Hardwareabstraktion und ISR
Gast #2932197
Hallo
Ich möchte gerne soweit wie möglich und sinnvoll den
controllerspezifischen Code (u.a. ISRs) vom controllerunabhängigen Code
trennen.
Meine Überlegung: Hardwarefile (hal) anlegen und dort eine Funktion
InitTimerISR codieren. Diese übernimmt während der Programmlaufzeit
einen Timer-Handler. Der Timer-Handler wird mit hoher Frequenz
aufgerufen.
hal.h und hal.c
void InitTimerISR(uint32_t ISR_Handler)
  VICVectAddr1 = (uint32_t)ISR_Handler;
common.h, common.c
static ISR_Handler1(void) INTERRUPT;
24
static void SetTimerISR(uint8_t Mode)
25
26
   if (Mode == 0) InitTimerISR(Addr(ISR_Handler1)); else
27
   if (Mode == 1) InitTimerISR(Addr(ISR_Handler2)); else
28
29
Hat es einen negativen Einfluss auf die Performance wenn das Programm so
aufbaut ist bzw. wie könnte man es besser machen?
Meiner Ansicht dürfte es bei einer ARM7-Architektur nichts ausmachen....
Danke für eure Meinung
Geri
#2932422
Wird nur begrenzt funktionieren, das Interrupt meisten quittiert werden
müssen und fast alle Device-Interrupts ausser vielleicht solchen Timern
auf I/O zugreifen.
Was besser funktioniert: Für Kram wie solche Timer, RTCs, UARTs, I2C,
1-Wire, ... Treiber schreiben. Die nach oben hin ein recht einheitliches
Interface haben und so die Deviceabhängigkeit abstrahieren. Bei einer
neuen Controller-Familie muss dann nur ein neuer Satz von Treiber gebaut
werden.
Bei einem zyklischen Timer könnte das beispielsweise ein Treiber sein,
in den sich Routinen der Anwendung als Callbacks einklinken können. Das
ist geringfügig weniger effizient, aber trennt Hardware von Anwendung.
Gast #2932741
Vielen Dank für deine Meinung!
>auf I/O zugreifen.
In meinem Fall werden in der Timer-ISR auch Ausgänge gesetzt und
gelesen. Es sind lauter einfache IO-Operationen. Ich hätte mir es aber
so gedacht, dass ich IO-Routinen durch Defines ersetze. Wenn ich das
Programm auf einem PC compilieren möchte, dann z.B. durch Funktionen
HAL.c
#define CLEAR_VEC_ADDR()          VICVectAddr = 0;
#define CLEAR_Timer0_ISR_FLAG()   T0IR  = 0x01;
#define DONE_TIMER0_ISR()         {CLEAR_Timer0_ISR_FLAG(); CLEAR_VEC_ADDR
// Beispiel setzten digitaler Ausgang
#define MODULE_LED_PIN    22
#define MODULE_LED_MASK    (1 << MODULE_LED_PIN)
#define MOUDLE_LED_PORT_ON   FIO0SET
#define MOUDLE_LED_PORT_OFF  FIO0CLR
#define MODULE_LED_ON        MOUDLE_LED_PORT_ON = MODULE_LED_MASK
#define MODULE_LED_OFF       MOUDLE_LED_PORT_OFF = MODULE_LED_MASK
Im Controllerspezifischen Code würde man dann am Ender der Timer0ISR das
Define DONE_TIMER0_ISR(); aufrufen
Ist dieser Ansatz deiner Meinung nach eine Sackgasse?
Würde das deiner Ansicht dann ein sinnvolles Gerüst wenn es sich nur um
einfache IO-Operationen handelt?
// file hal.c - controllerspezifischer Code
void (*Timer0ISR_CallBack )(void);
void Timer0ISR() INTERRUPT
   Timer0ISR_CallBack();
   VicVectAddr = 0;
// Aktiviere Timer 0 Interrupt
#define EnableT0ISR()     T0MCR = 3
// Deaktiviere Timer 0 Interrupt
#define DisableT0ISR()     T0MCR = 0
// file common.c - controllerunabhängiger Code
#include "hal.h"
void InitmyTimer0ISR(void)
   Timer0ISR_CallBack = &myTimer0ISR;
24
   EnableTimer0ISR();
25
26
27
void myTimer0ISR(void)
28
29
   // führe hier controllerunabhängigen Code aus
30
31
32
Ein Vorteil der Treiber-Idee wäre meiner Meinung nach dann, wenn die
IO-Routinen komplexer werden und viel controllerspezifischen Coder
erfordern.
Wie gross ist denn die Einbusse eigentlich?
Könnte mir vorstellen:
1.) Einbusse für Aufruf einer Funktion in einer ISR
2.) Einbusse für das Sichern von Registern?
3.) ??
#2932754
Das ist nur begrenzt auf wenige Fälle sinnvoll. Also bei solchen
einfachen Pin-Aktionen, ebenso kann ein 1-Wire Treiber so implementiert
werden, weil nur 2 GPIO-Pins bedient werden.
Letztlich ist das eine Abwägung.
Es gibt keine universelle eierlegende Wollmilchsau. In sehr einfachen
Fällen ist der Treiber-Ansatz komplexer als nötig. Andererseits hat man
bei Controllern auch oft mehrere regelmässige Timer-basierte
Aktivitäten, die man in einem Systick (oder wie immer der heisst)
zusammenfassen kann. Dann kann es sinnvoll sein, einen generischen
Systick zu definieren, in den man mehrere Handler einklinken kann,
beispielsweise orientiert an Peter Danneggers Scheduler.
> erfordern.
Exakt.
Wenn man zeitlich knapp dran ist, beispiesweise weil ein Pin alle 100
Takte getoggelt werden muss, dann ist das sehr relevant. Nicht hingehen
wenn es um einen 1KHz Systemtimer geht.
Gast #2932835
Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Das hilft mir mal schon sehr
weiter!
Der Treiber-Ansatz ist zwar mehr Schreibarbeit (beim ersten mal), dafür
sieht das Interface wahrscheinlich immer sehr ähnlich aus. Das
erleichtert das Lesen des Programmes auch wieder. Ebenso dünkt mich die
Trennung von Anwendung und hal eindeutiger weil Hardwareaufrufe
vordergründig im HAL erfolgen.
Besten Dank nochmals!!!
