logische Verknüpfung 24V-Signal
Gast #2929066
Hi, ich bin derzeit am überlegen, wie ich am sinnvollsten eine logische
Verknüpfung 3er digitaler 24V-Signale aufbaue.
Die Signale stammen von Sensoren und sollen BCD-Kodiert ausgegeben
werden. Sensor1=1, Sensor2=2, Sensor3=3. Geben mehrere oder kein Sensor
ein Signal, dann 0.
Mein Favorit ist derzeit der Einsatz von Spannungsteilern mit Abgriff
auf 5V, Verarbeitung über 74XX und per Mosfet zurück auf 24V.
Alternativ wäre ein Aufbau mit Hilfe von Transistoren möglich. Zu
welcher Lösung ist zu raten, oder doch ein anderer Vorschlag?
Besten Dank soweit
Dome
#2929182
@  Dome (Gast)
>ein Signal, dann 0.
Also die Sensornummer soll angezeigt werden. Dafür reichen ein paar
Dioden, ggf. noch zwei Transostoren. Stelle eine Logiktabelle auf und
leite die Schaltgleichungen ab. Dann kann man mit DTL was machen.
Gast #2929350
Ob dann Dein Logikpegel immer im gewünschten Bereich ist??
Mir würde eine einfache Diodenmatrix oder bei gewünschter galvanischer
Trennung evtl. Optokoppler gefallen (die auf Dezimal-BCD-Decoder
arbeiten).
Gast #2929367
wie sieht das "Signal" denn aus? Was heißt also Signal?
Wenn es so ist wie Falk sagt dann schau dir auch mal das IC
7447 oder 4511 oder 4543 an.
Dann mit Spannungsteiler 4K7 und 1K den 24V Pegel des jeweiligen Sensors
auf knapp 5V  bringen. Schaltung mit 7805 versorgen.
Dann nimmst du einen 74148, damit hast du schon mal das Problem der
mehrfachanzeige gelöst. Es ist dann so dass der Sensor mit der höchsten
Prio angezeigt wird. Sprich, wenn Sensor 3 aktiv ist, und auch 2, dann
wird eine 3 angezeigt...
DS
