Präprozessor #if Vergleich
OP #2936179
möchte in meinem Quelltext prüfen, ob F_CPU definiert ist gleichzeitig
sicherstellen, dass dieser auf die gewünschte Frequenz eingestellt ist.
Dazu:
/* F_CPU definiert? Falls nicht, setzte es auf 32e6UL. */
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 32e6UL
#endif
/* Falls F_CPU defeniert (in anderern Header Dateien), prüfe ob F_CPU==32e6UL. */
#if (F_CPU != 32e6)
#error F_CPU ist ungleich 32e6
#endif
Beim der Zeile
#if (F_CPU != 32e6)
bekomme ich den Fehler
floating constant in preprocessor expression
Was mache ich falsch?
Gast #2936186
du brauchst den 2. check überhaupt nicht.
lege es im makescript fest und nicht in den Header Dateien! Wenn jetzt
im Quellcode jemand verscuht das Define anzulegen oder auf einen anderen
wert zu setzen bekommt man einen fehler.
#2936193
Laber Keks schrieb:
> Hallo,
Es zeigt sich immer öfter, dass dies scheinbare Sicherung ein Boomerang
ist.
Wenn F_CPU nicht im makefile oder den Project Options definiert ist,
dann sollte man das tatsächlich als Fehler werten und keinen Default
machen. Das Nachtragen ist kein Aufwand und es vermeidet
Fehlersituationen in denen unterschiedliche C-Files unterschiedliche
Werte für F_CPU benutzen.
Gast #2936202
Ich würde sagen, er braucht den ersten Check nicht (bzw. ist sogar
kontraproduktiv). Wenn das danach folgende Programm davon abhängt, dass
32 MHz eingestellt sind, ist der zweite Check schon sinnvoll.
Du musst einfach 32000000UL statt 32e6 schreiben, denn 32e6 ist eine
Fließkommazahl und kein Integer.
