Ich möchte mit dem ilz34n über den Pin eines ATmegas einen Spannungsregler schalten. Der GND aller Bauteile ist verbunden. Setze ich den Pin des ATmegas auf High funktioniert es so wie ich dachte und ich messe zwischen Drain und der Spannungsversorgung 5 V und zwischen GND und Drain 0 V. Setze ich den Pin auf Low wird der Spannungsregler aber nicht abgeschaltet. Zwischen Drain und Spannungsversorgung messe ich ca. 3,5 V und zwischen und zwischen Drain und Source 2,5 V. Der Pin des ATmega ist über einen Vorwiderstand von 220 Ohm am Gate angeschlossen und liefert auch korrekte 0V / 5V. Der Aufbau auf dem Steckbrett mit einer LED liefert das gleiche Ergebnis. Wo liegt mein Fehler? Ansicht: Pin 1 Gate, Pin 2 Drain, Pin 3 Source ----- | | | | ----- | | | | | | -- | ---- GND PIN | - | | | | Last - | | + 5 V
