Herd mit Induktionsfeld aber nur einphasige Stromversorgung
OP #2933495
Wie im Titel schon angedeutet habe wir bei zu Hause ein Problem. Als wir
vor vier Jahren in die Wohnung eingezogen sind, musste ich zu meinem
Erstauenen feststellen, das es nur eine Phase für die gesamte Wohnung
gibt. Ist ein Drei-Parteienhaus und da hat man halt auf jede Wohnung nur
eine Phase geschalten. Das ist natürlich beim Elektroherd in der Küche
schon etwas problematisch - bei uns ist die Herdanschluss also nur 240V
mit 20A. Zurzeit haben wir da einen Herd mit Ceran-Feld dran,
funktioniert soweit auch Problemlos. Nun ist jedoch eine Pfanne auf dem
Feld gelandet und jetzt hats einen ordentlichen Sprung. Also brauchts
einen neuen Herd, am liebsten mit Induktion. Nun haben wir schon
verschiedene Händler befragt und jedesmal wenn wir zu unserem
'besonderen' Stromanschluss kommen gibt es nur noch Erstaunen "Wie das
denn heutzutage noch sein könnte, da fackelt ja die Bude ab...." Sicher
auch was wares dran. Nur, so ein Ceran-Feld ist ja auch nicht Ohne und
von der Anschlussleistung steht unser momentaner Ofen so einer
Induktionskombi auch nicht nach (10.8 KW laut Typenschild). Mich
erstaunt ja selbst das die Sicherung noch nie gekommen ist, auch bin ich
über den Zustand selbst ja nicht glücklich. Ich glaube aber kaum das der
Vermieter hier alles auf drei Phasen umbaut nur weil wir so einen Ofen
wollen. Meiner Meinung nach sollte doch so ein Induktionsofen sogar viel
besser sein, hat ja einen besseren Wirkungsgrad, Naja einstelliger
Prozentbereich wohl. Meinungen zu dem Thema? Ich meine wenns halt nicht
anders geht dann kommt halt wieder ein Herd mit Ceran-Feld rein aber für
das ist die Leitung ja auch unterdimensioniert. Was macht man wenn man
in so einer Wohnung wohnt? Nur noch Suppe essen? Lagerfeuer? Gaskochfeld
mit Propangasflasche - vom Brandschutz her wohl nicht zulässig...)
Andreas
Gast #2933613
Andreas Messer schrieb:
> "Wie das
Nee, völliger Blödsinn, zeigt aber die heutige Kompetenz der
"Fachhändler".
Die Leistung des Herdes bestimmt den Strom, der maximal gebraucht wird.
Bei 3 Phasen teilt der sich entsprechend auf, bei einphasiger Versorgung
kann der schonmal bis 40A hochgehen. Ob das die Sicherung mitmacht, sagt
Dir die Anschlussleistung des Herdes und die verbaute Sicherung. Ob das
die Leitung mitmacht, sagt Dir der Leiterquerschnitt.
Bisher ist mir noch kein Herd untergekommen, der nicht auch einphasig
(bei ausreichender Absicherung) geklemmt werden könnte, das kann aber
bei Induktionsherden anders sein. Also nicht auf das Geschwätz hören,
Anschlussbild des Herdes und Anschlussleistung sowie Sicherung und
Leiterquerschnitt* angeben, dann kann man das sagen.
*) Im Zweifelsfall Elektriker fragen, was geht. Und nicht selbst mit'm
Messchieber an der Leitung rummessen...
Persönliche Seite #2933619
Die Anschlussleistung eines Kochfeldes ist die
Gesamtanschlussleistung, d.h., sie wird nur benötigt, wenn auf allen
vier Koch"platten" gleichzeitig gekocht wird.
Mit 20A bei 230V sind zwar nur 4.6 kW möglich, aber das kann im normalen
Kochbetrieb durchaus reichen. Sieh Dir also die Leistung der einzelnen
Koch"platten" des Induktionskochfeldes an, die wird wohl offensichtlich
unter 4.6 kW liegen.
Solange Ihr also nicht auf allen vier Koch"platten" gleichzeitig mit
voller Leistung kocht, dürfte nicht allzuviel passieren.
Schlimmstenfalls kommt die Sicherung -- dafür ist sie schließlich da.
Begrifflichkeiten:
Das ist kein Ofen. Ein Ofen ist eine antiquitierte Heizung.
Das Ding mit 'ner Klappe davor ist ein Backofen oder eine Backröhre.
Wenn Du die Kombination aus Kochfeld und Backofen meinst, dann nennt man
das i.d.R. einen Herd.
Wenn Einzelgeräte verwendet werden, kann man hier sogar die Lage noch
etwas entschärfen. Ein Backofen alleine hat eine Anschlussleistung von
unter 3.6 kW und kann daher an einer normalen Schuko-Steckdose betrieben
werden. Wenn es also in Eurer Küche einen eigenen, mit 16A abgesicherten
Stromkreis mit Steckdose gibt, ließe sich der Backofen separat daran
betreiben, und die 20A der Herdanschlussdose stehen komplett dem
Kochfeld zur Verfügung.
