Smartmontools + Promise-Controller
OP #2930407
In meinem Werkstatt-PC werkelt ein SATA-Controller von Promise (SATA 300
TX4) sowie Festplatten im zugehörigen SuperSwap Rahmen. Leider ist es
mir noch nicht gelungen mit irgend einem Tool die SMART-Parameter dieser
Festplatten auszulesen - auchmit den smartmontools nicht.
Hat das schonmal jemand erfolgreich geschafft?
seb.r schrieb:
>  Es liegt also definitiv an dem PRomise Controllerkarte.
Es liegt am Prinzip RAID. Ein RAID-Controller bzw. dessen Treiber stellt
dem OS das Array so zur Verfügung, als wäre es EINE physikalische
Platte. Das heißt, Programme haben keinen Zugriff auf die Einzelplatten
und somit können SMART-Tools nicht mit RAIDs funktionieren.
Korrekt, es sit kein RAID Controller. Übrigens: ich schrieb ja, dass die
Platten in den zugehörigen SuperSwap Wechselrahmen montiert sind. Mit
einem Tool vom Hersteller kann man Spannungen und Lüfterdrehzahl der
Rahmen auslesen. Dann geibt es auch einen Punkt fpr SMART der aber nucr
functional/non functional meldet. Also nicht sher hilfreich.
PS: Die Rahmen sind mit einem 6poligen Kabel zusätzlich zu dem SATA
Kabel mit dem Controller verbunden. Darüber läuft aber vermutlich nur
das Hardware-Monitoring der Rahmen.
Deine Smart-Werte sind reine Statistik.
http://de.hardware-wiki.org/wiki/S.M.A.R.T.
Eigentlich sterben HDs trotzdem wenn sie Lust haben. Interessant sind
dieser Werte hautsächlich um die Laufzeit und die Fehler anzusehen FALLS
man diese HD irgendwoher bekommen hat. Ein vorzeitiger prophylaktischer
HD-Tausch auf Grund der Laufzeit könnte auch mehr Frühausfälle durch
neue HDs als Nutzen bringen.
Sonst sterben Platten entweder typabhängig wie die Fliegen (Typ s.
Suchmaschine) oder leben einige Jahre bis Verschleiß einsetzt oder
Fremdeinwirkung (Hammer oder Spannung) das Leben drastisch verkürzt.
Wenn ein RAID-Controller allerdings einige Softfehler meldet, sollte man
die betroffe HD baldmöglichst tauschen um sich böse versteckte Fehler zu
ersparen! Ja, ich weiß es werden "automatisch" einige kaputte Sektoren
ausgelagert. Wie "sicher" der Rest noch ist, "weiß" höchstens der
Gemüsemann.
