Erfahrungen mit Codegenerator DAVE 2 von Infineon? (XE167)
Gast #2932601
Für ein neues Projekt soll bei uns in der Firma ein Controller aus der
XE167 Familie von Infineon eingesetzt werden.
Die Entscheidung für diesen Controller kam dadurch zustande, dass in den
vorangegangenen Generationen unseres Produkts der C167 zum Einsatz kam,
und dieser seinen Anforderungen sehr gut gerecht wurde, jedoch ist
dieser durch die notwendige externe Beschaltung mit Flash und SRAM nicht
gerade kostengünstig und schon eher als Urgestein einzustufen.
Der XE167 ist deshalb sehr interessant, da er auf demselben Kern aufbaut
und dadurch einige Firmwarekonzepte nicht völlig neuentwickelt werden
müssen. Nebenbei ist er noch viel leistungsfähiger und besitzt
umfangreichere Peripherie als die älteren Generationen.
Als Compiler kommt das PK166 von Keil zum Einsatz.
Nun gibt es ja für diese Controller die Entwicklungsumgebung DAVE 2 mit
welcher die Periperie des Controllers konfiguriert - und entsprechender
Code generiert werden kann.
An dieser Stelle würde es mich interessieren, was es für Erfahrungen und
Meinungen zu diesem Tool gibt. Prinzipiell habe ich noch nie produktiv
solch automatisiert generierten Code eingesetzt, nur findet man bei
Internetrecherchen zum Controller eigentlich nur Beispielcode welcher
mittels DAVE erzeugt wurde. Daraus könnte man auch schließen, dass das
Tool gut funktioniert, jedoch traue ich dem ganzen nicht so wirklich.
Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Welche Vorgehensweise bei der
Firmwareentwicklung würdet Ihr empfehlen?
Danke für eure Ratschläge im Voraus!
Viele Grüße
Max
Gast #2932638
Lustig, wir haben genau die gleiche Umstellung gemacht vor einigen
Jahren. Von Dave2 halte ich gar nichts, das ist völlig unbrauchbar für
reale Anwendungen. Ich hatte es mal getestet, aber der Code ist
grauselig und teilweise waren die Registereinstellungen auch noch
falsch.
Infineon hat wohl eine komplett neue Version Dave3 im Rohr. Diese würde
auch endlich den User-Code sauber vom generierten HAL-Code trennen. Kann
ich noch nichts zu sagen.
btw. Firmwarekonzepte interessieren sich nicht für einen Core. Der
Einsatz eines ähnlichen Core rechnet sich nur, wenn in großem Stil
Assembler-Code wiederverwendet werden soll. Ansonsten gibt es sicher
bessere Controller für weniger Geld. Bedenke, der Core ist kompatibel,
die Peripherie-Treiber (CAN?) darfst Du aber eh komplett neu machen.
Gast #2932936
Es ist richtig, dass Dave 3 bereits verfügbar ist, jedoch unterstützt
dies nur die XMC4000 - Familie.
Für den XE167 gibts nur Dave 2
@Steel: Danke für die umfangreiche Antwort. Firmwarekonzepte war
vielleicht ein etwas unglücklicher Ausdruck - Es gibt tatsächlich
einiges an Assemblercode wo Wiederverwendung wahrscheinlich möglich
wäre.
Der Output von Dave ist tatsächlich grausig - und wenn er noch dazu
fehlerbehaftet ist, dann kann man das Programm vergessen.
Gast #2933389
Ich habe für das letzte Projekt Dave2 benutzt. Funktionierte nach meiner
Einschätzung ganz gut, allerdings ist der erzeugte nicht wirklich für
die fertige Anwendung zu gebrauchen, aber zum einsteigen in den XC2000
war es eine sehr gute Hilfestellung für mich.
Nur wenn du auf die Idee kommen solltest dich voll auf DAVE zu
verlassen, bist du verlassen ;)
MFG
Fitz
Gast #4001597
Wenn Euch der Code den Dave 2 erzeugt nicht gefällt, dann liegt das wohl
daran, dass Ihr eine gute Vorstellung davon habt, wie er (der Code)
eigentlich aussehen sollte. Mit X2X könnt Ihr Euch den Code-Generator
selbst schreiben. Das klingt jetzt nach viel Aufwand - ist es aber
garnicht!
Die kostenlose Testversion gibt es unter http://www.x2x.ch zum Download.
