2 Kopfhörerausgänge auf einen Kopfhörer
Gast #2937904
kann mir jemand sagen, wie ich zwei Kopfhörerausgänge an einen Kopfhörer
anschließen kann, ohne dass die beide Ausgänge sich gegenseitig in die
Quere kommen? Reicht es Widerstände dazwischenzuschalten, oder gibt
dafür extra IC's die mir die Trennung ermöglichen?
Ich bin leider nicht so fit in der Analogtechnik...
Danke
Gast #2937919
Also ich habe dein Anliegen noch nicht ganz verstanden.
Du hast also 2 Audioquellen und einen Kopfhörer, ja?
Dann gibt es ja 2 Möglichkeiten, entweder die 2 Ausgänge kommen vom
selben Gerät oder die 2 Ausgänge kommen von unterschiedlichen Geräten.
Da stellt sich mir ja die Frage:
Warum willst du 2 Mal das gleiche hören?
Warum willst du 2 verschiedene Dinge gleichzeitig hören?
Oder habe ich dich falsch verstanden?
Gruss
#2937933
Das Problem ist dabei, dass die beiden Ausgänge (Spannungsquellen)
gegenseitig einen Kurzschluss bilden, wenn sie direkt gegeneinander
geschaltet werden. Der eine Ausgang schließt den anderen kurz.
Man kann dem durch eine Summenbildung entgehen: die beiden Ausgänge
werden jeweils über einen Widerstand zum KH geführt.
Zu großer Widerstand macht den Kopfhörer zu leise, zu kleiner bringt die
Ausgänge in Gefahr.
Man muss halt wissen welchen Widerstand der KH hat und für welchen
Ausgangswiderstand die beiden Ausgänge vorgesehen sind, um einen guten
Wert nennen zu können.
Oft haben Kopfhörerausgänge bereits einen hohen Ausgangswiderstand,
sodass das Zusammenschalten kein Problem macht.
Also nachsehen:
-wieviel Ohm Nennwiderstand hat der Kopfhörer.
-welchen Nennwiderstand haben die beiden Ausgänge oder welche
Belastbarkeit
oder, welche Angaben stehen im Datenblatt/Gebrauchsanweisung für
Kopfhörer und Ausgänge jeweils?
Gast #2940337
Die meisten Kopfhörer haben einen Innenwiderstand zwischen 8 und 32 Ohm.
So wird es klappen:
Ausgang 1 Links O---[===]---+
Ausgang 2 Links O---[===]---+-----O Kopfhörer
Baue das ganze für den rechten Kanal ebenso auf. Als Widerstand würde
ich 16 Ohm nehmen. Durch Verluste in den Widerständen wird die
Lautstärke etwas geringer. Ob Du damit leben kannst, musst Du selbst
ausprobieren.
Gast #2940556
Ich habe hier einen uralten HiFi-Receiver, der es auch erlaubt,
Kopfhörer an den Lautsprecherausgang zu schalten, der bis herab zu 2 Ohm
kann. Da kann man dann (fast) beliebig viele Kopfhörer anschließen, bis
man die 2 Ohm erreicht. Es wären da also 300 Kopfhörer parallel möglich,
wenn jeder 600 Ohm hat.
Wo hast du das denn her? Denn ich möchte keine 50 Watt am Kopfhörer,
wenn ich den direkt an meinen Receiverausgang Boxenausgang anschließe.
Gast #2940874
Wer auch immer da oben als Jim gepostet hat, ich war es nicht!
Habe mich erst jetzt melden können.
Der Sinn dahinter soll sein, über einen Ohrhörer Betriebsfunk und Handy
(Headset) hören zu können.
Das mit den Widerständen dachte ich mir schon fast. Die Lautstärke von
beiden Geräten ist ausreichend, ich werde das mit den Widerständen mal
probieren.
Danke für die Tipps