Was die Wirkungsgradbetrachtung betrifft, so muss ein Ceran-Kochfeld
erst sich selbst und dann den daraufstehenden Topf erhitzen,
währenddessen ein Induktionskochfeld nur den Topf erhitzt. Das ist
allerdings nur die halbe Wahrheit, die Leistungselektronik im
Induktionskochfeld arbeitet nicht verlustfrei und erzeugt eine gewisse
Abwärme, die mit Lüftern irgendwohin abgeführt werden muss.
Das dürften aber kaum mehr als 100 Watt sein, weil sonst Küchen anders
aufgebaut werden müssten, da sie entsprechende Abluftkanäle vorsehen
müssten. So wird halt in das unter dem Induktionskochfeld stehende
Möbelstück geblasen.
Hätte ich kein Gaskochfeld, bzw. müsste ich aus welchen Gründen auch
immer darauf verzichten, würde ich mir auch ein Induktionskochfeld
anschaffen.
Alleine die Möglichkeit, die Bratpfanne beim Steak- oder sonstwas-Braten
auf eine Zeitung zu stellen, damit das Kochfeld nicht so eingesaut wird,
ist a) klasse und lässt b) den meisten Leuten die Kinnlade abfallen.
#2933625
Wir haben usn gerade erst einen neuen Herd mit Kochfeld gekauft. Ich
stand im Laden und habe mir bewusst die Anleitungen der Vorführgeräte
angeschaut, wie die Stromversorgung ist. Da waren IMMER Anschlussbilder
sowohl für 3-, 2- und 1-phasige Anschaltung. Bei 3 Phasen waren immer
zwei Kochfelder und der Backofen pro Phase, bei 2 Phasen waren (wenn ich
mich richtig erinnere) alle Kochfelder auf einer und der Backofen auf
der anderen Phase und bei 1 Phase war alles parallel.
#2933666
Naja, das Problem ist ja ansich nur die Leitung zum Herd. Theoretisch
könntest du ja alles von einer Phase nehmen und auf drei Sicherungen
aufteilen. Nur leider musst du dann den Neutral-leiter ensprechend im
Querschnitt anpassen, weil ja aller Strom darüber abfließt. ich denke
auch, dass es durchaus auch mit einer Sicherung geht. Eben immer einen
Ersatz da haben, weil wenn der Braten zu Weihnachten nicht rechtzeitig
aufm Tisch ist, oder gar nicht auf dem Tisch ankommt, kanns bei manchen
schonmal nen kleinen Ehekrach geben :)
Die Aussage, das es ab einer gewissen Leistung nur noch drei-Phasig
gibt, stammt aus der TAB. Hat einfach nur mit einseitiger Belastung der
Phasen zu tun.
MfG Dennis
OP #2933844
Erst mal vielen Dank für die vielen Antworten. Das bestätigt meine
Meinung, das es auch mit nur einer Phase funktionieren sollte. Das man
nicht alle Platten gleichzeitig auf volle Pulle schalten kann ist eh
klar. Wofür man das bräuchte ist mir eh nicht klar. Laut
Hersteller-Installationsanleitung ist ein einphasiger Betrieb des Herdes
auch möglich.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Begrifflichkeiten:
Lol ja :-)
Im Prinzip schon. Allerdings hat die ganze Wohnung nur 4
Sicherungsautomaten, einer davon für die Herdanschlussdose. Die
restlichen Dosen in der Küche sind zusammen an einem Automaten. Wenn ich
da noch den Backofen mit dranklemme und jemand den Wasserkocher
anwirft... Die Verkabelung ist leider so, das man das auch nicht
umklemmen kann. In der UV kommt nur ein Kabel/Zimmer an +
Herdanschlussdose. Leider ist das Gehäuse der UV so winzig das man da
keine Automaten mehr einbauen könnte. Der "Elektriker" der das gemacht
war sowieso nicht ganz sauber - im damals komplett renovierten Bad ist
eine Schuko-Dose 20 cm neben dem Waschbecken und es war kein FI
installiert...(Jetzt schon) Bevor wir eingezogen sind wurde die
komplette Wohnung renoviert, verstehe nicht warum man nicht gleich die
elektrische Anlage mit gemacht hat.
Andreas
#2933888
Lässt sich ganz leicht beantworten. Solange es kein Gesetz dazu gibt,
das den Vermieter zu der Sanierung der Elektrischen Anlage bei einer
Sanierung der Wohnung verpflichtet, wird das Geld für die Elektrik gerne
und bewust eingespart.
So zumindest ist meine Erfahrung, wenn man mit Kunden eine Wohnung
durchgeht, die Saniert werden soll. Dann wird an allen Ecken und Enden
versucht zu sparen "Kann man die alten Leitungen drinne belassen. Muss
man denn unbedingt einen neuen UV einbauen. Ein
Fehlerstromschutzschalter für das Bad kann ich ja noch verstehen, aber
warum sollen da jetzt 2 rein. usw..."
