Step-Up LED Treiber mit PWM Dimmer für 100W LED
OP #2935884
Hallo.
Ich habe mir eine günstige 100W-China-LED gekauft.
Diese soll mit 3,5A betrieben werden. Dabei wird eine Spannung zwischen
32V und 36V benötigt.
Bis jetzt habe ich für Konstantstromquellen nur LM317 verwendet. Bei
solchen Leistungen ist das aber glaube ich nicht mehr so sinnvoll.
Vorallem, weil ich zuvor die Eingangsspannung auch noch von 13,8V auf
fast 40V wandeln müsste und da auch schon Verluste entstehen.
Deshalb dachte ich an ne fertige IC Lösung mit integreierten Step-Up
Wandler. Ich meine mal wo gelesen oder gehört zu haben, so ein LM3429
könne alles, was ich gerne hätte. Stimmt das so?
Aber wie beschalte ich den richtig, um eine 3,5A KSQ zu erhalten, und
die LED per PWM dimmen kann?
Würde mich über eure Hilfe freuen. ;)
Vielen Dank im Voraus. ;)
MfG Domi
@  Dominik S. (x-domi-x)
>Macht zwar das, was ich will - ist aber ien bisschen teuer...
Geiz ist Geil.
>Ich glaube selber bauen kähme mindestens um die hälfte günstiger, oder?
Bei deinem Wissen? Oder.
Selbst ein Vollprofi kann es als EINZELSTÜCK nicht billiger bauen.
Selbst wenn er es in einer Stunde komplett zusammen hätte (Schaltung
erstellen, Bauteile kaufen, zusammenbauen, testen).
OP
Mhm... Wenn ihr das sagt, dann werd ich mich wohl wirklich um ne
fertiglösung umsehen müssen...
Mit Schaltreglern hab ich zwar noch nie gearbeitet, aber dass das
wirklich so kompliziert/aufwändig ist, dass man da mit so einem fertigen
LED Treiber günstiger kommt hätte ich nicht gedacht...
MfG Domi
Der Teufel steckt immer im Detail. Ich baue seit Jahren (privat)
Schaltnetzteile und beschäftige mich auch damit. Die theoretische
Funktion selbst ist klar, aber dann kommts: Aufbau, Trafowickelungen,
Layout, Reglerverhalten...
Ich habe immernochh das Gefühl, nur an der Oberfläche zu kratzen.
Das beste Beispiel ist die Atombombe. Jeder weiss, wie sie funktioniert.
Aber wieviele können eine bauen?
Dann lies Dir mal den Abschnitt über Schaltregler in den DSE-FAQ
durch. Wenn Du damit gut zurecht kommst, kannst Du es vielleicht
auch bauen.
Gruss
Harald
