Stromregelung große Leistungsklasse
OP #2930317
wie funktionieren Stromregelungen/Strombegrenzungen bei hohen Strömen?
(>500A)
Aus einem Victron Energy Quattro 10000 Wechselrichter/Ladegerät kenne
ich eine einstellbare Strombegrenzung bei der nicht mehr als der
eingestellte Strom von dem dazu gehörenden AC-Eingang bezogen wird.
Wie funktioniert dies und wie ließe sich dies für größere Ströme
realisieren?
cokee
Stromregelung und Überstromabschaltung sind aber 2 verschiedene Dinge.
Das ist ja wohl einfach: Strom messen (beispielsweise mit einem
Stromwandlertrafo), und bei Überschreitung (muß nicht mal besonders
schnell sien, da es ja offensichtlich um SIcherungsschutz geht und
Vermeidung der Überlastung der Zuleitungen) den Wechselrichter/das
Ladegerät abschalten (dazu muß nicht mal ein dicker Transistor
abschalten, sondern das Teil wird intern eine Steuerleitung dafür
haben).
Stromregelung kann bei so hohen leistungen nicht mehr über einen
Vorwiderstand erfolge, weil an dem zu viel leistung abfallen würde,
sondern erfolgt über PWM: Entweder man lässt bei Wechselstrom einige
Vollwellen aus und nutzt sie nicht (TRIAC), oder bei Gleichstrom
schaltet ein Transistor schnell ein und aus dmit IM MITTEL der
gewünschte Strom fliesst, eine Spule mittelt den Strom über die ein/aus
Phasen.
Constantin Kremer schrieb:
> Was für Schaltelemente gibt es denn die man per PWM ansteuern kann und
> die diese großen Ströme abkönnen?
IGBTs sind heutzutage das Mittel der Wahl.
Diese IGBT Halbbrücke ist z.B. für 1200V und 1400A konzipiert.
http://www.infineon.com/dgdl/DS_FF1400R12IP4_2_4.PDF?folderId=db3a304412b407950112b4095b0601e3&fileId=db3a30431f848401011feb7645573e9f