#2933899
Naja, ganz so einfach ist das nicht. Ein Vermieter kann natürlich sagen,
wenn er saniert, das er die elektrische Anlage nicht anrührt. Dann
kannst du als Mieter gar nix machen. Aber sobald er Hand an die
elektrische Anlage legt, kann ich als Mieter es verlangen, das es nach
den neuesten Bestimmungen gebaut wird, dazu ist er nach VDE
verpflichtet. Wird zwar sicherlich ein Kampf, aber die VDE's haben eben
manchmal auch was gutes, also die Rechtssprechung wäre in dem Falle auf
der Seite des Mieters.
MfG Dennis
#2933917
Ich hab nicht als Mieter gesprochen, sondern als Handwerker, wenn sich
der Vermieter zu dem Entschluss entschlossen hatte und es um den Umfang
der Sanierung geht. Da wird dann trotzdem immer wieder an allen Ecken
nach Sparpotential gesucht. Alles andere in der Wohnung kann und wird
teilweise auf Hochglanz poliert, aber die alten Leitungen sollen am
besten drin bleiben und die Steckdosen sind doch auch noch in Ordnung.
Alles schon erlebt und gehört.
#2933938
Achso, das wusste ich jetzt nicht, aber da muss ich dir Recht geben, bei
Elektro wird sehr gern versucht zu sparen, was geht. Wenn der
Heizungsmonteur vor der Tür steht und sagt, der Kessel braucht eine neue
Steuerung, weil er dann 0,1% weniger CO² Ausstoß hat, Kostenpunkt
1500Euro, wird einfach gezahlt, sagt der Eli, ein zweiter FI für eine
ganze Wohnung wäre durchaus angebracht isses ganz schlimm, wieviel der
kostet.
MfG Dennis
Persönliche Seite #2933949
Hmm. Elektroinstallation aus den frühen 60ern des vergangenen
Jahrhunderts?
> Wenn ich da noch den Backofen mit dranklemme
Davon war nicht die Rede, der sollte an "einen eigenen, mit 16A
abgesicherten Stromkreis".
Wenn es den nicht gibt, muss er geschaffen werden.
Dann ersetzt man das durch ein passendes Gehäuse.
Gut, das geht in einer Mietwohnung nicht ohne weiteres.
Das ist leicht erklärt: Der steinzeitliche Standard hätte eine komplette
Neuinstallation erforderlich gemacht -- und das kostet Geld, viel Geld.
Und welcher Vermieter steckt schon Geld in seine Wohnung?
Wenn ich mir überlege, daß meine Küche alleine fünf separat abgesicherte
Stromkreise hat, und ich nur einen Elektrobackofen habe (gekocht wird
mit Gas), dann kann ich mich anscheinend glücklich schätzen.
#2933977
Nur mal noch ein bissel Recht und Gesetz.
Es gibt eine Technische Anschlussbedingung (TAB) für Wärmegeräte die
sich auf die Niederspannungsrichtlinie und das Energiewirtschaftsgesetz
stützt und somit eine "anerkannte Regel der Technik" darstellt.
Nach diesem Regelwerk ist ein Anschluß eines Wärmegerätes, zu denen auch
Elektroherde zählen, mit einer Leistung von >4,9kW nur an einem 5
adrigen Drehstromanschluss zulässig. Zudem muss dieser Anschluss
ortsfest in Wohngebäuden ausgeführt sein. In Gewerbeeinrichtungen ist
ein CEE Anschluß erlaubt. Die Anschlussleitung muss mindestens 5x2,5 mm²
haben.
Ich selbst habe bis vor 3 Jahren bei einem großen Kundendienst als
Techniker für braune und weiße Ware gearbeitet. Uns wurde in jeder
Belehrung nach BGV A3 klargemacht das wir Elektroherde die keine
Sperrschaltung haben nicht einphasig anschließen dürfen. Nur wenn durch
Sperrschaltung der Energieregler sichergestellt ist das die
Gesamtleistungsaufnahme 4,9kw nicht übersteigt ist ein einphasiger
Anschluss erlaubt.
Gruß René
Gast #2934008
Das geht aber nur, wenn der Backofen einen von den Kochplatten
getrennten Neutralleiter (und eigentlich auch Schutzleiter) hat. Ich
glaub nicht, dass Du die L1a und L1b über zwei Leitungen führen und die
Na und Nb der Leitungen am Ofen parallelschalten darfst, geschweigen
denn die PEa und PEb.
Außerdem: Wenn Du sowieso ein neues Kabel für den Ofen ziehst, kannst Du
auch gleich 3x4² legen und alles (Platten und Ofen) entsprechend
abgesichert drüberlaufen lassen. Dann wäre die Frage, was der
Wohnungsanschluss überhaupt hergibt.
Sollte ein neues Kabel gezogen werden, kommt aber gleich der
Rattenschwanz: Eingriff in die Installation => Wegfall des
Bestandschutzes => eventuell Nachrüstung FI usw.
Und davon ab darf alles ausser Herd anschließen lassen der Vermieter
sowieso weder beauftragen noch selbst durchführen, weil Eingriff in die
Mietsache. Also entweder geht das Ding am bestehenden Anschluss, oder
der Vermieter muss einbezogen werden...
