Libs im ROM CortexM
Gast #2934372
Ziel ist es große getestete Codebestandteile in "geschützte" Flash- und
Rambereiche zu legen. Beim IAR gibt es dazu das Tool ISymExport. Das
erzeugt aus aus einer elf-Datei eine Datei mit Symbolen die dann zu
einem anderen Projekt dazu gelinkt werden kann. Als Beispiel lwip und
freertos belegen ja schon mal ein ganzes Teil im Flash. Wenn man diese
Teile, in denen man sowieso in der Regel nichts debuggen muss, an feste
Positionen in Flash und Ram legt, würde man sich das ständige Neuflashen
sparen. Das spart Zeit und man könnte dann auch eventuell mit den auf
32k beschränkten Eval-Versionen von Keil und co. noch größere Projekte
realisieren. Kennt jemand da eine Möglichkeit wie das mit dem gcc
machbar ist? Auf die Tippel-Tappel-Tour mit Sprungtabellen wollte ich
aber nicht zurückgreifen. Da ist der Aufwand größer als der Nutzen.
Schönen Tag noch.
Gast #2934450
@pegel
Das trifft es nicht ganz, da kommt am Ende ja auch nur ein einzelnes
elf-File bei raus. Am Beispiel LPC1769. Im Linkerscript stehen da
normalerweise z.b.:
MEMORY
 rom  (rx)   : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00080000
 ram  (rwx)  : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 0x00008000
Ich möchte nun meine fixen Sachen an fixe Stellen Packen und erzeuge das
erste hex-File (meine lib) z.b. mit
MEMORY
 rom  (rx)   : ORIGIN = 0x00070000, LENGTH = 0x00010000
 ram  (rwx)  : ORIGIN = 0x10007000, LENGTH = 0x00001000
das 2. mit
MEMORY
 rom  (rx)   : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00070000
 ram  (rwx)  : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 0x00007000
Die Lib kriegt eine init-Methode die fast den selben Startup-Code
enthält wie normale Programme. Stack und Vektoren werden dabei nicht
initialisiert, aber bss u.s.w schon und auch die Construktoren für c++.
Das kriege ich sicher gebacken.
Ich brauche jetzt eigentlich nur eine Symboltabelle der Funktionen und
Variablen aus meiner Lib in einer Form, dass ld das beim Linken des
eigentlichen Programms versteht. So ähnlich wie bei Bootloadern.
Erschwerend ist sicher, dass Funktionen aus der newlib die an meine
"lib" gelinkt sind eventuell nochmal beim Programm auftauchen. Damit
koennte man sicher leben zumal der Flash bei den Cortex M3 bei mir immer
reicht. Besser wäre es natürlich das auch nur einmal zu haben.
Gast #2934512
Beim ARM ist es eigentlich üblich, Code und Bibliothek komplett zu
trennen (und nicht zu linken).
Die Bibliothek ist ein eigenständiges Projekt mit einer höheren
Startadresse im Flash. Beim LPC1769 z.B. ab 256k = 0x40000. Die
Bibliothek hat am Anfang die Liste der Einsprungadressen. Damit die
Bibliothek nicht versehentlich überschrieben wird, kann sie per MPU
protected werden.
Der Aufruf der Bibliotheksfunktionen aus dem Code sollte über SWI
(Software-Interrupt) erfolgen. Insbesondere wenn die Bibliothek
protected ist, kann man ja auch nicht einfach reinspringen.
Gast #2934903
@pegel
Ich will ja kein Betriebssystem bauen. Aber ich weiß jetzt einen Weg.
Beschrieben ist es hier:
http://netstorage.iar.com/SuppDB/Public/SUPPORT/006578/Protected%20library%20Cortex%20M3_isym.pdf
Das dort verwiesene Tool isymexport habe ich mal aus der Eval-Version
probiert. Es erzeugt aus einer elf-Datei ein Datei mit den fixen
Symbolen. Die kann man dann einfach zur Applikation dazu linken.
Danke nochmal für eure Mühen,
