Präsenzmelder bei Pollin
OP #2937412
Hallo Gemeinde,
beim Pollin hab ich den "Präsenzmelder POPP McWATCH Professional EB
58595"
(http://www.pollin.de/shop/dt/ODIzODY0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/Diverse_Zubehoer/Bewegungsmelder/Praesenzmelder_POPP_McWATCH_Professional_EB_58595.html)
entdeckt für 6,95.
Das ist nur der Sensor, ohne "Kontrollbox".
Meine Frage ist jetzt:
Kennt jemand das Teil? Kann man die Kontrollbox über einen uC emulieren?
Ich möchte damit eine LED-basierte Nachtbeleuchtung für den Flur bauen,
würde mich also eher im 12V-Bereich bewegen. Oder braucht der Sensor
auch 230V?
Über Tips und Hinweise würde ich mich freuen!
Grüße,
Andario
(Firma: dl1bg) #2937576
Das Kerlchen habe ich schon verbaut, gib ihm 5 V an den im Handbuch
beschriebenen Drähten und die beiden anderen Drähte zeigen Präsenz und
"Präsenz bei Dunkelheit" an.
Haken:
- nach dem ersten Einschalten braucht das Teil ewig zur normalen
Reaktionsgeschwindigkeit (Elkos?)
- allgemein ist das Teil recht träge, gerne mal 1 s bis zum Auslösen
#2941948
Uwe R. schrieb:
> Sehe ich auch so. Jedenfalls ist es kein Präsenzmelder. Haarspaltend mag
> es erscheinen, aber ein Präsenzmelder erfasst auch unbewegliche Objekte,
> zum Beispiel Personen die auf dem Stuhl sitzen.
Stimmt so nicht ganz :)
Der Unterschied zwischen Bewegungs- und Präsenzmelder liegt darin:
1. dass der Präsenzmelder eine wesentlich höhere Empfindlichkeit besitzt
und somit auch "kleinere" Bewegungen erkennt. Also z.B. auch Bewegungen
im Sitzen.
2. dass der Präsenzmelder auch bei erkannter Bewegung wieder abschaltet,
wenn es zu hell wird, der Bewegungsmelder in der Regel nicht.
Auch ein "üblicher" Präsenzmelder schaltet nicht ein bzw. nach der
eingestellten Nachlaufzeit wieder ab, wenn sich jemand ruhig genug auf
einem Stuhl im Erfassungsbereich verhält.
Ich erinnere mich an die Beschwerde eines Mitarbeiters im öffentlichen
Dienst, der bemängelte, dass das Licht immer ausgehen würde, er aber im
Büro sei.
Den Hinweis darauf, dass er Beamter sei, fand er nicht so lustig. :D
Das Pollin-Gerät wird - wie schon erwähnt - ein popliger PIR-Sensor
sein. Diese arbeiten oft mit 5V.
Das liegt nicht an Elkos, sondern daran, dass die PIR-Sensoren sich
erstmal "einschwingen" müssen. Jeder etwas hochwertigere Bewegungsmelder
hat daher eine "Initialisierungszeit" von meist >1min nach Power-Up, da
der PIR-Sensor erst danach wirklich ordentlich funktioniert.
Gruß,
derLars
#2944326
Stefan M. schrieb:
> Sowas gibts als Batterie-Nachtlicht ( 2x Mignon ) für unter 5€.
> da könnte man sich auch ein Schaltsignal abzapfen.
Ein solches Gerät habe ich als Notlicht auf unserer fensterlosen
Toilette. Wenn man da nicht regelmäßig kräftig mit den Armen
wedelst, schaltet es ab. Diese "Nachtlichter" sind einfach nicht
empfindlich genug. Nur als Notlösung ist es brauchbar.
Gruss
Harald
