Störung auf "langer" Fbas Leitung
OP #2936439
ich betreibe einen Beamer in ca 100m Entfernung in einem einem Gebäude.
auf dem Beamerbild sind waagerechte Bildstörungen zu sehen.
Am Ende und am Anfang habe ich Line-Verstärker eingebaut.
Das "Sendesignal" kommt aus einem Recorder oder aus einer Kamera.
Die Geräte am Ende und am Anfang der Leitung (Coax) werden über das 220V
Netz versorgt. Sehr wahrscheinlich handelt es sich darum um verschiedene
Stromkreise. Andere Geräte und anderes Kabel schaffen keine Abhilfe.
Ich vermute, dass die Störungen durch die "verschiedenen" Massen am Ende
und am Anfang entstehen. Wollte deshalb das Kabel an einem Ende
galvanisch trennen. Ein Optokoppler dafür wurde hier an anderer Stelle
schon diskutiert.
Gibt es noch andere Möglichkeiten ?
1.Evtl. schwingt Dein Verstärker! Aufbau ungünstig?
2.Schließ das Ding zur Gegenprobe erst mal über KURZES Kabel, dann über
Kabelrolle an ob bei dieser Länge überhaupt ein gescheites Bild mit
Deiner Konfiguration zu erwarten ist.
>galvanisch trennen.
Ist ein ordentlicher Treiber an der Signalquelle, ist dessen
Ausgangsimpedanz mit Serien-R auf Kabelimpedanz abgestimmt?
Evtl. braucht es hochwertigeres Kabel sowie Abschlußwiderstand
impedanzrichtig (mit dem Wellenwiderstand des Kabels).
Versuch's mal zusätzlich "halbgalvanisch" mit einem Folienkondensator
100 nF oder höher am Eingang des Empfängers (nach dem
Abschlußwiderstand).
Gruss
Da gibt es Videoübertrager. Z.B.
http://www.thomann.de/de/eneo_videouebertrager_eglc3.htm
War jetzt der Erstbeste beim googeln ...
Ist kein Fehler danach das Signal zu klemmen.
> schon diskutiert.
Merkwürdigerweise sin die langsamer als die Sachen für Glasfaser.
Dann kann man auch gleich über Glasfaser gehen.
Meine Erfahrung mit Industrieterminals: Die altern mit der Zeit im
gegensatz zu Koax. ?!?
> galvanisch trennen.
dafür gibt es wohl Mantelstromfilter, aber mit Messen (Ausgleichsströme
im Mantel) vor dem Kauf tut man sich sicherlich auch nicht schlecht
Man könnte das auch im Eigenbau mit Trafos und einer Klemmschaltung mit
Dioden lösen. Das ist ja gerade der Witz am scheinbar
gleichspannungsgekoppelten (F)BAS, dass die Syncs zur "Unsymmetrierung"
benutzt werden können.
Normale Mantelstromfilter (Cs bzw. HF-Trafos) helfen hier nix, weil der
Strom dummerweise im selben Frequenzbereich wie FBAS liegt.
das war nur ein Gedanke oder Vorschlag, deshalb ja der Hinweis zur
Messung,
aber dass der Störstrom im f-Bereich über 50/100 Hz liegen soll, kann
ich mir dabei nicht so recht vorstellen,
noch dazu im gleichen f-Bereich wie das F-BAS-Signal? erklär mal bitte
Die niedrigste Frequenz eines FBAS Signals ist nun mal die
Bildwechselfrequenz mit 25Hz bei der PAL Norm.
Wenn ein horizontaler Störstreifen langsam von oben nach unten oder
umgekehrt durch das Bild wandert, dann ist die Netzfrequenz daran
schuld.
Die 25Hz Bildfrequenz wird heute nicht zwangsweise aus der Netzfrequenz
erzeugt, sondern aus einen Muttergenerator , der auch die
Horizontalfrequenz und den Pal Hilfsträger erzeugt. ( Stichwort
Viertelzeilenoffsetverfahren).
Es wird bei einer Einstreuung der Netzfrequenz auf das Kabel zu einer
Interferenz zwischen der doppelten Vertikalfrequenz und der Netzfrequenz
kommen.
Abhilfe sehe ich eigentlich nur bei einer galvanischen Trennung, bzw
einer symetrischen Signalübertragung. Trafo zur Trennung halte ich wegen
der enormen Bandbreite (25Hz -5MHz) für sehr problematisch.
Ralph Berres
OP
Danke für die prompten Antworten.
