LMP90100 Schaltung für Thermoelement an Atmel MC
Gast #2928881
hat jemand schonmal eine Schaltung mit einem LMP90100 von TI aufgebaut?
Mich würden jegliche erfahrungen damit interessieren.
Ich finden den Chip sehr gut geeignet für mein Vorhaben trotz des
relativ hohen Preises.
Mein Aufbau: Ich habe ein Pasteurisiergerät gebaut mit einem Freund samt
Ansteuerung per MC. Die Temperaturregelung wird derzeit über Pt1000 mit
Messwert wandler gemacht. Da der Pasteur ein Durchlauferhitzer ist muss
sobald ein Durchfluss vorhanden ist und die Temperatur abfällt
nachgeheizt werden. Dabei ist wie so oft die Geschwindigkeit der
Temperaturänderung am Sensor kritisch weil am Auslauf die Temperatur
schon zu weit abgefallen ist bevor die Heizung anspringt. Geheitzt wird
mit Elektrischen Heizelementen mit 18kW Leistungsaufnahme die über
Schütze geschaltet werden. Die Steuerung nimmt zur Zeit zwei Messwerte
auf einen oben und einen unten im Wärmetauscher(Wasserbad mit
Rohrspirale). Das machen wir weil sich gezeigt hat das beim Betrieb eine
Temperatur differenz auftritt die die Gesamt leistungsfähigkeit des
Systems verringert. Deswegen wird beim erkennen einer Temperatur
differenz ein Rührwerk eingeschaltet.
Das Problem ist wirklich das die Pt1000 zu Langsam auf veränderungen
reagieren, dass haben wir mit einer Industrie Temperaturregelung mit
Thermoelement verifiziert. Deswegen will ich nun eine Schaltung für eine
Thermoelement anbindung an einen Atmel MC. Dabei ist wichtig:
  -Geschwindigkeit beim erkennen von Temperatur änderungen
  -Genauigkeit beim Einstellen
Dazu kommt noch das ein Thermoelement am Ausgang die Temperatur im
Medium kontrollieren soll um bei unterschreiten eines Schwellwertes den
durchfluss zu Stopen.
Anforderung an die Schaltung:
  -Drei Thermoelemente mit Vergleichsstelle
  -Möglichst geringer aufwand um eine gute genauigkeit zu erreichen
  -Digitale Anbindung an den MC
  -Aufbau als Modul
 Thermoelemnte sollen übrigens diese verwendet werden: HSTC von omega
http://www.omega.de/produkt/t2/hstc.html
MC ist ein Atmega 1284P-PU mit Display und Bedienfeld.
Noch Fragen? Immer her damit.
Freue  mich auf Vorschläge und Anregunden oder aber auch eagle Daten.
Gast #2930284
>   -Aufbau als Modul
> Gruß
Nimm lieber was einfacheres, das billiger ist und auch schn länger am
Markt ist: es gibt viele Thermoelementschaltungen, die sehr einfach
aufgebaut sind.
Ich hab hier mit 22-bit-Wandlern von Microchip (MCP3550-50 und einer
MAX6190 als Referenz) ohne weitere Elektronik (abgesehen vom notwendigen
EMV-Schnickschnack) gute Erfahrung gemacht. Dazu ein NTC, der die
Vergleichsstelle erfaßt (über den AD vom AVR)  und gut ist es.
Linearisierung & Filterung (Rauschen des Wandlers) & alles weitere läßt
sich sehr leicht in SW lösen und der Wandler kostet fast nix (4€/stk bei
Schukat).  Die AD Wandler gibts auch in Mehrkanalausführungen und von
unterschiedlichen Herstellern, also such Dir aus, was für Dich paßt....
Einziges Kriterium ist - Du solltest wissen, wie ein Thermoelement an
eine Platine angeschlossen wird und welche Fallstricke da lauern.
Für dich könnte der MCP3424 interessant sein, schau Dir einmal das
Datenblatt auf Seite 34 und 35 an.... da ist ein bischen Rechnerei
erläutert.
