PCI mit Virtex 5
Gast #2933231
Liebe Kollegen!
Ich möchte gerne etwas mehr Erfahrung mit PCI machen und habe mein
Virtex 5 Board im PC eingebaut. Das Testdesign von Xilinx funktioniert
und jetzt würde ich gerne eine Led anmachen wenn Daten empfangen wurden.
Leider kann ich kein Programming File erstellen.
ERROR:LIT:550 - CLKIN of GTP_DUAL symbol
   "U1/pcie_ep0/pcie_blk/SIO/.pcie_gt_wrapper_i/GTD[0].GT_i" (output
   signal=U1/pcie_ep0/pcie_blk/SIO/.pcie_gt_wrapper_i/gt_refclk_out) is
not
   driven by a BUFG, BUFR, IBUFDS, IBUFGDS or GT.
Errors found during logical drc.
#Created by Constraints Editor (xc5vlx110t-ff1136-1) - 2012/11/26
NET "clk" TNM_NET = clk;
TIMESPEC TS_clk = PERIOD "clk" 100 MHz HIGH 50%;
INST "U1/pcie_ep0/pcie_blk/SIO/.pcie_gt_wrapper_i/GTD[0].GT_i" LOC = GTP_DUAL_X0Y2;
#INST "PCI_top/U1/pcie/pcie_blk/SIO/pcie_gt_wrapper_i/GTD[0].GT_i" LOC = GTP_DUAL_X0Y1;
NET "pci_exp_rxn[0]" LOC = AF1;
NET "pci_exp_txn[0]" LOC = AE2;
NET "pci_exp_txp[0]" LOC = AD2;
NET "pci_exp_rxp[0]" LOC = AE1;
NET "clk" LOC = AH15;
NET "reset" LOC = H10;
NET "led" LOC = F6;
Bitte helft mir, ich sitze schon seit Stunden und komme nicht auf meinen
Fehler!!!
DANKE!
Bussi
Sandy
Gast #2935707
Nein, ich wollte zuerst nur eine Led anmachen wenn etwas vom PC gekommen
ist.
entity PCI_data is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
           reset : in  STD_LOGIC;
           trn_rsrc_rdy_n : in  STD_LOGIC;
        led : out std_logic;
           trn_rdst_rdy_n : out  STD_LOGIC;
           trn_rd : in  STD_LOGIC_VECTOR (63 downto 0));
end PCI_data;
architecture Behavioral of PCI_data is
begin
p_read : process (clk, reset)
begin
if reset = '0' then
  led <= '0';
  trn_rdst_rdy_n <= '1';
elsif clk'event and clk = '1' then
  if trn_rsrc_rdy_n = '0' then
23
    led <= '1';
24
    trn_rdst_rdy_n <= '0';
25
  end if;
26
27
end if;
28
29
end process;
30
31
end Behavioral;
Inzwischen habe ich einen Microblaze mit PCI ausgestattet und den in den
FPGA gesteckt. Mit dem Microblaze habe ich schon gearbeitet aber noch
nicht mit PCI deshalb kenne ich mich nicht mit den Befehlen vom PCI aus.
Lieber wäre mir allerdings ich erspare mir den Microblaze.
Bussi
Sandy
Gast #2935839
Mensch Meier.
>PCI
>>PCIe
>>Sorry, war etwas schlampig beim schreiben
Immer noch nicht geschnallt.
Du musst dein Design simulieren, sonst wird das nie was.
Gast #2935857
Eine Test Bench für PCI stelle ich mir etwas aufwändig vor.
Das Timing für die serielle Übertragung !?
Mein Hauptproblem ist der o.a. Fehler. Die Files wurden direkt mit der
ISE erstellt und haben Fehler.
Hast recht, ich versuch eine Testbench für das Design zu basteln.
Bussi
Sandy
#2935931
Macht du jetzt PCIe oder PCI?
entity PCI_data is
Was mich auch irritiert ist
trn_rd : in  STD_LOGIC_VECTOR (63 downto 0);
Was ist das mit dem du sprichst? Direkt PCI ist das doch nicht? Oder
sprichst du mit einem 64Bit breiten PCI?
http://de.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
http://de.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
Ich kenne mich auch nicht aus damit, aber die haben zumindest andere
Anschlüsse.
Gast #2935970
PCIe!
Im LogiCORE Endpoint Block Dokument von Xilinx steht das so drinnen. Bei
trn_rd ... kommen die Daten raus (laut timing diagram).
Der Fehler:
not
ist ärgerlich. Damit kann ich das Design nicht einmal ausprobieren. Wäre
schon glücklich wenn zumindest die LED angeht. Dann sehe ich, dass ich
am richtigen Weg bin.
Test Bench von der ISE erstellt wirft viele Errors aus. Tolles Programm
(oder bin ich nicht kompatibel).
#2936082
Sandy schrieb:
> Der Fehler:
> not
Warum versuchst Du nicht den Fehler zu verstehen?
BUFG usw. sind Taktelemente. Da scheint ein Takt-Eingang des PCIe Cores
nicht richtig verbunden zu sein.
Vielleicht erklärst du auch ein bischen besser was Du machst?
Du hast ein Design erstellt, in dem nur der PCIe Core instanziiert ist,
und mit dessen Ausgängen treibst Du das LED?
Oder hast Du das Beispiel-Design von Xilinx modifiziert und nun geht's
nicht mehr?
Könnte auch sein, dass Du bestimmte Eingänge nicht angeschlossen hast
und dass deshalb Teile des Cores wegoptimiert werden, sodass es das
Signal nicht mehr gibt.
Gast #2936158
Den Fehler hab ich verstanden. Die Lösung ist das Problem :)
Der Code steht weiter oben. Ich habe einen PCIe Core von Xilinx und
meine Entity in einem eigenen Design. Die LED soll nur angehen wenn
etwas vom PC empfangen wurde. (ein erster Versuch).
Das mit dem wegoptimieren klingt logisch. Danke für den Tip!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
