HGÜ Sicherung von ABB, was ist das ?
#2935586
Strom schrieb:
> Was ist das ?
Das ist ein im Internet verfügbarer Link auf einen online lesbaren
Zeitungsartikel.
>  Was ist das besondere daran ?
Das Besondere daran ist, das er so einfach und in leicht verständlichem
Deutsch geschrieben ist -- das sogar totale Laien ( die mit dem IQ einer
Baumwurzel) verstehen, worum es bei dieser technischen Entwicklung geht.
scnr.
Gast #2935603
Da fragt sich die Baumwurzel, warum es sowas erst jetzt gibt ?
#2935674
"Dieser historische Durchbruch macht es möglich, das Netz der Zukunft zu
errichten. ABB habe ein 100 Jahre altes Rätsel der Elektrotechnik
gelöst, erklärte Hogan."
AHHHHH!! Nix als dummes PR-Gepplapper! AUUUUSS!!
Weil die aktuellen HGÜ-Systeme absolut ungesichert laufen. Wer's glaubt
wird selig.
#2935699
Ich denke eher, dass es sich um eine passive Sicherung handelt?! Die
bisher laufenden HGÜ-Systeme laufen ja mit aktiven
(Thyristor-/Thyristor-ähnlichen-) Gleichrichtern die wohl im Notfall
einfach nicht mehr eingeschaltet werden.
Das Problem höhere Gleich-/Ströme und /Spannungen abzuschalten ist ja
bekannt, und wenn 'höhere Spannung' eine dreistellige Zahl mit 'kV' als
Einheit bedeutet (dazu dann noch ein paa kA Stom) dann können schon
nette Lichtbögen entstehen.
Bei 50Hz-Hochspannung ist das ja schon ein ordentliches Problem, bei
Gleichspannung ein noch größeren.
Ich weiß gar nicht ob es sich beim 'berühmten' lugo_swr-Video um ein AC
oder DC-System handelt?! Da die rede von 500kV ist, könnte es schon DC
sein?!
Aber zur generellen Veranschaulichung wozu
Hochspannungs/Hochstrom-Schalter beim öffnen neigen allemal tauglich, ob
AC oder DC:
http://www.youtube.com/watch?v=i7bMM_40Z9w
Selbt normale Hochspannungssicherungen, wie z.B. für Röhrenendstufen
gebräuchlich, mit Werten von einigen hudert mA bei bis zu ~10kVDC, sind
von der Bauform her sehr lang, der Schmelzdraht wird mit einer Feder auf
Spannung gehalten damit nach dessen Durchbrennen möglichst schnell eine
möglichst großer Abstand entsteht, damit der entstehende Lichtbogen
abreißt.
Ob die für AC-Energieübertragung gedachte passive Sicherungen ähnlich
funktionieren weiß ich allerdings nicht.
#2935742
fonsana schrieb:
> Stimmt, bei 50Hz ist der Lichtbogen spaetestens nach 20ms aus
Nop, nicht wenn du im höheren KV Bereich unterwegs bist mit kA von
Strom.
Da ist die Masse von ionisierter Luft und die thermische Energie so
groß, daß die Ionisation locker die 5 ms bestehen bleibt bis wieder
Strom fliessen kann.
Wobei es klar ist daß bei DC das Problem noch größer ist.
Gast #2935751
Gleichstromlichtbogen sind in der Tat ein Problem. Eine Anordung von
Solarpaneln, die zB 200V liefern koennen einen Lichtbogen speisen, der
erst bei uber 3cm abbricht. Die Ueberschlagsspannung liegt aber bei 1mm
oder so. Eine Moeglichkeit ist die Funkenstrecke in einem Magnetfeld
laufen zu lassen. Dabei sollte das eigene Magnetfeld des Funkens kleiner
wie das externe Feld sein. Das ist bei 1000A und mehr nicht mehr
trivial. Also permanente Magneten. Die sollten aber ausserhalb der
Reichweite des Lichtbogens sein. Die Physik des Lichbogens ist auch
nicht trivial.
Mach mal.
#2935809
> sein?!
> AC oder DC:
AC.
Man kann doch die Anordnung von 3 Phasen sehen.
500-550kV sind in USA und Kanada als höchste Spannungsebene
weit verbreitet.