Gast #2934122
René S. schrieb:
> Soetwas einphasig anzuschließen ist
> grob fahrlässig ums mal mild auszudrücken
Sagt wer? Klar ist das vom Energieversorger nicht gern gesehen, aber die
Hausinstallation gibt es nicht anders her. Der Energieversorger darf
gern die Installation neu machen, wenn es ihm nicht gefällt. Bis dahin
gilt auch hier der Bestandsschutz, würde ich sagen.
Bekannte hat einen alten Brennofen, dreiphasig, da werden zur
Leistungsreduktion bei trotzdem gleichmäßiger Auslastung der Heizkreise
die Phasen über Dioden im Halbwellenbetrieb belastet. Auch nicht nett
fürs Netz... Aber was willste machen.
#2934136
Uhu Uhuhu schrieb:
> Wegen zu geringer Querschnitte, oder warum?
Ja
Nach DIN 57100 Teil 523/VDE 0100 Teil 523.6-81 ist folgendes zulässig
Gruppe 2
Mehraderleitungen, z. B. Mantelleitungen, Rohrdrähte,
Bleimantelleitungen,
Stegleitungen, bewegliche Leitungen
1,0mm²
CU 15A / AL --
1,5mm²
CU 18A / AL --
2,5mm²
CU 26A / AL 20A
4mm²
CU 34A / AL 27A
6mm²
CU 44A / AL 35A
10mm²
CU 61A / AL 48A
und nun nochmal rechnen:
E-Herd mit Ceranfeld
2x 145mm je 1200W
1x 3Kreis 120mm/175mm/210mm je nach Schaltung 800W/1600W/2300W
1x Bräterzone (d)175mm * (L)265mm 1200W / 2000W
Backofen
Unterhitze 1000W
Oberhitze/Grill 900W / 1500W
Es gibt/gab E-Herde bei denen durch entsprechende Verschaltung der 7
Taktschalter gewährleistet wurde das nur immer 2 Kochplatten (1 große 1
kleine) oder Backofen und 2 kleine Herdplatten in Betrieb waren. Die
durften 1 phasig angeschlossen werden.
3 Zuleitungen von einer Phase nützen da übrigens auch nichts weil der N
das nicht aushält, bei 3 Phasen steht der Strom ja auf dem N mit 120°
Verschiebung an und somit übersteigt der Momentanwert nicht den
zulässigen Imax.
Gruß René
#2934141
Bestandsschutz in diesem Sinne gilt nur wenn du nichts veränderst, also
auch keinen neuen Herd anschließt. Ansonsten sehen es Versicher und
Gerichte so:
Anerkannte Regeln der Technik werden als Rechtsgrundlage aufgefasst.
Ergo kein Versicherungsschutz und wenn von Elektriker installiert = grob
fahrlässig und somit haftbar für Sach- und Personenschäden. Es gibt dazu
schon ein paar Urteile von verschiedene OLG
Gruß René
Gast #2934176
Nö, der Anschluss eines Herdes ist kein Eingriff in die bestehende
Installation, weil der Herd nicht zur Mietsache gehört.
Wenn ich ne Deckenlampe anklemme, muss ich ja auch nicht die fehlenden
FIs nachrüsten, wohl aber wenn ich eine neue Steckdose lege.
René S. schrieb:
> 4mm²
> CU 34A / AL 27A
> 6mm²
> CU 44A / AL 35A
Deswegen wäre es ja interessant, was der Wohnungsanschluss liefern kann
und was für ein Kabelquerschnitt zum Herdanschluss liegt.
Persönliche Seite #2934183
Ja. So etwas sollte doch mittlerweile Standard sein, oder ist das
Anbringen des Backofens in Kniehöhe immer noch beliebt?
Wieso? Wie Du selbst beschreibst, ist das mit 6mm² möglich, was also
soll daran "grob fahrlässig" sein?
#2934192
bei der Lampe hast du recht, beim Herd liegt die Sache jedoch anders
denn der hat nunmal bauartbedingt zwischen 7,5 und 9 KW. Selbst wenn du
eine 25A abgesicherte Leitung hast reicht das nicht für den einphasigen
Betrieb. Jeder ausgebildete Elektriker sollte das weiß das wissen und
wird dir den Anschluß verweigern.
nur ein Beispiel:
3 Leitungen von derselben Phase + 1 N und ein PE, im Haus eine TN-C
Installation. Der N wird mit 40A gegrillt und dabei hochohmig, da bei
TN-C der N mit dem PE gemeinsam geführt ist kommt es dann nur noch auf
die Leitungslänge zum Gebäudeerder und wo N und PE getrennt wurden an
wieviel Spannug am Gehäuse deines Herdes gegen Erde (z.b. Wasserhahn)
anliegt. Das kann auch schnell mal volle 230V sein wenn der PE auch noch
wegbrennt weil er ja nach Ausfall des N nun die volle Last abbekommt.
Das Risko die Haftung dafür zu tragen geht kein Elektriker ein.
Gruß René
Gast #2934205
Was soll denn der Quatsch, kein Mensch schreibt hier von 3L auf einer
Phase und einem N als Rückleiter. Es geht um eine 3-adrige
Wohnungszuführung, und 3-adrige Zuführung zum Herd. Eine 5-adrige
Zuführung mit 3L auf einer Phase war schon immer Pfusch.
