Pufferkondensator bei symetrischer Spannungsversorgung
Gast #2934139
Wenn ich einen IC symetrisch mit Spannung versorge, werden dann die
Pufferkondensatoren direkt zwischen Vcc und Vee gehangen oder jeweils
von Vcc und Vee auf GND?
Benötige ich bei einem OPV überhaupt Pufferkondensatoren oder laufen die
auch ohne ausreichend stabil? Vermutlich ist es einfach
Standardmaßnahme, denen sicherheitshalber auch einen zu verpassen?
Irritierenderweise hat die Suche zu dem Thema nichts zu Tage gefördert,
offensichtlich war das bisher für alle logisch...
Grüße
So lala
nein
> oder jeweils
ja
hängt davon ab
oder laufen die
hängt davon ab
tja, und warum glaubst Du, daß es Standard ist? Verschwörungstheorie
seit Anbeginn der Opamps in den 60er-Jahren der Halbleiterhersteller mit
den Kondensatorherstellern, damit deren Geschäft auch floriert oder
wirklich notwendig, weil sonst das Teil nicht sauber funktioniert? Du
darfst Dir aussuchen, was Sache ist :-)
lerne suchen. Die Application Notes sind voll davon, AD oder TI ha ein
ganzens Handbuchg als pdf, daß sich nur mit Opamps beschäftigt, mehrere
100seiten "groß", zB. Opamps For Everyone.pdf von TI, 464 Seiten oder
eins der vielen anderen pdfs dazu....
Grüße
MiWi schrieb:
>> oder jeweils
> ja
Kannst du das kurz erläutern? Wo liegt der Unterschied?
Wenn ich jeweils nach GND gehe, halte ich mir die Spannungen einzeln im
Bezug auf den Mittelpunkt stabil. Wenn ich einen Kondensator zwischen +-
schalte, halte ich beide Spannungen ingesamt stabil.
Aber von meinem Verständnis her (Azubi 2. AJ) macht das keinen
Unterschied für die Anwendung.
PS: Eine konkreter Fall liegt nicht vor, mich hat das einfach gerade so
interessiert da ich darüber nachdenke, mich aus Lehrzwecken mal ein
wenig mit NF-Verstärkern zu beschäftigen.
Grüße
So lala
Persönliche Seite
Wenn du einen Audio-Verstärker hast, dann hat der V+ und V- als
Versorgungsspannungen und eine Transistorstufe, die den Lautsprecher von
GND mit V+ oder V- verbindet. Der Strom fließt also von eienr
Versorgungsspannung gegen Masse. und genau diesen Weg musst du auch
puffern. Wenn der Kondensator zwischen V+ und V- hängt, hat er auf einen
Strom gegen Masse keine Auswirkung. Und da die allermeisten Schaltungen
mit dualer Versorgungsspannung sowas haben, sollte man halt gegen Masse
puffern.
Du mußt auf jeden Fall immer gegen das Referenzpotential der Last
entkoppeln. Und wenn diese an Masse festgemacht ist, dann mußt du auch
gegen Masse entkoppeln.
Manche Hersteller empfehlen manchmal noch zwischen den Rails zu
entkoppeln, aber dann nur zusätzlich.
Kommt auf die Schaltung an: Wenn die "Phase Margin" durch unglückliche
Last fast aufgezehrt ist, kann ein OPamp ohne Entkopplung spontan
anfangen zu schwingen. Wenn dagegen die Schaltung sehr stabil und die
Last unkritisch ist, funktioniert sie vielleicht auch ohne Caps. Zu
empfehlen ist das jedoch auf keinen Fall, weil die PSRR (Power Supply
Rejection Ratio) bei hohen Frequenzen zusammenschmilzt und dann
Störungen auf den Rails nicht mehr unterdrückt, sondern teilweise sogar
verstärkt werden, was sich in einer starken Erhöhung der
Schwingungneigung äußert.
