Dual Channel bei drei GB
OP #2935615
Stimmt es, dass ein Rechner langsamer wird wenn ich ihn mit nur 3
DDR-RAM´s (1GB 800 MHz) bestücke anstatt der 4 möglichen ? Ein Bekannter
sagte mir, dadurch funktioniert das Dual-Channel oder irgend so was
nicht und der Rechner wird dadurch ausgebremst
Gast #2935977
Er hat bedingt recht. Es gibt Chipsätze (bzw. Memory-Controller in der
CPU), die ein drittes Modul halbseitig nutzen können. Dann bliebe der
Dualchannel-Betrieb erhalten. Ob das im konkreten Fall funktioniert,
lässt sich aus der Ferne unmöglich vorhersagen, also ausprobieren.
Sofern das BIOS keine oder fragwürdige Angaben dazu liefert, sollte man
mit Memtest http://www.memtest.org/ gegenprüfen. Dabei erkennt man auch
gleich sehr schön den resultierenden Speicherdurchsatz.
Zur Bremswirkung ein klares, entschiedenes, eindeutiges JEIN ;)
Das hängt von der genutzten Software ab. Selbst Singlechannel-RAM ist um
Größenordnungen schneller als ein auf die Platte swappendes System.
Sofern ein Prozess jedoch primär auf Speicherdurchsatz angewiesen ist,
wirkt sich Singlechannel eher negativ aus.
#2936053
Richtig, aber.. wie Rufus schon bemerkt hat, der Verlust hält sich in
Grenzen. Mit Benchmarks sicher meßbar, in der Praxis aber nicht
relevant, weil subjektiv nicht zu bemerken.
Gast #2936100
Locker. Je nach CPU/Chipsatz/Speicher-Kombination können das schnell mal
1,5GB/sek.werden.
Wie ich schon schrieb, es hängt von der Software ab. Für' nen
Allerweltsbrowser mag das noch stimmen, bei einiger wissenschaftlicher
Software, Numbercrunchern, En- bzw. Dekodern sieht das schon wieder
ganz anders aus. BTDT.
#2936108
mmkay, da macht es vielleicht einen Unterschied, ob der PC 9½ oder 10
Stunden (bzw. Tage, Wochen, Jahre) rechnet. Aber ob dein Shooter nun 95
oder 100 fps liefert, is wurscht. =:P
Gast #2936177
Stümpt, aber isch abe gar kein Shooter ;)
Aber mal im Ernst, ich hab' doch zwei praktische Beispiele:
Esprimo 5600 mit SIS-Gurkenchipsatz, nicht mit der Onboard-Grafik.
- Singlechannel 1x Dualrank-Modul: Flash unbrauchbar.
- Dualchannel 2x Dualrank-Modul: besser, aber Flash ruckelt noch.
- Dualchannel 4x Dualrankmodul: Flash ruckelt immer noch.
- Dualchannel 2x Singlerank-Modul: Alles flutscht.
Software zur Simulation von Raummoden und Berechnung entsprechender
Filter auf aktuellem Core i7. Unterschied der Berechnungszeit von
Singlechannel-Bestückung zu ausgewählt und ausgemessen optimal schneller
Bestückung rund 45%!
#2936196
Ich will dir das mal glauben. Allerdings hat ein i7 auch zwei
vollständige Speichercontroller an Bord. Das ist mit dem
Dual/Singlechannel bei DDR1/2, wo der Memorycontroller noch im Chipset
sitzt, nicht vergleichbar.
Gast #2936208
Das ist nett von Dir ;)
> Dual/Singelchannel bei DDR1/2, wo der Memorycontroller noch im Chipset
Der angeführte Esprimo wird mit DDR1 bestückt. Beim alten
Phenom-Mehrkerner wird's noch komplexer, der beherrscht zusätzlich noch
Ganged/Unganged-Modi, um die enthaltenen DDR2-Memorycontroller entweder
auf max. Durchsatz für Singlethread zu trimmen oder die Controller für
Multithread auf die Ranks zu verteilen. Auch hier gibt's, je nach
Anwendung, deutliche Unterschiede.
Am Ende läuft's immer wieder darauf hinaus, Bedarfsorientiert zu
entscheiden. Versuch mach kluch, oder so.
#2936342
Da sind es bestimmt auch keine 45%.
Im Ganged-Mode isser halt vom Gangbang abgelenkt und weniger produktiv.