Persönliche Seite #2934210
Kann es sein, daß Du zwei Dinge vermengst? Ein einphasiger Anschluss
mit einer mit 25A abgesicherten Leitung ist was anderes als ein
Anschluss mit drei jeweils mit 25A abgesicherten Leitungen, die an
einer Phase hängen.
Daß letzteres Murks ist, bezweifelt ja keiner, aber warum soll der
Anschluss eines Gerätes, das maximal 40A benötigen kann, an einer mit
25A abgesicherten Leitungen "gefährlich" sein?
Werden deutlich mehr als 25A benötigt, weil jemand meint, alle
Kochstellen auf voller Leistung laufen lassen zu müssen, darf die
Sicherung ihre Aufgabe erfüllen und das Kochvergnügen beenden, aber was
bitte ist daran besonders gefährlich?
Natürlich, bei dieser Art von Installation ist das Kochfeld nicht
vollständig benutzbar, aber wenn ich mir so ansehe, wie 90% der
Bevölkerung kocht, dann werden nur selten mehr als zwei Kochstellen auf
einmal verwendet -- und für alles, was über 25 A hinausgeht, ist die
Sicherung da.
#2934213
Weil in normalen Hausinstallationen selten 6mm² verlegt sind. meistens
sind da nur 2,5mm² höchstens 4mm² verlegt. 6mm² ist ein Draht mit ca.
2,8mm Durchmesser. Sowas wirst du selten finden in einer normalen
Hausinstallation. Bei älteren Häusern sind zudem meist Alukabel im
Einsatz...
Gruß René
#2934225
klar ist das Pfusch hab ich allerdings auch schon gesehen
gefährlich vieleicht nicht jedoch nach VDE nicht zulässig. und auch wenn
die Sicherung auslöst, die Leitung bekommt jedesmal eine mit denn die
Sicherung ist etwas träge und irgendwann ist die Leitung in der Wand
hin. Und wie gesagt es gibt/gab E-Herde mit Funktionsschaltung für
einphasigen Anschluss. Ich bin seit 2010 nicht mehr im Consumer Bereich
tätig, damals war es jedenfalls so das der Tüv bei jeder VDE Schulung
sagte "nicht machen, wenn was passiert sehen die Gerichte das als grob
fahrlässig an"
> Sicherung da.
Was gemacht wird ist dabei egal, es geht drum was gemacht werden könnte!
Wie bei der GEZ die musste auch zahlen wenn du die öffis empfangen
könntest, egal ob du es dann auch tatsächlich machst.
Gruß René
OP #2934242
Na da hab ich ja wieder was losgetreten...
> Einsatz...
Also: vom Wechselstromzähler im Keller kommen L,N und PE mit dicken
Adern - hab's nicht nachgemessen, geschätzt 4mm Durchmesser - in der UV
der Wohnung an. Ist ein 5-Adriges Kabel, zwei Adern sind nicht
angeklemmt also unbenutzt. (Es ist leider wirklich ein Wechselstrom- und
kein Drehstromzähler. Im Keller ist je eine 40A Sicherung vor und nach
dem Zähler) Das Ganze geht dann in der UV über 40A RCD mit 0,03A
Auslösestrom auf die bereits erwähnten vier Leitungsschutzautomaten.
Herdanschluss ist dann 20A LS an 2,5 mm² Stegleitung zur Dose. Alle
Kabel sind Kupfer.
Andreas
#2934312
Hallo
Das Kabel vom Zähler zur uv sind mindestens 10mm^2. Der einzigste Grund,
warum man ab 5kw über drehstrom anschliessen soll ist die schieflast im
netz. Das möchte das evu verständlicherweise unterbinden und schreibt
sowas in die tab. Natürlich kann er jeden erdenklichen Herd dort
anschliessen, aber eben wie mehrfach schon geschrieben nicht mit dem
kompletten funktionsumfang. Und zum Glück gibt es noch eine vde0100teil
430, nach der eine Leitung eine Stunde lang mit dem 1.45fachem ihres
nennstromes belastet werden darf. Damit kommst du schon ganz schön weit,
weil wann kocht man schonmal länger als eine Stunde.
Mfg Dennis
Gast #2934379
D a r i u s M. schrieb:
> Seit wann muss eine (Decken-)Lampe (bei Neuinstallationen) über einen FI
> laufen?
Seit wann muss ein E-Herd über einen FI laufen? Besser isses aber
trotzdem.
Tut aber überhaupt nichts zu Sache, es geht nicht um FI nötig oder
nicht, es geht drum, ob der Anschluss den Bestandsschutz beeinflusst.
Aber für Dich noch mal besonders, damit Du zufrieden bist:
Wenn ich IM BAD ne Deckenlampe anklemme, muss ich ja auch nicht dEN
fehlenden FI nachrüsten.
Gast #2935465
Harald Wilhelms schrieb:
> Beim SL macht das m.E. innerhalb eines Gerätes keinen Sinn.