Grüße
MiWi
PS - TI hat uns auf der electronica diesen Chip auf eine Weise angeboten
daß ich den Eindruck hatte, das da Abhängigkeiten geschaffen werden
sollen. Eine Visitenkarte ohne ausdrücklichen Wunsch nach Mustern
hinterlegt und am Abend die Versandbestätigung von FedEx für 3 Muster
aus den USA bekommen.... Sehr nett aber nicht das, was ich eigentlich
von ihnen haben wollte....
Gast #2932658
Servus,
also der MCP3424 ist ein kandidat der durchaus interessant aussieht.
Meine hoffnung ist jedoch das ich mit nur dem TI Chip eigentlich alles
zusammen habe und nur noch Werte abholen muss. Das der Chip Preislich
nicht die beste Option ist ist mir bewusst. Auch das es mehr Arbeit ist
dazu eine Lib zu schreiben als nur ein Paar Werte abzuholen und zu
Verrechnen per I2C. Ich sehe das auch als längerfristiges Projekt.
Für Tips zum Thema Vergleichstellen Aufbau bin offen. Ich würde es
ähnlich machen wie bei dem TI EvalBoard für den LMP90100 da wurde
einfach ein SMD Temperatursensor unter dem Steckkontakt für das
Thermoelement Verlötet, ich würde zusätzlich größe Kupferflächen zur
besseren Wäreverteilung drunter legen. Für Praktische Hinweise und
Erfahrungen beim Aufbau einer Vergleichsstelle wäre ich sehr Dankbar.
Ist jemand bereit seine Thermeolement Schaltung zu teilen und würde von
seinen Erfahrungen damit berichten?
KrD
Gast #2933416
Ähem, hast Du das angegebene Datenblatt auch auf den von mir angegebenen
Seiten genauer angeschaut? Da ist nur ein bischen Rechnerei nötig...
das mit der Vergleichsstelle - paßt schon so. mach einfach alles, was du
gerade geschrieben hast und verpacke das Ganze dann so, daß die Platine
nicht auf der einen Seite schon zum Rauchen anfängt und auf der anderen
schon Rauhreif ansetzt...
Und was die reine Abholung von Werten betrifft: soooo schwer ist das
umrechenen von Volt in Grad im uC nun auch wieder nicht als das ich
dafür für jede Platine einen besonderen Obulus an TI abführen würde....
Ansonsten - lese Dich durch die ANs von LT (da gibt es ein paar sehr
interessante u>f-Wandler, die auch Signale von Thermoelementen direkt
wandlen), AD, Microchip oder Maxim etc  und Du wirst in den dort
vorhandenen Schaltungen sehr viel mehr Fachwissen finden.
Ich kann Dir leider nicht viel schicken, weil ich mach das so:
preiswerter 18 oder 22-bit Wandler und ein bischen Software. Fertig.
Reicht für meine Zwecke mehr als aus und endich kein Herumlöten oder
Jupersetzen mehr wenn der Sensor getauscht wird (wenn also zb. ein PT100
statt einem Thermoelement eingebaut wird) Sehr praktisch im Feld....
Grüße
MiWi
Gast #2934380
Servus,
ja ich habe mir das Datenblatt angeschaut. Mit der Rechnung habe ich
auch kein Problem. Ich will nur vermeiden fehler die vor mir gemacht
wurden zu kopieren. Ich habe auch kein Problem damit die Werte abzuholen
und zu verrechnen. Ich glaube sogar das es komplizierter ist den TI Chip
zum funktionieren zu bewegen als die "kleinere" nur ADC variante. Wobei
ich bei drei MCP3550-50 nicht günstiger weg komme wie bei einem
LMP90100. Wobei natürlich auch die höhere Samplerate des MCP interessant
für Experimente wäre.
Ein freund von TI bin ich auch nicht wirklich, schon gar nicht was den
Hobbysektor an geht. Allerdings ist der LMP90100 bzw. die AFE Serie ein
bisschen mehr als nur eine ADC Lösung weshalb mein Interesse erst
geweckt wurde. Zum Beispiel background calibration, bringt das wirklich
was?
