brenner im Lampeninnern können doch platzen! Ich habe
von China-Böller-Vergleichen gelesen. Da will ich eigentlich nicht mit
der Hand dran.
#5315385
Weshalb erstellst du denn keinen neuen Thread und verlinkst in deinem
Text dann zu diesem hier?
Jetzt werden wieder ein Haufen Leute auf die Eingangsfrage von vor 7
Jahren antworten.
Dort sind scheinbar drei LEDs hintereinander geschaltet, damit braucht
diese Lampe um die 9 Volt.
Um die Helligkeit verändern zu können ist es eh sinnvoll die Helligkeit
der LED verändern zu können.
Eine einfache Spannungsquelle ist auf alle Fälle nicht nutzbar, du
brauchst schon eine Strombegrenzung.
Wenn das 100W sind, dort etwa 9V abfallen, dann fließt da ein Strom von
11,11A.
DU musst eine Stromregelung aufbauen oder ein stromgeregeltes Netzteil
verwenden.
Ideal wäre es wenn man den Strom digital regeln könnte.
#5315457
11 Ampere sind schon eine Hausnummer! Normale LED-Treiber scheinen das
nicht zu packen. Ich dachte an ein altes PC-Netzteil. Die sind
leistungsfähig und spotbillig. Zur Strombegrenzung vielleicht irgendein
Hochlastwiderstand? Ist sowas denn nicht in den Dingern verbaut, wenn da
sogar ein Lüfter drin ist?
#5315462
Hmmm, ich weiß ja nicht, wie lange du den Beamer nutzt aber das ist
schon arg kurz.
Ich hab einen Optoma Beamer, welcher im Mittel an 2 Wochenendtagen für
je einen Film genutzt wird. Den hab ich schon seit 3 Jahren und von den
angegebenen 6000h (1) Leuchtmitteldauer sind gerade mal ein zehntel
verbraucht. Auch kostete eine Ersatzlampe, als ich das letzte mal
schaute, also vor 3 Jahren, ca. 130€
Der Beamer war aber mit 600 Euro nicht der billigste, aber ich bin sehr
zufrieden damit.
(1) diese Angabe bezieht sich auf maximale Helligkeit, wir betreiben ihn
aber zumeisst im Eco Modus, da soll die Lampe sogar 10000h halten...
(Firma: Q3) #5315535
Ein nicht ganz einfach zu lösendes Problem dürfte es sein, die
zahlreichen Überwachungs- und Sicherheitsfunktionen rund um die
Hochdruck-Metalldampflampe zu überbrücken bzw. zu deaktivieren, die den
Beamer normalerweise bei der kleinsten Unregelmäßigkeit des
Leuchtmittels stillegen.
#5316110
@Christian: Da hast Du einen eindeutig tolleren Beamer als ich...und
verwendest ihn auch schonender. Bei meinem Gerät wird die
Lampen-Lebensdauer mit 2000h angegeben - und auf die komme ich auch
ungefähr nach einem Jahr: 365 Tage * 5 h = 1825 h. Ich benutze das Ding
wirklich als TV-Ersatz.
@Lothar: Naja, Anleitungen für Beamer-Umbau auf Xenon-Lampen gibt's ja
auch viele. Das Problem mit der Lampenkontroll-Elektronik wird zum
Beispiel hier adressiert:
http://www.xenonbeamer.de/0000009e5d113510a/index.php
Da wird geraten, einfach nach den drei typischen Optokopplern zu suchen,
die in den meisten Beamern verbaut sind. Alternativ sei ein Datenkabel
von Lampen-Netzteil zu Hauptplatine immer sehr verdächtig. Es wird
empfohlen, da einfach mal was zu überbrücken und zu gucken, ob der
Beamer dann auch ohne Lampe angeht.
Das allertollste ist jedoch, dass der erste abgebildete Beamer auf der
Haupseite
(http://www.xenonbeamer.de/beamermodinfo/beameraufxenonumruesten.html)
tatsächlich das Modell ist, das ich habe. Leider ist er in der Anleitung
dann aber nicht genauer beschrieben.