@ oszi40
Der Verstärker ist es nicht. Wenn ich den rausnehme ist die Störung
immer noch da.
An anderer Stelle im Gebäude funktioniert es ohne Störungen. Der
Unterschied ist, dass die Stromversorgung der Kameras an einem Ende über
eine parallel gelegte Leitung (=16Volt) erfolgt. Dort sind die gleichen
@ Erich
Ja Impedanz ist richtig abgestimmt.
Den 100nF werd ich mal probieren.
@oldeurope
Der Videoübertrager hat einen stolzen Preis.
> Ja was mache ich dann aber mit dem Schutzleiter ?
> Den kann ich aus Sicherheitsgründen nicht einfach abklemmen.
Bei einen Netzseitigen Trenntrafo musst du den sogar offen lassen.
Deswegen dürfen Trenntrafos auch nur eine!! Steckdose verwenden, welche
ohne Schutzkontakt ausgeführt sein muss.
Ralph Berres
Den brauchst du dann garnicht, es kann dir oder jemand anderes nur eine
gescheuert bekommen wenn man sich zwischen die beiden ausgangspole
klemmt. Und da hilft dir auch beim normalen netz kein schutzleiter
(ausser standort leitet gut und der FI ist nervös)
Deshalb hatte ich ja einen link zu einem Video-*Übertrager* gesetzt. ;-)
Ja, sorry war der Erstbeste bei google. Zu dem Preis bekommt man ja
schon elektronische ... Ich wollte Euch zeigen, dass es so Etwas gibt.
Wenn es nix kosten soll und Du basteln kannst:
Bei einem alten Netztrafo die Wicklungen weg machen und Koax um den Kern
fuddeln. Klappt auch.
Beim Kauf von Endgeräten würde ich einem SK2 Gerät den Vorzug geben. Da
gibt es solche Probleme erst gar nicht.
LG
Ich hatte so ein Problem in eine industriellen Anlage einmal so gelöst:
[code]
                              9V O---+---------+
                                     |        |~| 75 Ohm
                                    |~| 2k2   |_|
                                    |_|        |
Eingang         10yF           5k6   |       |/<
Signal o-----+--||-------+----[===]--+-------|    BC58B
             |           |         |/          |    + 100yF
            |~|          +---------| BC548B    +-----||-----o Ausgang
            |_| 75 Ohm   |         |\>         |
             |          |_| 1k      |_| 2k2   |_| 75 Ohm
Schirm o-----+-----------+-----------+         |
            |_| 100 Ohm                        |
             +---------------------------------+------------o Schirm
                                          GND Netzteil
[code]
Der Trick war, dass der Eingang des Verstärkers die Spannung nicht auf
GND bezieht, sondern auf den Schirm. Die erste Transistorstufe
invertiert das Signal bei einem Verstärkunsfaktor von 1. Der zweite
Transistor invertiert das Signal nochmal (ebenfalls mit
Verstärkunsfaktor 1) und sorgt für die erforderliche Ausgangs-Impedanz
von 75 Ohm.
Ich bin nicht mehr sicher, ob die Widerstände wirklich exakt so gewählt
waren. Das müsste man ggf. nochmal durchrechnen. Der Spannungsteiler
(aus 4k7 und 1k) muss so gewählt werden, dass an den C-E Strecken beider
Transistoren mindestens 2 Volt abfallen und dass an den beiden 75 Ohm
Widerständen ebenfalls mindestens 2V abfallen. Ansonsten wird der
Verstärker übersteuert und verzerrt das Bild.
Ich meine mich zu erinnern, dass ich paralle zum unteren 2k2 Widerstand
noch einen Kondensator mit einige pF geschaltet hatte, um die
Übertragung der hochfrequenten Farbsignale zu verbessern, da das Bild
ohne ein wenig Matt wirkte.
Diese Schaltung kann geringe Spannungsdifferenzen auf dem Schirm
ausgleichen. Sie funktioniert nur be schätzungsweise maximal 1 Volt
Differenz. Verbinde die Schirme Deiner Geräte über einen 100 Ohm
Widerstand und messe dann mit einem gewöhnlichen Multimeter nach, wie
hoch die Spannung am Widerstadn ist. Wenn es nicht mehr als 1 Volt ist,
dürfte meine Schaltung auch Dir helfen.
Du solltest das Signal symmetrisch übertragen.
Wenn du auf symmetrische Signalführung verzichtest, kannst du mal ein
dickes Kupferkabel parallel zum Koaxkabel verlegen. Dieses nimmt dann
die 50Hz Ausgleichströme auf, die sonst über den Kabelschirm fließen,
dort Spannungsabfälle verursachen und sich dann dem Nutzsignal
überlagern.
