es heißt ja, man solle nach dem Löten die Händewaschen, keine
Nahrungsmittel am Arbeitsplatz haben usw.
Als ich vor kurzem einen Verstärker repariert habe, habe ich mir
überlegt, dass man ja während der Arbeit alles mögliche anfasst
(Schraubenzieher, Zange, z.B. Regler & Knöpfe am Verstärker...) ohne
sich während der Arbeit permanent die Hände zu waschen (was ja
praktisch auch unmöglich wäre).
Die meisten Hobbybastler werden auch eher am Schreibtisch arbeiten als
einen eigenen Raum dafür zu haben. An diesem Schreibtisch sitzen sie
dann vielleicht am nächsten Tag und trinken ihren Kaffee...
Nun frage ich mich, ob man nicht letztendlich Spuren von Zinn, Blei...
an verschiedenen Gegenständen während der Arbeit verteilt und sie später
wieder aufnimmt (trotz Händewaschen)?
Oder ist diese Menge vernachlässigbar und es geht eher um das was man
während der Arbeit direkt an die Haut bekommt und potentiell in den
Körper wandert?
Besten Dank!
Ein_Martin schrieb:> Nun frage ich mich, ob man nicht letztendlich Spuren von Zinn, Blei...> an verschiedenen Gegenständen während der Arbeit verteilt und sie später> wieder aufnimmt (trotz Händewaschen)?
Vermutlich. Seit Einführung des bleifreien Zinns ist die Lebens-
erwartung der Menschheit schon wieder um ein paar Monate gestiegen.
Meint
Harald
Früher (tm) hab ich mir die Hände nicht gewaschen, bin jetzt trotzdem
fast 50. Früher (tm) gab's auch nicht so viel Sagrotan, und wir waren
alle ständig krank. Oder auch nicht.
Mach Dir nicht in die Hose, das bischen was Du im Hobbybereich
abkriegst, das überlebst Du. Falls Du rauchst: Das ist allemal
gefährlicher.
Ralf
Händewaschen soll vor allem die direkte Kontamination mit Blei durch
Anfassen von Lötdraht bekämpfen. Indirekte Kontamination, d.h.
Blei-Abrieb auf Werkzeuge, ist ein in der Praxis wenig berücksichtigtes
Phänomen, daher vermute ich, daß die Mengen gesundheitlich eher
unbedeutend sind.
Problematisch ist es höchstens, wenn sich Bleizinnreste vom
Lötkolbenabstreifen auf dem Arbeitsplatz verteilen.
In der Firma benutzen wir vor der Arbeit eine Hautschutzlotion. Diese
soll unter Umständen der Aufnahme schädlicher Arbeitsstoffe vorbeugen,
oder deren Entfernung nach der Arbeit erleichtern. In Zeiten von RoHS /
"bleifrei" ist die Problematik allerdings geringer als früher, obwohl
man sagt, die Flußmittel wären aggressiver geworden.
Als Kind mußte ich immer das Bastelzeugs vom Eßtisch räumen, wenns Essen
gab. Und als 3. Hand habe ich manchmal die Zinnrolle in den Mund
genommen.
Und Drähte habe ich mit den Zähnen abisoliert.
Auto fahren ist viel gefährlicher.
Peter
Ich sag mal so:
Wenn ich in der einen Hand den Lötkoblen habe und mit der anderen das
Bauteil festhalten muss, so wird das Lötzinn auch mal mit den Lippen
gehalten.
Ich sage das mit dem Blei ist Panikmache.
Mein Vergleich: Damals hat man mit Blei-Besteck gegessen und ist auch
nicht sofort gestorben.
Prinzipiell können viele Stoffe auch über die Haut aufgenommen werden.
Wie das bei Schwermetallen ist, ist mir allerdings nicht bekannt.
Allerdings ist es so, das Zinn und Blei beim Löten zum allergrößten Teil
als nicht ionische Stoffe vorliegen (also "null-wertig" sind).
In der Hauptsache ist es wohl so, dass besonders Schwermetallionen vom
Körper gut aufgenommen werden (also entsprechende Elemente mit positiven
Oxidationszahlen).
Bei Buchdruckern, die ihr Leben lang intensiv mit metallischem Blei
umgegangen sind, ist mir nichts von negativen Effekten bekannt
(im Gegensatz zu Menschen, die in Bleiminen längere Zeit Stäube von
Bleioxiden eingeatmet haben, was relativ schnell zu chronischen
Bleivergiftungen führt).
Eine Absaugung für Lötzinn- und Flußmitteldämpfe ist meiner Meinung nach
auf jeden Fall empfehlenswert.
Michael D. schrieb:> Mein Vergleich: Damals hat man mit Blei-Besteck gegessen und ist auch> nicht sofort gestorben.
Mit Bleibesteck hat man recht sicher nie gegessen, das ist viel zu
weich. Man hat aus Bleigefäßen getrunken und von Bleitellern gegessen --
und daran ist man verfrüht gestorben.
Allerdings ist die so zugeführte Bleimenge auch um etliches größer als
die beim Bleilöten und in-die-Hand nehmen von Lötzinn.
Die Verwendung von Bleirohren für die Wasserversorgung hat bei
neuverlegten Bleirohren auch für nette Nebeneffekte gesorgt, in Gegenden
mit normal kalkhaltigem Wasser waren aber die Bleirohre rech schnell von
innen mit einer Kalkschicht bedeckt, die die Abgabe von Blei an das
durchlaufende Wasser deutlich reduzierte.
Daniel C. schrieb:> Eine Absaugung für Lötzinn- und Flußmitteldämpfe ist meiner Meinung nach> auf jeden Fall empfehlenswert.
...und wo entstehen Lötzinndämpfe?
Fragt sich
Harald
Naja. Bei Schmelztemperaturen ist der Dampfdruck ungleich Null.
Wenn sich dann die Schichten gleichmaessig in der Lunge ablagern...
Elf von Dreizehn schrieb:> Wenn sich dann die Schichten gleichmaessig in der Lunge ablagern...
Du meinst, irgendwann ist der Oberkörperr dann so schwer, das man
einfach tot umfällt?
Meint
Harald
Daniel C. schrieb:> Bei Buchdruckern, die ihr Leben lang intensiv mit metallischem Blei> umgegangen sind, ist mir nichts von negativen Effekten bekannthttp://de.wikipedia.org/wiki/Schriftsetzer#Das_Setzen
Bleivergiftung war auch bei den alten Römern bekannt, die Reichen
konnten sich Bleiwasserleitungen leisten, die Armen blieben davon
verschont.
Paul Baumann schrieb:> Chuck Norris lötet nicht -er speit flüssiges Zinn.
Chuck Norris kaut Stangenlot als Kaugummi. ;-)
Michael D. schrieb:> Ich sage das mit dem Blei ist Panikmache.
Bleivergiftung war ein wichtiges Thema bei Erdkabellötern. Sie hatten
aber auch mit reinem Blei und Loten mit 60% Bleianteil zu tun.
Heute dürfte das weitgehend verschwunden sein, da die Kabel inzwischen
andere Materialien haben.
Nachdem mir mal ein Lötzinnspritzer meinen frisch vom Becker geholten
Streuselkuchen versaut hat, der ca 1/2m neben dem Arbeitsplatz stand,
halte ich das mit dem Nicht-dabei-essen auch ein.
Ansosnten sehe ich es wie die anderen Schreiber - die Lotreste direkt
auf Deinen Flunken und in den Rilen an den Fingern wandern im
Zweifelsfall direkt auf die Wurstscheibe Deiner Semmel. daher vorab
Finger waschen.Die indirekt abgeriebenn Reste auf irgendwelchen weiteren
Werkzeugen.. würde ich als gering einschätzen.
Die Krümelage die beim Entlöten oder Musteraufbauen auf dem Arbeitsplatz
entsteht, sollte meiner Meinung nach aber schnellstesn weggemacht
werden, damit man sie nicht verteilt und in die Haut einmassiert.
Ich habe mir jedoch einen guten industriellen Lötdampfabsorber gegönnt.
Viel Spaß beim sorgenfreien Basten wünscht
Maik
Maik schrub:
>Nachdem mir mal ein Lötzinnspritzer meinen frisch vom Becker geholten>Streuselkuchen versaut hat.....
Es gibt auch Streusel mit Aluminium:
http://www.talkteria.de/forum/topic-177170.html
Da ist es völlig Brust, womit man sich die Gesundheit verdirbt.
MfG Paul
Leben ist lebensgefährlich... und es endet immer tödlich.
Wer sich über Globoli erhitzt darf seinen Lötzingebauch nicht ernsthaft
als Gefahr ansehen. Die Dämpfe der Flussmittel beinträchtigen imho die
Gesundheit in wesentlich stärkerem Maße. Bleisalze hingegen wie sie in
Farben verwendet wurden waren die eigentliche Gefahr, nicht der
metallische Bleiabrieb. Der ist für Bleivergiftungen eher sekundär.
Namaste
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
