Cypress FX3 jetzt mit 381MByte
Gast #2931372
Ich habe auf Cypress ein Video gesehen, in dem die
Übertragungsbandbreite gemessen wird.
Die gemessene Bandbreite beträgt dort 381MByte pro Sekunde.
Es gibt ja inzwischen den CYUSB3014-BZXC der besitz ein 32Bit Interface
und mehr RAM. Ich weis nicht ob der Speedtest mit dem alten FX3 (16Bit
Interface und weniger RAM) oder mit dem neuen FX3 durchgeführt wurde.
Vielleicht hat auch eine Treiberoptimierung mehr Performance aus dem IC
geholt.
#2931396
Den FX3 mit 32 Bit GPIF II gabs doch als erstes (3014). Die anderen
kamen erst später. Ich hab hier das DVK schon seit langem und damit
erreicht man schon solche Werte. Mit 16 Bit geht das nicht, das GPIF II
kann maximal mit 100MHz betrieben werden. Ich hab an einem NEC
Controller als Maximum so knapp über 320MB/s erreicht.
Gast #2931512
Richtig. Der allererste Fx3 hatte auch schon 32 Bit Interface. Und damit
konnte man diese Bandbreite auch erreichen. Sogar mit den noch etwas
fehlerbehafteten Engineering-Samples.
Gast #2964991
Hallo Chrsitian. Die mehr als 300 MByte/s versuche ich schon seit Tagen
(und Nächten) mit dem FX3 DVK in Richtung PC zu erreichen (Stream IN),
leider vergebens. Ich nehme als Basis die AN65974 von Cypress und die
zugehörige SyncSlaveFifo Firmware, darin sind 16 Packete per Burst
gesetzt, ich habe DMA auf AUTO gestellt. Am FX3 GPIF habe ich ein FPGA
Board mit 100 MHz und 32 bit. Das FPGA liefert bei jedem FlagA genau
4096 Takte Daten a 32 bit (16384 bytes), das Partial Flag habe ich im
ersten Schritt nicht implementiert. Die ersten 8 buffer (8x16384) laufen
mit voller Geschwindigkeit in das FIFO, danach wechselt das FlagA etwa
im Verhältnis 50:50 seinen Pegel, demnach halbe Zeit Pause, halbe Zeit
Datentransfer in das FIFO. An der Streamer Applikatioin erhalte ich dann
auch ca. 160 MByte/s. Ich verwende identische Einstellungen am Streamer
für Bulk IN wie der AN65974 beschrieben. Da werden sogar 356 MByte/s
gezeigt. Auf der Host Seite sitzt ein aktueller NEC USB3.0 Controller im
PCI 2.0 Express Slot unter WinXP SP3. Der Cypress Streamer verwendet den
CyUSB3 Treiber. Nachdem der erste der 8 buffer übertragen wurden sollte
ich doch sofort wieder Daten in das FIFO schreiben können, somit nahtlos
und ohne große Pausen übertragen oder muss ich einen weiteren Kanal für
die Übertragung P2U implementieren ?
#2965250
Hm, die 160MB/s hören sich verdammt nach der PCIe 1.1 Grenze an. Genau
den gleichen Wert bekomme ich an meinem Office Rechner mit NEC
Controller im 1.1 Slot. Schau da nochmal genau nach, ob PCIe 2.0 unter
XP und mit dem Mainboard/Controller überhaupt geht. Die 340MB/s erreiche
ich nur an einem Athlon Quadcore Board mit NEC Controller auf dem
Mainboard oder an aktuellen Laptops mit i7 und aktuellem Chipsatz mit
nativem USB 3.0 (Z77 ?).
Am FX3 kannst du nichts mehr optimieren, wenn du das so eingestellt
hast, mehr hab ich da auch nicht.
Gast #2965441
Danke. Das werde ich gleich Morgen noch mal prûfen. Allerdings habe ich
die 160 Mbyte/s auch an meinem Win7 64 Notebook mit PCIe 2.0 und NEC
Controller. Chipsatz unf weitere Info sende ich nach.
Gast #2965855
Ja, PCIe war der Flaschenhals. Ich hatte den Transcend PDU3 USB3.0
Adapter im PCIe 2.0 x 1 Slot stecken, weil die Karte auch nur einen x 1
Anschluß hat, aber der scheint auf meinem Mainboard nicht optimal
angeschlossen zu sein. Das Mainboad ist ein Asus P5Q Pro mit Chipsatz
Intel P45 (Northbridge) und Intel ICH10 (Southbridge) mit einem Intel
Quad Core. Jetzt steckt der Adapter im PCIe 2.0 x 16 und der ist im
Gegensatz zum PCIe 2.0 x1 auf meinem Mainboard an der Northbridge
angeschlossen. Ich gehe nun davon aus, das der vorherige Steckplatz (x
1) die 500 MByte/sec in seiner Lane nicht erreicht (über Southbridge und
Northbridge geführt). Nun bekomme ich zumindest mal 290 Mbyte/sec, aber
mein PCLK am FX3 GPIF ist auch vorerst nur ca. 70 MHz. Den werde ich nun
weiter erhöhen unter Beachtung der Setup/Hold Zeiten am GPIF. Scheinbar
wird das Problem an meinem ziemlich aktuellen Win 7 64 Notebook ähnlich
sein. Besser wäre natürlich ein Onboard USB3.0 (Intel Chipsatz Z77).
Danke Euch für den wertvollen Hinweis.
Gast #2966063
Ja ich habe gerundet. Es sind mehr als 70 MHz, das passt.
Ich hatte auch schon kurz die 100MHz am Laufen, kam nur auf etwa
312MByte/s. Also auch hier wird höchstwahrscheinlich PC-seitig der
Durchsatz nicht ganz erreicht. Das ist nun aber i.O., für mehr muss ich
wohl ein aktuelles System mit optimaler Anbindung des USB3.0
Host-Controllers haben.
Aber Danke noch mal und frohe Weihnachten.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
