relative spektrale Empfindlichkeit Photodiode
OP #2928788
ich hätte mal eine Verständnisfrage (hab schon im Forum gesucht, aber
nichts genaues gefunden).
Wie geht man vor, wenn im Datenblatt (BPW34, Vishay) nur die relative
spektrale Empfindlichkeit angegeben ist, um die absolute Empfindlichkeit
in A/W zu erhalten. Desweiteren würde mich interessieren, wie man auf
die Einheiten V/W kommt, denn diese sind auch hin und wieder mal zu
finden (siehe Datei photodetektor.pdf).
Besten Dank.
Gruss Michael
Gast #2928805
1) Siehe Fig. 5 im Datenblatt
2) Wenn es ganz allgemein um Photodetektoren geht. Dort steht ja auch: "
O - elektrische Ausgangsgröße (Strom, Spannung)".
OP #2928838
Ich habe noch die Formel hier gefunden:
R=(e*Eta*lambda)/(h*c) = (Eta*lambda)/1.24E-6 A/W
R: spektrale Empfindlichkeit /A/W
e: Elementarladung /As
Eta: Quantenwirkungsgrad
lambda: Wellenlänge
h: Planck-Konstante
c: Lichtgeschwindigkeit
Also im Prinzip alles bekannt ausser dem Quantenwirkungsgrad. Und der
ist leider auch nicht im Datenblatt angegeben.
#2928845
Das wäre sinnlos... eine relative Angabe braucht doch immer einen
Bezugspunkt. Alles andere wäre doppelt so dumm wie. =)
Siehe Fig 5 im Datenblatt.
> Wie geht man vor
Nicht trivial... Du musst emittierte Strahlung mit der Empfindlichkeit
falten und zwar jeweils relativ für Wellenlänge und Winkel.
Um was gehts dir denn eigentlich?
Und was brauchst du dazu wirklich? Nur eine Größenordnung oder handfeste
Zahlen mit Nachkommastellen? Da wären dann natürlich noch
Exemplarstreuung, Temperatur, Luftabsorption, usw...
OP #2928891
Also es geht mir darum nachzuvollziehen, wie man die Ausgangsleistung
eines gepulsten Lasers näherungsweise bestimmt.
Bei dem Detektor hier wird das eben über die spektrale Empfindlichkeit
und der Pulsamplitude bestimmt:
http://www.ichaus.de/iC212_datasheet_en (Auszug im Anhang)
Jetzt wurde schon zweimal Figure 5 im Datenblatt erwähnt. Wie kann ich
das für die Problematik verwenden - die Angaben beziehen sich auf 950nm.
Ich kann irgendwie nichts damit anfangen. Scheinbar ist das die
Verbindung von A/W zu V/W.
Ich hätte jetzt gedacht, ich muss den Fotostrom über einen Widerstand in
eine Spannung wandeln, um V/W zu erhalten.
Kannst Du mir bitte mal erklären, wie Figure 5 zu verwenden ist?
Gast #2928894
Was ist daran so kompliziert? Aus Fig. 5 ergibt sich bei VR=10V, 950nm
und 1mW/cm² etwa 35µA. Mit der Fläche von 7,5mm² erhält man somit
0,47A/W bei 950nm und folglich 0,45A/W bei 850nm.
Gast #2928903
BTW: Die BPW34 ist relativ langsam (intrinsisch und natürlich hilft die
große Sperrschichtkapazität von >10pF auch nicht...).
Wenn nicht gerade langsam gepulst wird, kann man so nur die mittlere
Laserleistung messen.
OP #2929173
Vielen Dank!
Ich glaube ich habe jetzt die Umrechnung verstanden. Nur wie komme ich
auf die Einheit V/W? Muss ich da noch den Fotostrom mit einem Widerstand
in eine Spannung umrechnen?
Ich möchte den Laser mit 150ns pulsen (Pulspause ca. 20us). Die BPW34
wird mit einem 100R Widerstand in Reihe geschaltet und mit 9V
vorgespannt. Funktioniert eigentlich, nur wollte ich die Pulsleistung
berechnen.
Also evtl. noch eine andere Fotodiode verwenden, wenn die BPW34 zu
langsam ist.
Gast #2929206
Nun, wenn es dir nur darum geht, die abgegebene Pulsleistung
festzustellen (und nicht etwa die genaue Form des Pulses) könnte sich
das ausgehen.
Die 100Ohm und 18pF bei VR=9V sind kein Problem (t_R,10%-90%=4ns). Da
spielt auch der Dunkelstrom der FD noch überhaupt keine Rolle.
Meiner Erfahrung nach ist die BPW34 schneller als im Datenblatt
angegeben - es ist ja immerhin eine PIN-Diode. Innerhalb von 150ns
sollte der Fotostrom locker die Scheitelhöhe erreicht haben.
Ausgangspegel ist dann - offensichtlich - 45V/W bei 850nm.
#2929251
Dann nimm einen kalibrierten Laser-Leistungsmesser. Zumindest
leihweise, um Deine Fotodiode speziell für Deinen speziellen
Laser zu kalibrieren. Alles andere ist nur grobes Schätzen.
Gruss
Harald