Es wäre super wenn ich ein Layout von einer Vergleichsstelle bekommen
könnte. Das Thema bereitet mir bisher immernoch am meisten
Kopfzerbrechen. Da ich schlecht einschätzen kann wie viel Wärmeenergie
über die Leiter auf die Platine transportiert wird. Wobei auch dabei die
Platine eine relativ konstante Temperatur aufweisen sollte im Bereich
der Vergleichsstelle. Meine Frage dazu wäre ob ich drei in der nähe
liegende Vergleichsstellen mittels einem NTC realisieren könnte und in
welchem maße durch verschiedene Samplerates bzw durch die
unterschiedlichen Zeit koeffizienten bei änderungen der Temperatur an
der Messstelle und der Vergleichsstelle fehler bei der Messung
auftreten. Das sind leider sehr spezielle Fragestellungen die ich bisher
aufgrund von Literatur rechereche nicht hinreichend klären konnte. Das
sind erfahrungen die hoffentlich schonmal jemand gesammelt hat und
Berichten kann ob es Sinn macht sich darüber gedanken zu machen.
@MiWi Danke für die Einwende du hast auf jedenfall mein interesse
geweckt das gesamte Lösungskonzept nochmals sorgfälltig zu Überdenken.
Wie hast die es realisiert um einfach den Sensortyp tauschen zu können?
Da ist doch eine unterschiedliche Beschaltung nötig?! Oder bin ich da
jetzt auf den Holzweg? Wie erkennst du was angeschlossen ist?
KrD
Gast #2934972
KrD schrieb:
> Servus,
> LMP90100.
ein MCP3424 ist für Dich das richtige, der MCP3550 ist für mich der
passende... das der 3550 bei Dir nicht paßt ist auch klar....
> geweckt wurde.
genau deswegen versuche ich Dir zu sagen, daß es deutlich preiswerter
geht und daß das eigentlich recht einfach ist....
> was?
ich habe keine Ahnung was diese Background-calibration ist. Ich schalte
meinen Thermoelementsimulator ein (5mV +/- 40uV) und schau, ob der AD
das erwartete Signal mißt - fertig. Der Rest ist SW.
Du denkst zu kompliziert. Viel zu kompliziert. Mach eine Handskizzze vom
mech. Aufbau, schau Dir die Wärmeströme an, verteile diese mit Cu so gut
wie möglich und entkopple diese Wärmeinsel mit Schlitzen  vom rest der
Platine so gut wie möglich - fertig. Ein NTC reicht locker für alle 3
Stecker...
Das
ja, Gedanken sind gut, es muß aber keine Dr.Arbeit werden.
Je nach Sensor ist ein bestimmter Messwert zu erwarten. PT100 liefert
ohne Messtrom keine Messspannung. Wenn also nix da ist wird die
Stromquelle eingeschalten und - ist was da? Wenn ja - paßt das auch mit
dem, was zu erwarten ist zusammen? Wenn ja - Pt100, wenn nein - was
dann? PT1000? oder KTY (die mit 2k) Und wenn alles nicht paßt (weil der
Sensor gerade bei 90°C herumhängt) - ein vorsichtiger Vorschlag vom
System an den Benutzer welcher Sensor denn am besten zu dem Messwert
passen würde... Der wird dann eingestellt, abgespeichert und gut ist es.
es ist sehr... rudimetär, erfüllt aber die Bedingung des lötfreien
Sensortausches ohne Zicken (das findet alles in einem Servicemenü statt,
in dem der Benutzer nur nach einem Kennwort hineinkommt, er muß also
wissen, was er tut)
Denk das ganze einfach, dann wirst schon sehen, daß es sehr einfach ist
und du gerade zu kompliziert denkst.... :-)
Grüße
MiWi
Gast #2935781
Servus,
das lichtet doch den Wald. Mir komplizierte Gedanken zu machen ist mein
Job. Ich habe da anscheinend eine Veranlagung für.
Was für einen Thermoelemnt Simulator verwendest du?
Wenn ein NTC für alle drei Stecker reicht ist der 3424 wirklich gut.
Danke soweit für die nützlichen Hinweise. Ich werde mich dann mal dran
machen etwas auf die Beine zu stellen und es dann mal herzeigen.
KrD
