Logic Elements vs Memory Bits
OP #2936840
Hallo.
Ich lerne weiter die FPGA-"Programmierung".
Hier ist mein Werk:
ENTITY U2 IS
PORT(
CLK : IN STD_LOGIC;
Din :IN  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
ADDR: IN INTEGER RANGE 0 to 511;
Dout : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
END U2;
ARCHITECTURE RD OF U2 IS
BEGIN
PROCESS(CLK)
TYPE PIC IS ARRAY (0 to 511) OF STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
VARIABLE DATA:PIC;
VARIABLE i: INTEGER RANGE 0 to 511;
BEGIN
IF (CLK'EVENT AND CLK='1') THEN
DATA(i) := Din;
i:= i+1;
23
IF (i>511) THEN
24
i:=0;
25
END IF;
26
Dout <= DATA(ADDR);
27
28
END IF;
29
30
END PROCESS;
31
END RD;
Wie man schon erahnen kann, ist es so ein 512x8 Bit RAM.
Quartus erkennt das auch, und verwendet für die oben beschriebene
Programm  interne Memory Bits.
SO.
Aber  schreibe ich jetzt es einwenig anders, und zwar:
DATA(i) := Din;
i:= i+1;
IF (i>511) THEN
i:=0;
END IF;
END IF;
Dout <= DATA(ADDR);
Dann verwenden Quartus die LE, und zwar  über 7000 stück, und keine
Momery Bits.
Ich neheme an, die erste Methode ist schlauer, da man damit  wichtige
Resourcen sparen kann.
Meine Frage ist aber, wieso macht es so einen Unterschiend, ob
Dout <= DATA(ADDR);
in IF statement oder außerhalb  liegt?
Kann mir das bitte jemand erklären, damit ich in der Zukunft sowas
berücksichtigen kann.
Danke
Gast #2936869
Die schon fest im FPGA vorhandenen Strukturen (ob Speicher oder
Multiplizierer oder ws auch sonst) haben eine bestimmte Struktur.
Diese Bestimmtheit der Struktur, die Tatsache das es sich um eine,
besondere, im Unterschied zu allen anderen möglichen handelt hat auch
eine Konsequenz.
Deine eigene Beschreibung dieser Struktur muss mit der Beschreibung der
vorgegebenen Struktur übereinstimmen. Sonst wird sie nicht instanziiert.
Weichst Du in Deiner Beschreibung von der Vorgabe ab, wird etwas ganz
anderes instanziiert, wie Du auch erlebst.
Hier ist der Unterschied, das der Datenausgang einmal vom Takt abhängig
ist und in der zweiten Variante nicht. Im zweiten Fall stimmt also Deine
Beschreibung nicht mit der schon fest im FPGA vorhanden Struktur
überein. Deswegen wird sie nicht instanziiert, sondern die Software
setzt den ganzen Speicher nochmal selbst aus einzelnen Logikzellen und
Flip-Flops zusammen.
Du wirst im Kontextmenue einen Punkt "Templates", also "Muster" finden.
Hier findest Du neben anderem auch genau den Text den Du schreiben musst
um gewisse Strukturen zu erzeugen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