Stefan schrieb:
> WENN es nicht mehr als 1 Volt ist,
Wo Maschinen in der Nähe sind, könnten durchaus höhere Spannungsspitzen
Dir schnell den Spaß verderben. In Endeffekt wäre Glasfaser dazwischen
eine saubere Lösung. Frage ist nur, ob sich dieser Aufwand lohnt.
Ja, höhere SPitzen sind warscheilich. Aber wenn die nur gelegentlich
auftreten, kann man sicher damit leben. Ein Ständiges Brummen im Bild
macht es aber bereits bei geringen Spannungen um 100mV unbrauchbar.
Beim Aufbau in Hallen mit elektrischer TN-C Altanlage ist Brumm
programmiert. Bei getrennter Erde eher nicht. Was sagt das Brummen, wenn
du den Strom für die Kamera und die Zuspieler ausschließlich über eine
zum Koax parallele Netzleitung von der Projektorsteckdose aus versorgst
? Natürlich soll an diese lange Leitung kein Toaster etc. mehr dran....
Kamera etc. über Trenntrafo sollte auch gehen. Hat die Kamera ein SK1
Netzteil mit Schutzkontakt oder ist da ein Videomischer dran ? Erst mal
Koax ab und messen,ob zwischen Schirm Kamera und PE eine Verbindung
besteht. Vielleicht hängt es ja auch gar nicht da dran ...
OP
Hallo
also so richtig bin ich noch nicht weiter gekommen.
Der beschriebene Aufbau ist eine Veranstaltung, wo nicht viel getestet
werden kann. Außerdem wird kurzfristig auf- und abgebaut.
Für Versuche könnte ich mir die Leitungen "im Hof" verlegen.
Noch ein paar Details:
- Videoquelle = Panasonic Digital AV Mixer / Netzbetrieb
- darauf folgt ein Videoverstärker/Splitter (LT6204 Linear)
- ca 100m Coax-Kabel 75ohm
Ab hier treten die Störungen auf (egal ob mit oder ohne Verstärker und
auch egal welches Endgerät)
- Beamer mit Netzbetreib und/oder LED-Fernseher.
- Bei Geräten in der Nähe (ca.20m Coax und gleichem Netzstromkreis)
treten die Störungen nicht auf.
- Ein anderes 100m Coaxkabel brachte keine Abhilfe.
- Inschwischen habe ich etwas preiswertere Video-Übertrager gefunden
(35,-). Konnte sie aber noch nicht testen.
Es hat auch etwas Zeit, da die nächste Veranstaltung erst nächstes Jahr
stattfindet. Doch bis dahin muss ich eine Lösung finden.
Besten Dank
Scheint ein Schutzklasse I Gerät zu sein, also mit Erdverbindung zur
Signalmasse. Dann solltest du ein PEC (parallel earth cable) parallel
zur Videoleitung ausprobieren, so wie ich das oben schon empfohlen habe:
>überlagern.
Eine andere Möglichkeit ist, daß du der Mixerseite über ein
Verlängerungskabel die gleichen 230V zuführst, mit denen auch die auch
die Empfängergeräte gespeist werden. Das Verlängerungskabel verlegst du
dann direkt neben der Videoleitung, am besten mit dieser verdrillt. Das
PEC würde ich zusätzlich noch verlegen.
Was mir noch auffällt: Der LT1602 ist ein bißchen zu langsam. Bei 5MHz
geht dem längst die Puste aus...
Persönliche Seite
Kai Klaas schrieb:
> Wenn du noch ein wenig Zeit hast, würde ich unbedingt versuchen, auf
> symmetrische Signalführung umzusteigen. In figure 4 von diesem Link ist
> ein Beispiel gezeigt:
Muss er doch gar nicht. Es würde die normale Koaxstrippe mit einem
Differenzverstärker auf Empfängerseite reichen.
Koax   |--------+----------|  \
          |    | | 75R     | Diff.  >---------O
> Für eine 100m Übertragung?
Warum nicht?
Das ist der Entscheidende Punkt. Die Störungen dürfen den Verstärker
nicht übersteuern. Das gilt auch für die Twisted Pair Lösung.
Ob diese Lösung schnell genug für das Video-Signal ist und zufällig alle
bösen Spannungsspitzen überlebt?? Bei 100m Kabel entsteht eine schöne
"Antenne", die allen Dreck einsammelt.
Kannst ja nachmessen:
