Zählereinbau, was könnte man für den Einbau rechnen
Gast #2931714
Hi, ich möchte gerne einen separaten Stromzähler haben, den ich dann mit
dem Computer verbinden kann, dazu gibt es z.B. bei Conrad fertige mit
S0-Schnittstelle und Zubehör. Der hat zwar nicht sonderlich viele
Anschlüsse, aber man kann gewiss dennoch was falsch machen und bei
230/400 Volt ist mir das Risiko eines Experimentes zu hoch. Also sollte
ich das lieber von nem Elektriker machen lassen. Ohne jetzt Handwerker
verteufeln zu wollen, hab ich doch ein bißchen Angst, dass ich "zuviel"
bezahle. Was wären denn "ralistische" Werte, sollte eine Stunde für den
Einbau samt kurzem Funktionstest für den Elektriker ausreichend sein?
wenn die Zählertafel schon vorhanden ist dann würde ich ca 1h rechnen
schritte:
3x10² vom Vorhandenen Zähler zur neuen Zählerklemme
3x10² vom neuen zur Kamm schiene oder wo sie angeschlossen sind
1x10² für den N und dann noch paar drähte an die S0 schnittstelle und
diese dann an eine Phoenix klemme z.b.
wenn es nicht möglich ist vom Alten zähler zum neuen direkt zu fahren
muss er die Plompen lösen und dein EV muss nochmal kommen
Der "neue" Zähler ist im Hutschienenformat. Jetzt geht das Kabel vom
Zähler zum Hauptschalter und vom Hauptschalter wird es untervereteilt.
Genaugenommen müsste der neue Zähler "nur" zwischen dem E-Werk-Zähler
und dem neuen Hauptschalter dazwischengesetzt werden, Platz genug
daneben ist noch.
Ich bins schrabte:
>Ich sollte von Ingenieur auf Elektriker umschulen.
>Weniger Stress, mehr Geld, bessere Jobaussichten, planbarere Zukunft.
Mach das. Wenn Du dann Elektriker bist, wirst Du Deinen 2. Satz auch
anwenden.
@Butzelmann
Hier liegt der 2. elektronische Zähler für die Hutschiene auf dem Tisch.
Etwas mehr als 2 Jahre, dann waren alle Messen gesungen. Kostet ja
auch nichts.....
Denke auch daran, daß viele von den Dingern nur 5 Ampere vertragen.
Setze eine Zählertafel hin und baue Dir einen "normalen" Ferrariszähler
hin. (Einphasen-Wechselstromzähler)
Hier gibt es Nahrhaftes darüber zu Lesen:
http://www.e-plan.josefscholz.de/WZ/WZ.html
mfG Paul