Unbestritten.
Gast #2936798
- Singlechannel 1x Singlerank-Modul: Alles flutscht?
Das liegt nicht an Single- oder Dualchannel, sondern am Problem mit der
kapazitiven Belastung der Datenleitungen. Von 200 auf 166 MHz (DDR400 ->
DDR333) umstellen kann da sehr hilfreich sein.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> allerdings ist die "Bremswirkung" so klein,
> daß sie nur mess-, aber nicht fühlbar ist, sie wird im kleinen
> einstelligen Prozentbereich liegen.
Ist auch so.
Gast #2936998
Nein.
Nein.
Nein.
Glaub' mir, das brauchst du mir nicht zu erklären. Ich habe die Timings
manuell festgenagelt.
> Ist auch so.
...nachweislich, in dieser Pauschalität, einfach nur falsch.
Gast #2937027
Manchmal gibts eben mehrere Wahrheiten. Deine diesbezüglichen
Erfahrungen kann ich nicht teilen, da ich sie so noch nie erlebt habe.
Seit Sockel A Zeiten benutze ich Dualchannel. Vllt. sind sich Dein RAM
und der Chipsatz einfach nur unsympathisch? Gibt ja genug Fertigrechner
mit eingebautem Hang zu speziellen "preisgünstigen" Aufrüstteilen...
#2937069
Es sind nicht so sehr die Datenleitungen, die belastet werden. Weil da
pro Modul nur 1-2 Chips an jeder einzelnen Datenleitung hängen. Die
verteilen sich ja auf etliche Chips.
Allerdings liegen bei unregistered Modulen die Adress- und
Steuerleitungen an jedem einzelnen RAM-Chip auf dem Modul - und da kommt
dann schon was zusammen. Womit auch geklärt wäre, weshalb es registered
Module gibt und weshalb Server - das sind die Kisten mit meist mehr als
4 RAM-Sockeln - diesen Typ bevorzugen.
#2937094
Wieviel ein Rechner durch die tatsächliche Konfiguration ausgebremst
wird, hängt von der Anwendung ab. Wenns immer nur wenige Prozent wären,
dann würden die Hersteller sich nicht die Mühe mit 2-3 Speicherkanälen
machen.
Andererseits gehört ein 08/15-PC nicht unbedingt zur anspruchsvollen
Klasse. Mit normaler Software merkt man kaum etwas. Da stört auch die
ebenfalls aus diesem Speicher betriebene Prozessorgrafik nicht
sonderlich.
Andererseits kann man schon Software finden, bei der man den Unterschied
sehr deutlich spürt. Wurde oben ja beschrieben.
#2937104
Icke ®. schrieb:
> Ist hier gut erklärt:
> http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=337730
Was da nicht drin steht: Es gibt es Memory-Controller, die aufgrund
innerer Beschränkung weniger Ranks ansteuern können, als bei
Maximalbestückung mit Dual- oder insbesondere Quad-Rank Modulen
auftreten können. Da kann es dann eben geschehen, dass mit Quad-Rank
Modulen nur teilweise bestückt werden kann. Da hilft dann auch
runtertakten nichts, wenn der Controller nur 8 Ranks kann und die Module
zusammen 12 haben.
Gast #2937116
mhh schrieb:
> Single- & Doubleside RAM, wird in Everest/ Aida z.B. als rank angezeigt.
Nein, das hat mit der Bestückung nichts zu tun. Everest bzw. Aida als
Referenz heranzuziehen...naja (hust).
Ein Rank ist ein "abgeschlossener", 64Bit breiter Bereich des Moduls. Es
kann der einzige Bereich sein, muss aber nicht. Was Chipsatz resp.
der Mem-Controller daraus machen, bleibt ihnen überlassen. Dadurch war
z.B. beim Nforce2 Dual-Channel mit drei Modulen möglich: Zwei
Single-Rank Module auf je einem Kanal, das dritte Modul halbseitig (je 1
Rank) ebenfalls auf je einem Kanal.
Gast #2937172
Dirk schrieb:
> Dadurch war
Wenn Du schon beim Krümelkacken bist, daß ging genau so mit 3 single
oder dualen Modulen an der Stelle. Auch ist die Begrifflichkeit DS & SS
eher auf die Bänke bezogen als stur auf die Bauweise wie Du es auslegst.
In den Handbüchern zu den Boards ist das nachlesbar.