Ich glaub aber nicht, dass Du ein Gerät über 2 Leitungen (also 2x
L/N/PE) versorgen und dann die beiden PEs am Gerät wieder zusammenführen
darfst. Und darum ging es hier. 2 Leitungen geht wirklich nur, wenn
Backofen und Herdplatten voneinander getrennte eigenständige Geräte
sind.
Gast #2935893
> darfst.
Doch, das darfst und sollst Du sogar. Dadurch machst Du das Erdungsnetz
niederohmiger und sicherer.
Das hat man früher auch so mit dem N-Leiter gemacht. (Der wurde auch als
PEN für genullte Dosen gebraucht.) Darurch kann es richtig schwierig
werden, einen FI einzubauen. Man muss dann nämlich die N-Verbindungen
verschiedener Stromkreise finden und trennen. Und eine PE-Leitung
hinzufügen. PEs verschiedener Stromkreise werden verbunden.
Gast #2936499
Deine Weisheiten mal wieder. Ja, das darf man. Wenn der PE 10² hat.
Leitungen müssen eindeutig zuordenbar sein. Wenn Du die PEs irgendwo
zusammenfasst sind sie das nicht mehr.
Und früher ist lange her, da hat man auch PEs rot gemacht...
> Bei einer fünfpoligen Leitung würde ich da 2x Ph und 2xN anschliessen.
> Ich wüsste nichts, was dagegen spricht.
Dann hast Du z.B. 2x1.5² L, 2x1.5² N, und 1x1.5² PE. Der PE darf aber
nicht dünner als L oder N sein. Du siehst, was da eindeutig
dagegenspricht?
#2936589
> dagegenspricht?
Öhm, doch, das darf er und wird ab gewissen Querschnitten auch so
gemacht. Die Kabel nennen sich dann Ny(CW)Y. DA hat der PE den halben
Querschnitt.
Der PE hat nur eine Schutzfunktion, solange diese gegeben ist, ist der
Querschnitt ziemlich egal. Wenn also kein FI verbaut ist, muss der
Schleifenwiderstand niedrig genug sein, um die Sicherung auszulösen. Und
beim Schleifenwiderstand darf natürlich der PE nicht zu hochohmig sein.
Bei einer 20A Schmelzsicherung müsste ich nachsehen, wieviel Strom die
braucht, um innerhalb der geforderten 0,4s abzuschalten. Gehen wir mal
groß rein, den 10-fachen Nennstrom, also 200A. 230V / 200A = 1.15Ohm.
Das darf der höchste Schleifenwiderstand an der Gerätedose vom Herd sein
und die sollte mit 2,5mm² locker zu schaffen sein. Wie viele PE da
parallel liegen, ist egal. Und der PE ist IMMER eindeutig zuordenbar,
weil es für grün/gelb nur diese eine Schutzfunktion gibt.
MfG Dennis
#2936615
> Das Problem ist, dass beide Phasen L1+L1 am Gehäuse liegen können (Ist
> ja kein Drehstrom) und der eine PE dann die beiden Sicherungen fliegen
> lassen soll.
> Insofern bin ich da bei Timm, (auch wenn er anders argumentiert).
> LG
Vielleicht fällt gleichzeitig auch noch ein Komet vom Himmel, den der PE
abfangen muss.
Mal Quatsch beiseite, auch dann benötigt er nur den entsprechend
niedrigen Schleifenwiderstand. 1,15Ohm ist schon ein echt hoher Wert für
die Schleife, da ist die Hälfte mit 2,5mm² auch noch zu schaffen. Zumal
ich denke, das mein 10-facher Nennstrom zu hoch angesetzt ist, ich habe
es nur bei Schmelzsicherungen nicht mehr im Kopf.
MfG Dennis
Gast #2936645
Damit hast Du mich überzeugt. Danke
Dennis H. schrieb:
> Wie viele PE da
Super Argument. :-) Dann darf ich das ja doch. Der Timm hatte mich
verunsichert.
#2936652
> Querschnitt.
Ja, aber erst ab 16². Du schreibst ja selbst "ab einem gewissen
Querschnitt".
Dummfug, PE muss bis 16mm² mindestens den Querschnitt der aktiven Leiter
haben, von 16mm² bis 35mm² gilt ein Mindestquerschnitt von 16mm²,
darüber der halbe Querschnitt der aktiven Leiter.
#2936949
vn nn schrieb:
> Ja, aber Dennis sollte nicht schreiben, dass der Querschnitt egal ist,
> wenn dem nicht so ist.
Naja, das war sicherlich etwas zu allgemein ausgedrückt, das stimmt
schon. Das war mehr als Antwort darauf gedacht, das man ja auch zwei PE
bräuchte, wenn man zwei L und zwei N in ein 5-adriges Kabel legen würde.
Aber schon ok, das du es ansprichst, sowas kann schnell falsch
verstanden werden. Ich bin einfach davon ausgegangen, das es andere
Kabel eh nicht zu kaufen gibt, außer eben denen, die du oben schon
beschrieben hast.
MfG Dennis
#2938170
Fakt ist doch: Wenn man so ein Herd nicht einphasig anschließen dürfte,
würde das Anschlussbild mit einer Phase gar nicht anwesend sein, bzw.
würde das in der Beschreibung drinstehen.
Das die Sicherung beim TE bisher nicht ausgelöst hat, ist mit dem
Gleichzeitigkeitsfaktor zu erklären, da er bestimmt nicht alles auf
einmal, und nicht alles auf volle Pulle gedreht hat. Bei der alten 7
Takt-Schaltung war der Anschluss  mit einer Phase unkritischer, als
heute mit den Regler. Denn: bei der 7 Taktschaltung wird je nach
Schalterstellung nur eine oder zwei Heizkreise in der Platte
angesprochen, womöglich noch in Reihe, da fließen statt der 2000 Watt
pro Platte z. B. nur 1000 Watt. Bei den Schaltregler ist es so, dass sie
an ist oder aus, d.h. die 2000 Watt werden an und aus- getaktet. Da kann
man Glück haben, während die eine Platte pausiert, die andere grad
aufheizt.
Auch auf der Geschichte mit dem Anschluss will ich was loswerden:
Oftmals findet man in Häuser folgendes vor: Die Wohnung wurde elektrisch
erneuert, aber unten im Zählerschrank befindet sich der alte
Wechselstromzähler. Alles im Unterverteiler ist Drehstrommäßig
ausgeführt, unten im Zählerschrank wird einfach L1 L2 und L3 gebrückt.
Und wie schließt der Elektriker der Herd an: Genauso, als wäre ein
Drehstromzähler vorhanden. Dass der N-Leiter dadurch völlig überlastet
wird, wird einfach ignoriert. So sieht die Praxis aus.
#2938331
Fakt ist das es in Deutschland und einigen anderen europaischen Ländern
die harmonisierten Europanormen per Richtline oder Verordnung bindend
sind. Die Geräte werden aber auch z.b. nach Osteuropa / Südosteuropa
geliefert wenn sie ned eh schon von da kommen.
Dort sieht man das ganze etwas lockerer.
Klingt komisch ist aber so. Die Aufkleber werden vom Hersteller einfach
draufgeklebt. Nur heißt das mögliche Anschlussvarianten und befreit dich
nicht davon nachzulesen welche Variante in deinem Land zulässig ist.
Deswegen steht da auch drauf "Der Anschluss darf nur vom Fachmann
ausgeführt werden". Somit befreit sich der Hersteller von möglichen
Schadensersatzansprüchen wenn der Herd auf unzulässige Art angeschlossen
wird.
Gruß René
#2938431
> ausgeführt werden
Das hat vielmehr den Hintergrund, das die Herdanschlussdose keine
Laienbedienbare Steckvorrichtung ist, sondern der Herd fest
angeschlossen wird. Und glaube mir, jeder Eli schließt dir auch einen
9kw Herd an eine Phase an, wenn diese mit 20A abgesichert ist. Und die
Sicherung wird so schnell nicht kommen, ich zitiere mich einfach mal
selbst:
MfG Dennis
#2938950
> selbst:
Tut er nicht.
Ich habe selbst bei einem großen Kundendienst (ca. 1,7 Mio Aufträge im
Jahr) gearbeitet und uns war es nach den Regeln der VDE durch unsere
Vorgesetzten verboten ein Gerät mit mehr als 4,6kW einphasig
anzuschließen. Dafür hatten wir sogar ein Infoblatt dabei was wir dem
Kunden aushändigen durften. Wenn ich mich recht entsinne war da auch das
Logo vom ZVEI drauf... genau weiß ich es nicht mehr, ist schon 3 Jahre
her das ich das zuletzt in der Hand hatte. Und mit 20A abgesichert mal
1,45 sind 6,67kW das reicht für einen 9kW Herd auch nicht.
Gruß René
#2939116
Eine solche Installation habe ich noch nicht gesehen und würde sie
auch als grob fahrlässig einstufen. Wenn in der Unterverteilung ein
vier- oder fünfpoliges Kabel ankommt, sollte man sich auch darauf
verlassen können, das da Drehstrom ankommt. Zumal der Zähler für
denjenigen, der den Herd anschliesst, oft gar nicht zugänglich ist.
Gruss
Harald
#2939393
Wir können uns gern noch ein wenig streiten, bringt aber vermutlich
nicht viel, weil einfach der Großteil der Wohnungen inzwischen
drei-phasig in der Herdanschlussdose ankommt. Das 1,45-fache bedeutet
eine Stunde lang. So ist die Sicherung ausgelegt. Wenn du aber den Strom
verdoppelst, fliegt die Sicherung eben in ner knappen halben Stunde.
Auch dann sind die meisten Gerichte soweit fertig gekocht.