Seltsame Art der Konversation, Verständigungsprobleme?
Gast #2937322
Moin,
> daß ging genau so mit 3 single oder dualen Modulen an der Stelle.
Nein, eben nicht mit drei singles, weil man eine Bank/Rank nicht mal
eben in der Mitte teilen kann. Chipselect-halbe ist mir noch nicht
begegnet ;)
Das ist keine Auslegungssache, das sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Sowohl Single- als auch Dual-Rank Module können in beliebiger
Kombination SS oder DS bestückt sein.
Gast #2937892
> begegnet ;)
Wie gut das Du Dich so auskennst, ich verlinke jetzt nicht alles...
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=184782
http://www.computerbase.de/news/2003-02/nforce-2-dual-channel-auch-mit-drei-modulen/
Und bei mir hat das ebenfalls so funktioniert. Die Mainboards kannten
Dich damals scheinbar nicht, um Deiner Meinung gehorsam zu folgen.
Es tut mir ganz sehr leid, Dich mit nicht ganz korrekten Aussagen
meinerseits verwirrt zu haben.
Gast #2937938
>> begegnet ;)
Ich kenne mich, im Gegensatz zu dir, gut genug aus, um Single- und
Dualrank von Singleside und Doubleside zu unterscheiden. Deine tollen
Links kannst du dir auch kneifen, denn dort steht nichts, was meiner
Darstellung widerspricht. Du musst es nur Sinnentnehmend lesen. Da du im
Laufe der Diskussion jedoch immer noch nicht Ranks und Bestückungsseiten
auseinanderhälst, hab' ich da so meine Zweifel.
Ja ja.
Tu dir keinen Zwang und erkläre mir bitte, von mir aus auch gerne mit
nicht ganz korrekten Aussagen, wie du ein einzelnes Single-Rank Modul
für Dual-Channel splitten willst.
Bevor du dich mit deiner *bei-mir-geht-das-aber aufstampf*-Art damit
weiter zum Kasper machst:
Single-Rank:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:DRAM_Rank.svg
Double-Rank:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:DRAM_Ranks.svg
Gast #2938323
mhh schrieb:
> http://de.wikipedia.org/wiki/Dual_Channel#Dual_Cha...
"Obwohl beide Speicherkanäle bestückt sind, würde ohne
Flex-Memory-Technologie der Speichercontroller nur langsame
Single-Channel-Zugriffe durchführen.[3]
Befinden sich in den beiden Kanälen Speichermodule mit unterschiedlichen
Gesamtkapazitäten, wie zum Beispiel 512 MByte und 256 MByte, können
durch die Flex-Mode-Technologie dennoch schnelle
Dual-Channel-Speicherzugriffe (128 Bit) durchgeführt werden. Das erfolgt
jedoch nur im gemeinsamen Speicheradressbereich von 256 MByte. *Der
restliche Speicher von 256 MByte des 512 MByte-Moduls arbeitet weiter
nur im Single-Channel-Modus.*"
Du hast vergessen, die hochgestellte 3 zu beachten:
"Bericht: 925X und 915 Express - Die Grundlagen, Abschnitt Flex Memory
Technology"
Jetzt also auf einmal Intel statt Nforce2. Hint:
Der Nforce2 macht durchgängig Dual-Channel, die leichten Verluste
enstehen durch das Umschalten des CS am dritten *Dual-Rank*-Modul, weil
ein Refresh-Zyklus eingelegt werden muss. So stehts jedenfalls im
vollständigen Developer and Integrator Manual des Chipsatzes, welches
dir ja sicher vorliegt.
> Deine Darstellung...was ist mit der Realität? Wie trollig.
> schönen Tag noch
> wünscht Dir ein
> Dirk schrieb:
>> Kasper
> welcher keine RAM Module zerteilen muss...
Bar jeder Sachkenntnis, keine sachlichen Argumente, unverstandene
Quellen, jetzt driftest du in die Polemik ab.
Schönes Leben, noch Bübchen.
Gast #2939112
Ingo, nochmal:
Mehr Details und lass mal Memtest mit zwei und mit drei Modulen kurz
anlaufen und achte auf das Timing und den resultierenden Durchsatz. Wenn
der Effekt schon beim Starten des Systems spürbar ist kann es auch sein,
das das System das Timing eher zu 'zahm' einstellt.
Memtest fix und fertig für einen USB-Stick:
http://www.memtest.org/#downiso