Wenn du mal bei einem großen Kundendienst gearbeitet hast, ist das
natürlich etwas anderes. Da steht zuerst mal ein Name dahinter, den es
gilt, nicht zu beschmutzen. Und es interessiert nicht so sehr, wenn doch
mal ein Kunde abspringt, weil es ihm eben zu teuer ist. Das ist beim
kleinen Handwerker noch bisschen was anderes. Klar kennt der auch die
Normen(jetzt brecht hier bloß keinen Streit vom Zaun, das der einfache
Handwerker die Normen eh nicht kennt), aber er muss auch manchmal
schauen, seine Kunden zu behalten. Weil irgend ein anderer macht es eben
billiger, indem er den einphasigen Anschluss behält und einen Herd auch
über 4,6kw Anschlussleistung da anschließt. Klar sind 9kw da von mir
etwas hoch gegriffen, allerdings muss man auch sagen, wer sich so einen
Herd leisten kann, kann sich auch noch die neue Leitung dahin leisten.
Aber so einen Herd einphasig anschließen finde ich nun nicht so schlimm,
wie keinen FI verbauen oder sowas.
MfG Dennis
#2939405
> Gruss
> Harald
Naja, teilweise denke ich schon, das es so ist, zumindest der erste
Teil, das im Verteiler alles Drehstrommäßig verdrahtet ist. Sobald sich
ein Mieter überlegt, einen größeren Zähler haben zu wollen, also
Drehstrom ist das schnell angepasst. Was allerdings Quatsch ist, die
Sache mit dem Herd. Jeder der auch nur die Hälfte der Lehre, die er
hinter sich gebracht haben sollte aufgepasst hat, macht so einen Unfug
nicht. Und der Zähler muss zugänglich sein, der Energieversorger muss ja
auch darauf Zugriff haben, wenn einer z.B. nicht bezahlt.
MfG Dennis
Gast #2939406
Bei solchen Bauvorleistungen wird zusätzlich der N-Leiter abgesichert.
#2939750
Nuja ganz so ist da nicht, der Kundendienst bei dem ich war (übrigens
dürfte das mittlerweile Deutschlands größter sein) hat nicht nur für
einen Hersteller gearbeitet. Aktuell dürften es so um die 40 Mandanten
sein für die da Garantieservice und auch kostenpflichtiger Service
gemacht wird. Da drückt eine ganzer Schwarm Hersteller darauf das der
Service fachgerecht und nach "anerkannten Regeln der Technik",
Niederspannunsrichtlinie, EMV Gesetz usw. läuft. Da die Hersteller nur
den Service einkaufen weil sie keinen eigenen aufbauen wollen passen die
besonders gut auf das keine Kunden vergrault werden. Ich habe auch schon
erlebt das ein Hersteller (ein Global Player) dafür gesorgt hat das ein
Kunde von seinem Vermieter einen neuen 3 Phasen Anschluss bekommen hat.
Das ganze aber mit vernünftiger Argumentation und ohne Druck. Viele
Vermieter lassen sich durchaus überzeugen denn wenn ein Unfall passiert
kann auch der Vermieter dran sein wenn er dem Mieter einen notwendigen
Neuanschluss verweigert hat. Kommt immer auf den Staatsanwalt und den
Richter an. Kann der Kunde nachweisen das ein Elektriker den Herd
unzulässig angeschlossen hat hat der Elektriker auf alle Fälle bei einem
Unfall die Ar***karte. Glaube mir wenn es zu soetwas kommt möchtest auch
du Dennis nicht der betroffene Elektriker sein.
Gruß René
#2940231
Da stimme ich dir schon völlig zu, aber ich bin nicht selbstständig, ich
bin auch nur AN. Wenn ich für jemand privat etwas mache, dann auch nur
ordentlich, wenn er flickschustern will, mache ich das nicht, weil dazu
braucht er keinen Eli, das kann er selbst am besten.
Das einzigste, was ich dir eig rüberbringen wollte, dass man manche
Normungen auch mal verstehen muss. In dieser speziellen Normung mit den
4,6kw geht es rein um Schieflasten im Netz. Um nix anderes. Und selbst
wenn du einen 100kw Herd an eine Leitung, 1-phasig mit 20A abgesichert
anschließt, kann rein gar nix passieren, außer das die Sicherung fliegt.
Weil diese auch die Aufgabe hat, die Leitung vor Überlast zu schützen,
was sie dann auch macht. Also wenn ich einen 9kw Herd an eine 1-phasige
Leitung mit 20A Sicherung anschließe, passiert gar nix, niemand wird
gefährdet, es kann keine Leitung schmelzen, einzig und allein die
Sicherung kann geflogen kommen. Und wenn es dort doch zum Brand oder was
auch immer kommt ist das einfach mal gar kein Problem. Ein Problem wird
das erst, wenn ich einfach eine größere Sicherung eingeschraubt habe,
weil die kleinere immer zu schnell fliegt, das ist fahrlässig.
Wenn ich also vor einem Richter stehen sollte werde ich diesem sagen,
dass der Kunde diesen Herd da angeschlossen haben wollte. Auf meinen
hinweis hin, dass die Sicherung recht schnell geflogen kommen wird hat
der Kunde nicht reagiert. Aber die Leitung zum Herd wird nie mehr
überlastet, als von der VDE-Norm festgelegt. Nur der Energieversorger
hat damit ein Problem, wenn so eine große Last nur auf einer Phase
hängt, deswegen steht das ja auch in der TAB, und nicht in der VDE-Norm.
Und gegen die VDE-Norm habe ich damit nicht verstoßen.
MfG Dennis
